Pastilles jeu soupapes
+8
Thierry G
Lebleudu26
12 participants
Ma belle bleue ayant 30 000km, je vais me lancer dans l'opération de réglages des soupapes avec le magnifique tuto d'aurel (merci au passage !).
Mon souci étant que je n'ai que cette moto pour me déplacer (pour le moment) je ne pourrais pas :
Démonter -> mesurer le jeu -> commander les pastilles si besoin -> attendre la livraison -> remonter le tout.
L'idéal serait d'avoir les pastilles d'avance pour que je puisse tout faire dans le weekend.
Sinon faudra que je me fasse deux démontages, un pour mesurer, un pour monter les dites pastilles
Donc je me demandais si quelqu'un connaissait la dimension des pastilles d'origine ?
De façon à commander les deux jeux de pastilles d'épaisseur inférieure et de choisir la bonne au moment du montage (et avec un peu de chance utiliser le jeu le plus épais ce coup ci et de monter le 2e jeu à la prochaine révision).
Seulement je pense que chaque machine est montée avec sa propre épaisseur de pastille d'origine, et qu'il va falloir que je passe par le double démontage.
Si quelqu'un peut me dire que je me trompe ??
Merci d'avance pour les réponses
Edit : il faut absolument vidanger l'huile moteur et le liquide de refroidissement pour monter les pastilles ? Je pense que oui sinon ca va pisser par le bouche d'axe de vilo et la vis de blocage du vilo.
Edit 2 : j'ai récupéré le manuel atelier pour les adv 2003-2007, il y a des différences avec le modèle 2012 ?
Lebleudu26- Nombre de messages : 69
Moto : KTM 990 adventure bleue 2012
Re: Pastilles jeu soupapes
Et ben non tu ne te trompe pas, chaque bécane a son propre jeu et oui tu te trompe aucune vidange pour faire les pastilles
Bon, plus qu'à me retrousser deux fois les manches alors ! La bonne nouvelle c'est que ça sera un peu moins long la 2e fois !
Ca me laissera deux fois le temps de faire des photos !
Merci pour la réponse
Les culasses sont différentes sur les modèles 2012 comme la tienne et sur les 2006, 2007, 2008, fait attention avec ton manuel...Lebleudu26 a écrit:Edit 2 : j'ai récupéré le manuel atelier pour les adv 2003-2007, il y a des différences avec le modèle 2012 ?
Si tu as un concess KTM ( Harley) près de chez toi, normalement, il devrait avoir les pastilles en stock.... sinon c est pas de bol ou alors c est un mauvais...
- Nombre de messages : 8170
Il existe un moyen de tout faire en une seule opération.
Généralement, les corrections à faire ne sont pas énormes et nécessitent plutôt une augmentation du jeu, autrement dit une diminution de l'épaisseur des pastilles. Tu peux donc (comme je le fais moi-même) passer tes pastilles au papier de verre très fin + huile fine, jusqu'à l'obtention de la cote désirée et au centième près, si ça te chante
Bien vu je tenterai peut être ça avec de la patte à roder sur ma table de salon en verre pour la rectitude ^^
En attendant d'avoir les pastilles définitives !
Par contre je pense qu'il faut maximiser le jeu non ? Ca augmente la durée avant d'être hors côte. Par contre ça fait plus à limer !
Car le 1er KTM depuis Pierrelatte, ça fait une trotte, c'est Nîmes d'après ce que j'ai cru comprendre !
Et harley c'est avignon (40 bornes en vélo c'est long !...)
Perso je commande mes pièces KTM, pastilles incluses, sur Internet... Le conce le plus proche est loin et n'a peut être pas la pastille dont j'ai besoin.
Quant aux pastilles Harley, c'est très tentant de par le choix plus important de dimensions, mais nombreux sont les magasiniers qui rechignent à rendre ce petit service aux KatéMeux, en demandant la référence Harley exacte, pour bien te faire ierch
Dans le monde actuel du pognon roi, on est bien loin de l'esprit d'entre-aide mécanistique d'autrefois, ça puduc, ça me met dans une rogne pas possible, mais c'est un autre sujet...
Effectivement, lors de ton premier démontage/réglage, tu connaîtras les dimensions de toutes tes pastilles. Ça permet de commander d'avance qq exemplaires aux dimensions bien ciblées, pour le coup d'après, quitte à les ajuster un poil, car n'oublie pas que les cotes auront bougé entre deux
Entre ton petit stock, la possibilité d'interchanger les pastilles et l'ajustage, te voilà paré à toute éventualité.
La technique d'ajustage home-made permet justement de maximiser les jeux aux petits oignons, mais effectivement, y'a plus à "limer"
Attention, il ne s'agit pas non plus d'enlever des dixièmes de mm, encore que mal pris, on puisse le faire. Il s'agit dans ce cas de bien vérifier qu'on est toujours dans le traitement dur du métal. Généralement, y'a pas de souci, certaines pastilles que j'ai abondamment réduites sur d'autres moteurs, on prouvé que le traitement était à cœur.
Pour la technique, bien vu le coup de la table en verre du salon, mais ta copine va faire la gueule
J'utilise une chute de verre en 8 mm pour la rectitude, mais d'aucuns utilisent une pierre à huile. Perso je déconseille, car la pierre se creuse par endroit et walou la planéité
Sur ma plaque de verre, je scotche un morceau de papier à poncer à l'eau de grain 400 (bon compromis, mais c'est toi qui voit), une ch'tite goutte d'huile de vaseline (ou d'olive pour un gars du sud ), une autre dose d'huile de coude, un micromètre, et roule ma poule
Prévoir un coup de dégraissant (en bombe c'est parfait) avant chaque contrôle de mesure, et surtout avant remontage sur la culasse !!!
Avec le temps et un certain coup de main, ça devient une formalité amusante
Patlec a écrit:Il existe un moyen de tout faire en une seule opération.
alors ça, je n'aurais jamais osé !! mais si tu dis que ça marche, je place ce "truc" dans un coin de ma caboche... on sait jamais !
@ Lebleudu26 : franchement, tout déposer pour mesurer le jeu, tout remonter puis de nouveau tout redéposer.... Tu ne peux pas commander tes pastille sur le web et covoiturer une semaine pour aller au boulot ?
c'est qd même du boulot la dépose/repose de tout l'accastillage pour arriver aux queues de soupapes....
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:alors ça, je n'aurais jamais osé !! mais si tu dis que ça marche, je place ce "truc" dans un coin de ma caboche... on sait jamais
Ah mais je n'ai rien inventé du tout.... Il s'agit d'un très vieux truc connu de tous les mécanos et ajusteurs. Je crois même pouvoir dire qu'autrefois, on ne pratiquait que de cette façon pour n'importe quel assemblage, avant que n'arrive les trucs tout fait, manufacturés, comme nos fameuses pastilles.
Autre chose de beaucoup moins glorieux : j'ai vu un mécano dans une concession Ducati, réduire une pastille de fermeture du Desmo, carrément sur le disque d'un lapidaire !!!
On me reproche souvent d'être anti conce, ben c'est pas ce jour là que j'aurais pu changer d'avis.... Faut dire, je connais un peu le milieu des concessions et des garages, vu de l'intérieur, et justement j'en ai vu des vertes et des pas mûres...
En revenant à nos moutons, on peut dans le même esprit et avec la même technique, redresser un plan de joint moyennement abîmé, sur un marbre de fortune enduit de pâte à roder.
Ici, la culasse de mon ex Laverda :
http://goo.gl/F2zDtE
Là, on voit bien la travail qu'il reste à faire pour être plan :
http://goo.gl/6lIaio
de cela je ne doute pas...... ils savent bien te faire la morale "mon pov' monsieur, ne touchez à rien, laisser la nous : nous sommes des professionnels" (le mot est lâché, celui qui ouvre les porte, la garantie or : professionnel... mouarffff !! )
lors d'une de mes révision de garantie, j'avais des soucis de coupure d'allumage, bizarre. Moto neuve, je ne touche pas... Erreur !!!
le mecano ("professionnel" donc...) m'a dit avoir vérifier le circuit et rien, voir avec le concessionnaire qu'il l'a vendu... blabla....
finalement, je me suis dit fuck la moto neuve et la garantie : j'ai commencé par le début : la batterie.... et j'ai trouvé une cosse desserrée..... un coup de clé de 10 et c'était réparé ! donc, les professionnels, hein....
ça j'avais déja vu sur les anciennes justement
Et oui, je le dit haut et fort depuis des années, les concessions ne sont pas fiables, certes il y en a des plus valable que d'autre et on ne peux pas tous les mettres dans le même panier mais rares sont les fois ou il sont simplement honnêtes...
La dernière en date, mon outils de diag perso sur la voiture (VW) ne fonctionnait pas, j'amène l'auto pour un diag dans une concession de la marque, 1 heure et 60 euros plus tard on me dit que ma centrale ABS comportait un capteur de pression HS que ça ne se détaillait pas et que ça coutait entre 700 et 2000 euros suivant si il était nécessaire de remplacé la partie électrique ou hydraulique de la dite centrale ABS.
On m'a quand même demandé si j'avais changé le capteur de la pédale de frein par une pièce d'origine sans plus d'explication, pourquoi cette question?
En rentrant je me dit qu'en fait le souci peu venir de là et que la question n'est pas un hasard je vais donc chercher un capteur d'origine en concession (une autre concession), je le remplace et bingo ma panne à disparu comme par enchantement, prix du capteur 11 euros...
Ça laisse rêveur!
On a quand même essayé de me refourguer un modèle neuf, ou 2000 euros de frais sur une auto de 240000 kilomètres...
Ça laisse rêveur!
Hello,
Voila opération presque terminée. Me reste plus qu'à remonter la boite à air et tout le reste.
Six jeux sur huit dans les clous et les deux soupapes d'échappement du cylindre arrière à 22 centiemes donc j'ai utlisé la technique a patlec pour les pastilles : petit poncage fin sur du papier de verre 600, un poil d'huile tout ça sur la table en verre bien à plat !
Ca l'air super dur ces petits morceaux d'acier ! J'ai mis un temps fou pour la premiere en me disant "faut que je fasse attention à pas trop en gratter" et je controlais au pied a coulisse toute les 10 sec alors que finalement ça se ponce pas vite !
J'ai été un peu optimiste sur le poncage de la deuxieme et du coup j'ai bouffé 1 à 2 centiemes de trop
Bref après controle au remontage j'ai un jeu entre 31 et 33centieme au lieu de 30 maxi.
A votre avis je laisse comme ça ou je rachète une pastille à la bonne dimension du coup ?
Par contre je viens de voir que je me suis planté sur l'achat de mes bougies , j'ai acheté deux DCPR8EIX en pensant changer mes bougies normales par des iridium. alors que celles d'origine sont des LKAR8BI9 qui sont déjà des iridium à priori. Pour info au cas ou qqn d'autre serait sur le point de faire la meme connerie.
Donc j'ai deux bougies irridium pour une 950/990 ancien culasse de dispo pour ceux que ça intéressent !
Bref je passe pour le mécano du dimanche après tout ça (ce qui est pas faux en soi ! je ne bricole que le weekend !)
Je fini mon remontage et je vous met des photos de mon bazar !
Tu as des bougies pour 990 anciennes culasses (2006>2008), pas 950 qui sont encore différentes!
Vu le faible coût des pastilles, j'irai en acheter 2 de la bonne dimension chez le concess du coin et hop un jeu parfait .
Vu que je dois l'utiliser lundi, j'ai déjà tout remonté en fait !
J'irais mardi acheter une pastille puis peut etre que si j'ai le courage le weekend prochain je la monterai.
Je me dit que au pire la soupape s'ouvrira d'un centieme de moins à l'echappement, je pense que c'est moins grave que pas assez de jeu !
Sinon quelque photos :
Cylindre avant en cours d'opération :
Cylindre avant :
Cylindre arrière après démontage des arbres à cames :
Pour le remonatge de la ramp d'injection j'ai trouvé une façon de faire passer le cable pas trop chiante (et inversement au démontage).
En 1 entre le boite à air et le cadre (faut pousser une peu le bord de la boite à air) et en 2 ca passe pile poil dans le trou normalement.
Sinon les soupapes noires comme là, ça vous parait normal ? Utilisation en sous régime ou soupapes plus trop étanches à votre avis ?
Les quatres admission c'est pareil, même aspect.
Et voilà !
Cylindre avant :
Et voilà !
Salut. pour l'état de tes soupapes, je ne sais pas si c'est normal mais les miennes sont dans le même état.
félicitations pour ce travail home made!!
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
Lebleudu26 a écrit:J'ai été un peu optimiste sur le poncage de la deuxieme et du coup j'ai bouffé 1 à 2 centiemes de trop
Je ne me prendrais pas la tête pour 2/100 de mm , surtout si tu dois te taper tout le démontage/remontage à nouveau , c'est pas une horloge atomique quand même !!!!
Quand à la couleur des soupapes , ce n'est pas choquant , la plupart ressemble à çà .
En ce qui concerne les pastilles passées à la toile ou rodage, s'il y a un traitement dessus et que vous l'éliminez, il y a de fortes chances que ces pastilles s'usent très vite, un controle plus rapproché s'imposera.
Vu la taille des pastilles le traitement doit être fait "à cœur".
Oui je pense aussi. Vu la dureté des pastilles au poncage, ca doit etre cémenté et trempé ces trucs.
Tu peux cémenter des pièces sur des épaisseurs jusqu'à 3 ou 4mm et vu que la pastille fait 2,5mm grosso modo
Et puis j'ai du poncer au pire 4 ou 5 centiemes de chaque côté de la pastille ^^
Je pense que pour que le traitement soit efficace il doit etre plus épais que ça.
De plus au ponçage, ça ne m'a pas paru plus facile à poncer sur la fin, m'enfin ça c'est subjectif comme jugement
Je referai un controle au 37500km pour voir si ça n'a pas bougé, je vous dirai.
La ou je bosse on rectifie à répétition des cylindres qui sont traités, diamètre de départ 390mm, diamètre pour la poubelle 335mm, à ce diamètre on considère que le traitement devient limite en dureté, on à donc une profondeur de 55 millimètres qui est traité.
Il y a plein de traitements différents même sans les connaitre tous je pense que les pastilles sont tellement petites que le traitement thermique doit être fait à cœur.
C'est là dessus que je m'appuie pour dire ça, mais il est possible que je me trompe.
J'ai eu surfacé les pastilles de mon 950 avec une surfaceuse magnétique , et pas de soucis , elles sont traitées sur plusieurs dixièmes minimum , dixit un collègue spécialiste "machine outil" .
macbernick a écrit:J'ai eu surfacé les pastilles de mon 950 avec une surfaceuse magnétique , et pas de soucis , elles sont traitées sur plusieurs dixièmes minimum , dixit un collègue spécialiste "machine outil" .
Alors Bonne Nouvelle et pas de soucis:cheers:
Bonsoir,
Je déterre ce post.
Ma question : je suis en Tunisie, ne pouvant démonter et aller au concess le plus proche (Italie !!), où trouver carrément un jeu de pastilles des différentes épaisseurs usuelles?
Merci.
Je déterre ce post.
Merci.
Moto : LC8 990 Adventure R
» [Jeu aux soupapes] - Achat des pastilles ?
» Jeu aux soupapes 640
» Vendre son adventure avec beaucoup de kilomètres
» Réglage soupapes...
