Bougie Iridium
+9
AT man
HervOric
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bougie Iridium
Moi aussi, j'ai bien reçu les deux bougies
Merci beaucoup de t'être décarcasser pour nous !
Re: Bougie Iridium
c est bon pour moi aussi
merci sven
merci sven
Moto : 950 adv noire mai 2005
Re: Bougie Iridium
Mes bougies... sont core belles hein.
J'ai essayé d'introduire une iridium dans la bobine crayon et j'arrive pas à la faire rentrer , j'ose pas non plus trop forcer et apparemment le sproutchiplou qui est au bout de la bougie ne se dévisse pas
Kika déjà installé ses iridium, allez allez.... dénoncé vous là
Re: Bougie Iridium
J'avais démonté mes bougies pour monter les irridiums et j'ai rencontré le même problème que toi, alors j'ai remis les origines.
Re: Bougie Iridium
ericlebelge a écrit:Mes bougies... sont core belles hein.
Toujours personne qu'a la solution ??
Re: Bougie Iridium
Je pense qu'il aurait fallu (si c'est possible) prendre des bougies avec le même raccord comme ça par exemple :
Re: Bougie Iridium
On est donc quelques un à s'etre fait avoir du fait de notre grande ignorance ?
Re: Bougie Iridium
Ou alors , on essaye de faire un filetage au fameux embout que Le Belge appelle SPROUTCHIPLOU .
On doit pouvoir y arriver avec une bonne filière .
Re: Bougie Iridium
Je suis dans l'attente d'une info chez nos amis sumotoriste, sinon
j'pensais lui meuler la tronche au sproutchiplou, on peux ou pas
Re: Bougie Iridium
pour ma part , les bougies iridium pour ma 950 ne posent aucun probleme , l extremité etant plus fine et fileté
a mon avis vous n avez pas le bon modele....
Re: Bougie Iridium
Pour moi , c'est celles reçues de Sven .
Toi aussi c'est celle là , ATman ?
Re: Bougie Iridium
perso, j'ai reçu des bougies avec de bons embouts (c'est à dire embout fileté)
c'est qd même un monde qu'ils osent sortir des bougies avec un embout "olive" non déposable !!!!
apparemment, il n'y a que les bougies des "neuf-nonantes" qui sont concernées ???
Re: Bougie Iridium
j ai recu les bougies que sven avait commandé mais pour une 950....
a voir avec les autres 990
Re: Bougie Iridium
" Il existe un modèle sans olive, la référence est la DCR8EIX. "
[center]
Ceci est la réponse du service technique NGK .
Moi , j'ai reçu 1 jeu de DCPR8EIX , donc il serait bon de savoir qui a bon parmi ceux qui ont commandé ça pour 990 .
[center]
Re: Bougie Iridium
aurel a écrit:Chez NGK faut le modèle CR8EIX
Chris a écrit:" Il existe un modèle sans olive, la référence est la DCR8EIX. "
Je parle dans le vide ou quoi ?
Re: Bougie Iridium
Et il est ou le D dans ta référence ???????
Ouais ......... ça dégénère
Re: Bougie Iridium
Chris a écrit:aurel a écrit:Chez NGK faut le modèle CR8EIX
Ben j'ai jamais vu de D dans les référence de NGK
Re: Bougie Iridium
Si je savais faire je joindrais bien une photo mais bon .........
Re: Bougie Iridium
Chris a écrit:Si je savais faire je joindrais bien une photo mais bon .........
A chaque fois que j'ai vu des références de bougies NGK sur le net ils enlevaient le D que tu as mit au début. Mais bon au final on s'y retrouve qd mm
Re: Bougie Iridium
Salut ericlebelge et bien entendu à vous tous, premiérement j'ai le même problème que toi, impossible de monter les bougies que sven m'a envoyées et pour la même cause que toi "ericlebelge" ( l'embout) même en forçant mise dans l'étau + pince étau ça ne veut pas se dévisser, de plus en cherchant sur internet et chez les concessionnaires, la référence pour les 990 adventure n'existe pas en NGK( elle existe apparemment que pour le 950, les DUKE et DUKE R ). !...
Re: Bougie Iridium
J'ai le même problème que vous avec l'embout, mais moi j'ai forcé dans l'étau et j'ai l'embout qui a laché sur une bougie. Donc ne pas forcer
Re: Bougie Iridium
J'en ai parlé avec mon concess des bougies iridium. Selon lui c'est inadapté sur nos machines. C'est des bougies pour des moteurs qui sont très sollicité (grosse chauffe, condition course, etc). D'après lui avec les températures actuelles ça risque de ne pas être bénéfique il y a même un risque que les bougies claquent car plus fragiles que des bougies classiques.
C'est juste un avis, je prétends pas que c'est la parole divine hein
Vous attendez quel bénéfice du passage aux bougies iridium ?
Re: Bougie Iridium
La dernière fois que j'en ai discuté avec le FAMEUX du coin , il avait l'air de dire que ce serait un peu mieux en terme de souplesse ??????? et de logévité de la bougie elle meme .
Au vu de ce que je lis à droite et à gauche , je le soupçonne maintenant de les préferer surtout en terme de facturation .
Donc ça va se finir par : retour chez Sven ou poubelle ou faudra attendre les prochaines puces motos du coin .........
» clé à bougie
» remplacement des bougies
» bougie et allumage
» Changement de bougie sur 690
» extracteur bougie cassée
Page 3 sur 4
