Probleme de Xénon
Probleme de Xénon
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec mon code Xénon.. Quand je met le contact, il arrive qu'il ne s'allume pas, il faut donc que je coupe et que je remette le contact. Et maintenant, parfois quand je roule, il s'éteint.. et la il faut encore s'arrêter et recommencer la manip..
Help !!!
Help !!!
Re: Probleme de Xénon
salut , verifie tes connexions ( mais t as deja du faire ) peut un peu de terre ou de poussiere qui fait un faux contact ou sinon charge insuffisante de la batterie qui empeche d envoyer assez de jus par le balast .... une bonne recharge s impose ...
filoubidou- Nombre de messages : 72
effectivement peut-être un pbl de connection, mais il se pourrait aussi que ça rende l'âme...
je connais au moins un exemple directe (de visu) de ce genre de pbl sur les kit chinois habituels (vendu en fr ou sur ebay) : ballast qui claque ou ampoule qui claque.
vérifie donc les branchements (nettoyage + wd40 au besoin) et voit si ça perdure, et.... mets des ampoules halogènes sous la selle au cas où...
J'avais démonté la plaque phare pour changer l'ampoule des feux de route.. En remontant j'ai peut être écrasé un fil.
Je redémontrai ce weekend et je pense que je vais plutôt changer la batterie aussi..
Mais bon si ça venait de la batterie, je pense qu'il ne s'éteindrait pas en roulant.. (je pense)
J'ai démonté l'optique, et à première vue aucun fil n'était débranché ou quoi que ce soit.
Le xénon s'allume et s'éteint au bout de quelques minutes. Mais lorsque la KT est allumée et que le xénon s’éteint, si je ré appui sur le démarreur, le xénon s'allume quelques minutes avant de se ré éteindre..
Peut être un problème d'alimentation ??
essaye un autre balast .
Moto : adv 990 2010
» probleme sur mon big xenon
» Probleme phare Xenon
» [Tutau] Montage d'un Kit Xenon
» Phares Xenon ou LED ?
» Kit Xenon H3 (feu de croisement)
