Pas de vis de purge reservoir d'huile foiré
+6
amaury
Inchalla
Lebleudu26
10 participants
Re: Pas de vis de purge reservoir d'huile foiré
Bonjour, comme je l'ai déjà indiqué dans un autre post il est possible de faire la vidange et de nettoyer la crépine sans enlever le réservoir. Il suffit de démonter le carénage et d'enlever les deux vis du bas du réservoir, ensuite dévisser la vis du haut en laissant quelques filets en prise. Il est ensuite possible d'écarter le bas du réservoir, de mettre une cale entre réservoir et la moto et d'avoir accès par en dessous au bouchon de vidange et à la crépine.
Vu comment c'est pas compliqué une fois dévissé, faut aimer se faire chier pour ne pas le déposer... par contre les ingénieurs auraient pu mettre les connecteurs sur le réservoir côté droit ....
Tu peux mettre un insert, y a un sujet qq part, ça tient bcp mieux que l origine...
Pour les connexions côté droit, tu as l échappement qui passe...
- Nombre de messages : 8174
Ah oui .... Pas faux .... M'enfin quand même , quelle bande de drogués ces ingénieurs KTM !...
» Filetage foiré
» filetage foiré !
» purge refroidissement
» Les ennuis commenceraient-ils? - Recepteur d'embrayage -
» [filet foiré] incontinence et taraudage
» filetage foiré !
