[Tutau] Montage d'un Kit Xenon
+13
nhydorpo
rca64
mac
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Tutau] Montage d'un Kit Xenon
ha oui, c'est sur qu'avec 4 feux en plus ça doit dépoter !! Le 8000K tu le trouves pas un peu trop bleu ?
Sinon, il existe des feux additionnels à leds si j eme trompe pas ? (mais ça c'est un autre sujet....)
Moto : 690R
Sur le 640 j'avais monté des kits chinois premier prix de ebay.mimoine a écrit:petit déterrage
je me permets de revenir la dessus = http://www.futurevisionhid.com/h3-motorcycle-hid-kit.html
Je m'oriente vers cette marque car visiblement c'est du bon matos, merci.
A ma connaissance ils fonctionnent encore.
Pour traverser l'Afrique, j'ai monté ceux de future vision. (qui sont aussi fabriqués en chine)
Un ballast a rendu l'ame au bout de même pas un mois.
Attention si tu passes le plein phare en HID tu ne pourras plus faire d'appel de phare.
Salut, ha !, j'avais pourtant cru comprendre que c'était de la bonne marchandise ? ! D'ailleurs il me semble que c'est ce que tu disais dans ce même sujet...?
Pour les appels de phare, ''l'option" est déconnecté ou bien il ne faut plus toucher au bouton à cause du temps de chauffe de l'ampoule ?
Moto : 690R
Ils m'ont filé les kit gratos ou presque. Comme toi, j'avais un super prejugé positif sur ce matos, et je crois toujours que le vendeur (bruno, je crois) fait de son mieux pour avoir du matos au top et un bon service.
J'en ai donc dit du bien par conviction.
Puis est venue le départ. Ou je n'ai pas caché la panne et le remplacement par une ampoule classique en ethiopie.
pour les appels de phare, le ballast et l'ampoule HID ne sont pas alimentés tant que tu ne leur demande pas de s'allumer.
et quand tu leur demande ... l'ampoule commence par chauffer.
ca peut être désagréable dans nos cas. C'est carrément dangereux sur les motos ou d'origine le code se coupe lorsque tu mets le plein phare. C'est le black out total durant 2-3 secondes a chaque fois que tu bascules de l'un a l'autre.
ha oui, en effet, super dangereux pour les motos dont le code s'éteint au passage du phare ....
Mais ça veut dire tout de même que dans notre cas, lorsque tu mets le plein phare, il y a de toute façon un temps de latence qui est atténué par la présence du code .. ce que tu expliques en fait
Bruno est en effet super réactif ! D'ailleurs est-ce que suite au ballast défectueux que tu as eu, il ne t'aurait pas conseillé de poser un relais intermédiaire?
As tu des feux additionnels aussi ?
Moto : 690R
Je n'ai pas de feux additionnels.
Le relais n'aurait rien arrangé a l'histoire car la faisceau qui amène le courant a l'ampoule d'origine est prévu pour du 55W, et en mettant le kit xenon, tu ne vas en consommer que 35.
Le faisceau est donc déjà sur dimensionné.
pour des feux additionnels, un relais est nécessaire.
ok, pour les additionnels, c'est valable qu'ils soient à leds ou xenon? je présume?
Moto : 690R
je pense que c'est un plus en effet car si tu ajoutes 2x50W, la batterie et l'alternateur vont souffrir, je pense.
Aurel en avait mis, et a finalement tout viré a cause de problème de batterie...
donc un choix s'impose, feux additionnels ou xénon en lieu et place des origines. Merci !
Moto : 690R
si tu roules le plus souvent en code, je t'invite a le passer au xenon. c'est génial.
Mais si tu roules surtout plein phare, alors les feux additionnels seront a mon avis le bon choix, car notre plein phare est super directif et n'éclaire pas large du tout.
J'espere que ca peut t'aider...
Salut
Je reviens sur les adaptations possibles pour ajouter des feux xenon, il y a une solution chez Touratech (http://shop.touratech.fr/ktm-950-990-adventure-tete-de-fourche-a-double-projecteur-de-xenon-noir.html) très cher mais qui intègre les doubles feux xenon et une bulle raccourcie.
En regardant la notice de montage, tout semble être très bien pensé (comme souvent avec Touratruc) pour loger tout le système et utiliser au maximum les éléments d'origine.
Y-a-t-il des personnes qui ont craqué pour l'achat de ce kit ? ... si oui se serait sympa de faire un petit retour d'expérience sur le montage et les gains à l'utilisation.
chevaliernoir a écrit:si tu roules le plus souvent en code, je t'invite a le passer au xenon. c'est génial.
c'est peut être LA bonne solution ! c'est bien la H3 pour le code ?
Moto : 690R
chevaliernoir a écrit:je pense que c'est un plus en effet car si tu ajoutes 2x50W, la batterie et l'alternateur vont souffrir, je pense.
je confirme, j'ai pour l'éclairage d'origine 70w, plus deux hella 180 avec 70w pour les deux, plus deux hella comet avec 110w pour les deux. au total 250w , quand je roule c'est nikel, mais quand j'arrive a un controle, je dois revenir en code. sinon j'ai souvent un xhenon qui s'éteint.
cependant l'année passée je roulais avec juste deux longues portées suplémentaires, donc 180w et là aucun problème, même avec les poignées chauffantes. Maintenant avec les 250w, même en coupant tout quand je reviens a bas régime, j'ai l'heure du compteur qui se dérègle a chaque remise en marche. Donc c'est vraiment le max.
Moto : adv 990 2010
mimoine a écrit:chevaliernoir a écrit:si tu roules le plus souvent en code, je t'invite a le passer au xenon. c'est génial.
MOi a ta place je passe les deux en xhenon, il n'y a pas photos, pour les appels de phare, ca marche aussi, en tout cas moi je n'ai jms eu de probleme a ce niveau. c'est sur qu'il y a tout petit temps de chauffe , mais surtout la premiere fois que tu les allumes, environ 2 secondes, cependant tu n'est pas dans le noir mon plus, il va tjs mieux qu'un origine même a froid. les nouveux kits ont fait de gros progrès a ce niveau, ils sont bcp plus rapide.
Moto : adv 990 2010
J'ai commandé un kit xénon pour mon 690 avec tête de fourche et optique de 990 il y a quelques jours.
Reçu ce matin, je viens d'essayer de le monter.
Je pense avoir tout fait comme il faut, mais ça ne marche pas
L'ampoule scintille 1 seconde quand je met le contact et puis c'est tout...
Une idée peut-être ?
Moto : 450 RFR - 250 EXC
C'est ce kit : http://www.vegatuning.fr/kit-xenon-hid-moto.html
Je l'ai pris en H7 pour remplacer les codes.
J'ai aussi essayé de le brancher en direct sur la batterie, à l'aide d'une seconde partie de faisceau compris dans le kit, avec deux cosses de batterie + et -, un fusible 15A et un petit boitier noir dont je ne connais pas l'utilité (une idée ?). A partir de ce boitier partent également 2 cosses rondes, fils rouge et noir, sensées aller vers le "original socket"...
Ca ne marche pas non plus, mais pas du tout. Rien ne se passe.
A part ça, le kit ressemble très fortement à celui utilisé dans le tuto de jouster, à savoir que ça se branche sur les deux cosses d'origine de l'ampoule de code, ça part ensuite au ballast, puis au starter et enfin à l'ampoule Xénon. Lors du premier essai j'avais inversé le montage sur les cosses d'origine, du coup ça ne pouvait pas marcher. Maintenant ça scintille ou ça s'allume une seconde et ça s'éteint, avec un petit bruit...
il faudrait essayer un autre ballaste pour comparer.
Moto : adv 990 2010
Oui, c'est ce que je pense aussi, d'ailleurs le bruit que j'entends lorsque je met le contact provient du ballast.
stong a écrit:Oui, c'est ce que je pense aussi, d'ailleurs le bruit que j'entends lorsque je met le contact provient du ballast.
Ca c'est normal, ca zunnn un peu le temps de charger. Mais en général quand une ampoule ce coupe,c'est qui a une coupure de courant au niveau du ballaste, ou qui il y a trop peu de tention le circuit. ou alors ton balast hs.
cette année, avec mon montage pour rouler de nuit, j'etais obliger de repasser en feu de croisement au ralenti, sinon j'avais tjs un phare qui ce coupait par manque de courant. Mais j'avais un peu trop surcharger mon alternateur !
[url=][
Moto : adv 990 2010
» [Tutau]support de U
» [Tutau]Bulles extrèmes...
» tutau - changement du joint de culasse
» Probleme de Xénon
» Probleme de Xénon
Page 3 sur 3
