bougie et allumage
bougie et allumage
Salut l'équipe,
questions à trois balles :
- il faut une clef à bougie spécifique pour nos LC8 ? j'ai tout essayé, rien n'y fait.
- il y'avait une petite rallonge sur le câble allant à ma bobine arrière, sauf que ce câble traîne et frotte un peu partout. il y'a une utilité ? je l'ai viré et essayé sans, c'est pareil, sauf que ça ne frotte plus partout sur la culasse ...
Moto : KTM 990 ADV 2006
Re: bougie et allumage
Oui, il y a quelques années je me suis gratté la tête aussi à ce sujet, sur ma 2007 c'est du 16mm les bougies et le diamètres extérieur de la douille doit être de 20mm maxi, sinon ça ne passe pas dans le puits de bougie...
Moi j'ai acheté une douille que j'ai fait rectifier au tour par un pote à 20mm extérieur.
Je crois qu'il y a un endroit ou on en avait parlé ici mais ça date...
selon l'année de la moto, c'est soit du 14 mm soit du 16 mm, de mémoire.
Coq- Nombre de messages : 678
Jai une 2006..
La 16 ne prenait pas ...
Oui sans aucun doute, sur une 2006, c'est la même que moi en 2007, c'est bien du 16mm.
La douille ne rentre pas dans le puits, quelle diamètre extérieur fait ta douille?
je vais vérifier tout ça !
Sur ma 990 de 2007 il n'y en avait pas d'origine...
Pourtant la ref existe en piece detachée. Parfois le concess oublie de donner cette trousse.
https://boutique-ktm.com/modele/9803g5/?vue=066011900.gif#point-17
Jai la trousse a outil aussi, mais il ny a pas la clef à bougie. Par contre jai deux tournevis !
En parlant de la trousse a outil, jai perdu la douille de 8, vous savez où on peut la trouver (avec l'empreinte hexa du coup !)
Dans la trousse à outils des 990 il n'y a pas de clé à bougie, on avait déjà eu cette discussion ici, faudrait retrouver le topic, elle y est sur les 950 je crois mais pas les 990...
Exact, et pour les plus récente c'est du 14 !
j'ai fait tourner à 21,2mm externe une douille de 16mm que j'ai acheté au leclerc auto, ça va nickel
