Bougie Iridium
+9
AT man
HervOric
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bougie Iridium
voici le commentaire ngk
http://www.ngkntk.fr/Bougie_IX_Iridium.1180.0.html
apres c est comme tout changement ( pot, filtre a air , etc..) ca reste subjectif......
Moto : 950 adv noire mai 2005
Re: Bougie Iridium
Chris a écrit:La dernière fois que j'en ai discuté avec le FAMEUX du coin , il avait l'air de dire que ce serait un peu mieux en terme de souplesse ??????? et de logévité de la bougie elle meme .
Au vu de ce que je lis à droite et à gauche , je le soupçonne maintenant de les préferer surtout en terme de facturation .
Donc ça va se finir par : retour chez Sven ou poubelle ou faudra attendre les prochaines puces motos du coin .........
Stoppppp... ne les jettes pas suis entièrement du même avis que ton FAMEUX sur ce point là
J'en ai monté une d'iridium sur ma Tengaï, 15.000 km avec ces bougies me prouve que c'est du bon matos, démarrage direct, plus coupleux et ce 3/400 trm plus bas et sur un mono c'est déjà bien, reprise plus franche, conso modeste vu que je roulait assez fort avec, jamais plus de 5,5L/100 et mini de 4,2l/100 en conduit coulée, c'est pour celà que j'en reprend pour le LC8
Re: Bougie Iridium
Suis bien d'accord , mais si on peut pas les monter ??
Re: Bougie Iridium
Tu les revend a un proprio de 950..
Re: Bougie Iridium
un petit passage chez un Tourneur et votre problème sera résolu
Pour la bricole que ça représente , il ne vous prendra peut être rien
Re: Bougie Iridium
jouster a écrit:un petit passage chez un Tourneur et votre problème sera résolu
Une question con : est ce que le pas de vis des obus de bougies est TOUJOURS le meme quelque soit le modéle ( moto ,scoot , auto ) ?
L'idée , c'est de le faire moi meme à l'aide de ces éléments et de la filière qui va bien .
10000 excuses !
Re: Bougie Iridium
Oui pour le pas de vis et les " Olives "
Non pour le qualificatif que tu donne à ta question
Re: Bougie Iridium
Ca y est, j'ai récupéré les bougies
Voilà le résultat aprés les avoir passées au tour, le gars m'a fait un truc un peu grossier pour remplacer +- le pas de vis point de vue accroche.
Re: Bougie Iridium
Sur les modèles 2009 et Ultérieurs , les bougies d'origines doivent être remplacée par un modèle IRIDIUM à l'occasion d'une révision
Ce n'est donc pas un rappel mais plutôt une évolution
Le type de ces bougies de Marque NGK est LKAR8BI9
Je n'ai pas la Ref KTM mais il semble que leur particularité est justement le bout fileté qui vous a posé tant de soucis ...
Re: Bougie Iridium
déterrage du post.....
J ai eu mes bougies irridium mais j ai un doute en voyant les vôtres.....
Possesseurs de 990 vous pouvez me confirmer les dimensions de vos bougies?????
A savoir ngk ref LKAR8BI9
clé de 14 mm
filetage M8
Longueur du filetage 23 mm....
Je trouve le filetage plus long que les vôtres....
Merci d avance
clé de 14 mm
filetage M8
Merci d avance
- Nombre de messages : 8159
Re: Bougie Iridium
Mes bougies de 990 2007 standard:
Clé 16
Filetage M12
Longueur 18 mm
Ref DCPR8E
Je précise bien que c'est une 2007 donc les culasses sont différentes des 2009 et suivantes, il se pourrait fortement que les bougies soient différentes...
Clé 16
Filetage M12
Longueur 18 mm
Ref DCPR8E
Re: Bougie Iridium
Fin du suspens ..... Ce matin, j ai démonté et effectivement les bougies LKAR8BI9 en clé de 14 mm semblent bonnes donc reste plus qu'à trouver la clé .... mais je suis pas trop inquiet là dessus....
Je précise bien que c est pour une adventure 990 de 2009.....
Re: Bougie Iridium
laurent73 a écrit:Fin du suspens ..... Ce matin, j ai démonté et effectivement les bougies LKAR8BI9 en clé de 14 mm semblent bonnes donc reste plus qu'à trouver la clé .... mais je suis pas trop inquiet là dessus....
salut Laurent
du coup j'avais oublié de regarder dans la trousse à outil du 690 et il y a une clef à bougie de 14 , je peux te la preter ..........................a toi de voir
a pouet
Re: Bougie Iridium
C est pas de refus.... J en ai commandé une Facom mais sans aucune certitude qu elle va aller.... Je te tiens au jus....
Merci....
Merci....
Bougie
je voudrais savoir s'il existe des bougies irridium pour notre belle 990 adventure lc8 année 2008/2009
J'ai fais une demande sur un site et on ma répondu que sa n'existais pas, qu'il n'yen a que pour la 950 et que le filetage n'étais pas pareil.
J'aimerais avoir votre avis s'il vous plais
Cordialement
Cordialement
adventureman- Nombre de messages : 22
Moto : 990 adv
Re: Bougie Iridium
Je signale aux interessés que les iridium DCPR8EIX sont en vente au prix de 10,82 € TTC hors livraison (3,5€ en relais colis)
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ngk-6546-3123526-686-p
Re: Bougie Iridium
Donc pour 990 de 2006 à 2008 c'est bien ça?
Merci pour l'info Eric!
» clé à bougie
» remplacement des bougies
» bougie et allumage
» Changement de bougie sur 690
» extracteur bougie cassée
Page 4 sur 4
