[Tutau] Montage d'un Kit Xenon
+13
nhydorpo
rca64
mac
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello , voila un petit tutau
Je ne détaillerais pas en photo (dans l'ordre):
*La dépose de la bulle
*La dépose des 2 flancs de carénage
*La dépose du Bloc phare
Ce que dit la notice.....c'est plus que succinct
Voila le Cablage effectué du coté du raccordement des Ampoules.
Les deux cables fournis passent assez facilement dans les orifices des Capuchons en Caoutchouc , ce sont les fils qui vont se raccorder
aux Ballasts d'un coté et au raccordements de l'ampoule d'origine de l'autre coté
Il faut ensuite Percer à 18 mm les Capuchons en Caoutchouc pour y enfiler le Passe-fil des Ampoules au Xenon avec le gabarit providenciel et
l'outil qui va bien ( l'idéal étant un emporte pièce )
Coïncidence ou pas , les rondelles de la Boite de protection des Ampoules sont pile-poil au Bon Diamètre , c'est donc un excellent Gabarit
de découpe
On remonte tous ça sur le phare ( après y avoir mis les ampoules au Xenon ) en enfilant le passe-fil sur l'orifice que l'on a découpé
Voila ce que ça donne pour la partie " Ampoules et Phare "
Pour ma part, j'ai choisi ( parce que c'est possible ) de tout installer sur le Bloc Phare ( les deux ballasts, les deux starters et tout
leur câblage ) parce que je ne voulais pas batailler avec tout un tas de connecteurs a chaque intervention qui nécessite la dépose de
cet ensemble ....
Y a prise de tete , mais c'est possible ....
La seule modification nécessaire pour caser tous ça , c'est une petite découpe du coté Droit du phare pour caser le second Ballast
Les ballasts sont simplement collés au double face Fournit dans les Kits
Voila ce que ça donne au Final , un ensemble complet ou la seule connection avec la moto est celle d'origine
Ca donne un Vrai Phare de Japonaise des années 70-80 ( pour ceux qui connaissent )
Une fois monté sur la moto
Pour les essais , je verrais cette nuit
Peut être
mais attention, il semblerai qu'il soit fortement conseillé d'installer un relais pour alimenter l'ensemble sous peine de détérioration de l'alternateur ou du régulateur
de découpe
cet ensemble ....
Peut être
Re: [Tutau] Montage d'un Kit Xenon
salut Jouster,
tres jolie tuto, tu as eu droit a des slim pour les ballast
mais a quoi serve les starters, je n'ai javais eu ca de memoire sur toutes les motos pour lesquelles j'avais intallé du xenon (bon c'est vrai qu'elles sont toutes equipées), sauf pour le bi xenon où il y avait un relais pour motoriser l'electro aimant sur mon Sumo.
Tu à raison de le souligner , ce montage n'est à priori possible qu'avec des Ballasts en Format Slim
Je pensait que tous les kits Xenon avaient un Ballast
C'est peut être dut au fait que les Starters sont en format Slim et qu'ils ont séparé les deux fonctions
En fait, je n'en sais rien mais tu me rend curieux
arnouill a écrit:tu as eu droit a des slim pour les ballast
Vu mon inexpérience dans le domaine , je t'avoue avoir vu le Kit pour la première fois lorsque je l'ai reçusarnouill a écrit:mais a quoi serve les starters
je te fais confiance
j'en suis au moins à mon 10e kit, cette specification est propre a techno globe.
à priori , avant, le starter était intégré dans le ballast mais beaucoup de kits
séparent les deux éléments
voir ici par exemple :
http://www.atex.lu/fr/kit-xenon/montage.html
Il y a un lien avec une notice de montage à télécharger bien faite
Je viens de recevoir mon kit xénon, (coolxénon avec double ballast et 2 ampoule H3 et H7), RAS et merci Arnouil.
Par contre j'ai 2 question:
n'y a t-il pas besoin de starter ? le shéma n'est pas trés clair
et la fixation des starters dans leur cadre métallique ne mérite t-elle pas une adaptation (tampons de mousse et rislan pour éviter les vibrations ou qu'ils se barrent en Tout terrain ?
mac- Nombre de messages : 70
Moto : 950 2004/600xr/600xlr
Je viens de recevoir mon double kit xénon (coolxénon), 2 ballast avec h3 + h7, RAS et merci Arnouil.
Par contre j'ai 2 questions, n'y at-il pas besoin de starter ? le shéma de montage n'est pas trés clair.
Et ne faut-il pas améliorer le système de fixation des ballasts sur leur cadre métallique (tampon mousse et rislans) pour éviter qu'ils se barrent en TT.
Allez une troisième, les ballasts chauffent-ils beaucoup ? et au quel cas, oublions la mousse.
mac a écrit:n'y at-il pas besoin de starter ?
Si ton Kit n'en a pas , alors c'est qu'il est intégré dans le ballast
tout a fait exact.
j'ai utilisé de la mousse pour caler les ballast, attaché avec des rislans
bon d'un autre coté je fais pas de chemin avec, disons pas encore
la mousse n'a pas fondu ?
perso , je n'ai pas mis de mousse ...
Le montage est prévu pour être fixé rigidement, même sur le Kit moto TechnoGlobe
ca a l'air super le kit xenon technoglobe peut tu mettre le lien sur un post pour acceder au kit qui vas bien sur nos ktm plusieurs d'entre vous l'ont choisi je suppose que le rapport qualité prix et le meilleur
merci d'avance
merci d'avance
pons michel a écrit: je suppose que le rapport qualité prix et le meilleur
Ben la , c'est vraiment pas le meilleur marché Loin de là .... 159 €uros par Kit, chez Dafy Moto )
Par contre ça reste dans le standard de prix Européen pour un boitier Slim
je l'ai acheté chez Dafy moto mais je l'ai vu strictement au même prix chez Cardy
en fait , ils n'ont pas l'air de pratiquer la vente directe ....
TECHNOGLOBE :
Lien TechnoGlobe
ICI Chez CARDY :
Lien Cardy
Le kit Xénon de COOLXENON est strictement identique, même connectique, même flasque, même petite plaque plastique servant de repère pour découper les caches en caoutchouc.
Sauf qu'il coute 36€ + 38 de port.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130237071424
Je l'ai installé, de la même façon quasiment que le montre le super tuto de Jouster.
Désolé pour les fans de Daffy moto ou Cardy....
Moto : KTM 1680
tu me l'a enlevé de la bouche,
Ne soit pas désolé
Ton lien est sans aucun doute une excellente affaire
De quelle luminosité sont les ampoules
Je n'ai pas réussi à trouver le renseignement
le lien ebay ammene à un kit voiture 2 ampoules 2 ballasts pas de soucis jj'en commande 2 kits h3 et h7 et je l'ai partage avec mon pote koko qui a une ktm, par contre les ballasts sont des slim ou pas et comme demande jouster quelle couleurs
merci pour le reponse bonne journée
yo.
Voici ma contribution pour le montage d'un kit de conversion Xenon HID.
Le branchement électrique ne pose pas de probleme particulier, d'autant qu'il y a des détrompeurs partout.
Ah, si, j'ai un kit qui ne marchait pas parce que j'avais interverti le + et le - de l'alimentation du ballast.
Heureusement, celui ci est protégé contre cette inversion, et fonctionne donc a nouveau très bien. Je ne sais pas si cela aurait été la même chose avec un kit pas cher made in China.
C'est des ballast SLIM que j'ai, en provenance de Futurevisionhid.com car ils sont réputés pour la qualité de leur matériel, tant sur l'efficacité que la fiabilité.
La connectique est de bonne qualité et étanche.
Le problème n'est pas la connexion électrique, mais arriver a placer et fixer ces ballasts. Je pensais avoir une idée géniale de les fixer sur la plaque phare et non sur la moto, mais je découvre à présent avec ce tuto que je suis loin d'être le premier a y avoir pensé!
Cela permet en tout cas, lorsque l'on vire la plaque phare, de n'avoir que le connecteur d'origine a débrancher, et tout vient d'une seule pièce.
Par contre, je ne voulais pas utiliser de scotch double face, car je n'ai pas trop confiance de la tenue de celui ci a la longue. Le but de mon montage est de tenir sans aucune maintenance 60.000km de conditions difficile, et non de contrôler et changer si nécessaire le scotch a la prochaine révision de 10.000.
Finalement, j'utilise donc les deux vis accessibles en haut du tête de fourche :
et je confectionne amoureusement, avec une certaine dextérité, mais surtout une passion évidente, des petites pattes métalliques :
Le fait que la petite plaque soit pliée lui assure la rigidité suffisante et permet quand même a la plaque de phare d'être flexible pour
venir la clipser sur le tête de fourche. Il faut aussi arrondir les bords de la plaque pour ne pas qu'elle soit coupante.
Y'a plus qu'a fixer le ballast.
Les fils ont tous juste la bonne longueur. Pas de rab' à entortiller ou de fils trop tendus, et il suffit de relier le connecteur d'origine a la moto pour que tout fonctionne.
et se féliciter du travail accompli :
Les transformateurs surmoulés peuvent passer a l'extérieur des pattes de phare. J'y collerai peut être un bout de velcro pour éviter qu'ils ne se baladent trop.
et ca marche!
et ca marche!
KIT BI XENON
Bonjour
je voudrais savoir sur un 950 adventure S cela peux fonctionner car mettre un deuxième kit xénon a la place de la veilleuse ne risque t'il pas de faire fondre la protection du phare et étant novice en électricité je vous demanderais peux être de m'expliquer un peu mieux et peux ton mettre un kit en 35 watt et un autre en 50 watt ?
cordialement
didier
cordialement
didier
nhydorpo- Nombre de messages : 11
Moto : 950 KTM ADVENTURE S
nhydorpo a écrit:Bonjour
cordialement
didier
c'est ton premier message, ...
Commence déjà par lire la charte du forum, te présenter avant de pleurer ...
sinon je ne vois pas pourquoi , on aiderait un inconnu qui vient simplement profiter sans (apprement) être disposer à donner...
Salut Didier.nhydorpo a écrit:Bonjour
cordialement
didier
On ne touche pas a la veilleuse!
sur les Adventure européennes, on a une ampoule pour le code et une pour le plein phare. C'est ces deux ampoules que l'on change pour des ampoules a décharge.
La puissance des ampoules d'origine est de l'ordre de 50/60W.
En passant a un système à décharge, les ampoules ne consomment plus que 35W, avec en plus un meilleur rendement, donc les pertes en chaleur sont largement moindres qu'a l'origine. Aucun risque de faire fondre quoi que ce soit.
Les kits "classiques" sont 35W, mais il en existe aussi a 50W en effet.
Je ne saurais trop te conseiller de prendre du matériel serieux comme celui de future vision, au canada, dont tu trouveras le lien sur cette page :
http://www.ride-the-world.net/wordpress/?page_id=23&lang=fr
chevaliernoir a écrit:Salut Didier.nhydorpo a écrit:Bonjour
cordialement
didier
salut chevalier noir
petite question , tu as pris quoi comme kit toi , le kit a 35 W ?
parce que cela m'interrese aussi d'en acheter un de kit .
Moto : Super Adventure 1290 R
oui, 35W, comme tout le monde.stef67 a écrit:petite question , tu as pris quoi comme kit toi , le kit a 35 W ?
Je crois qu'Aurel a du 50W pour une des ampoules.
On n'a pas eu encore l'occasion de comparer l'efficacité.
Mais les 35W HID éclaires deja BEAUCOUP plus que l'origine, et même qu'une ampoule 100W classique!
Sur le 640 j'avais aussi monté des HID et maintenant je considère un peu cette modif systématique pour mes motos si je suis appelé a rouler de nuit avec...
» [Tutau]support de U
» [Tutau]Bulles extrèmes...
» tutau - changement du joint de culasse
» Probleme de Xénon
» Probleme de Xénon
Page 1 sur 3
