Probleme de Tune Ecu..ch Cable (Resolu)
Alors il me semble que mon système avait été testé avec Milegas ,puisque il m' avait changé la carto
Mais la lorsque je me connecte ma 990 à mon PC j'ai le message suivant "Pas de réponse de l'ecu, vérifier que le câble est connecté , couper remettre le contact"
J'ai refait la manip plusieurs fois sans succès....
La batterie est chargée
Je pense avoir téléchargé les bon pilotes depuis le site adéquate...
Le fusible est enlevé
J'ai un trait rouge en bas a droite de l'ecu ( ni orange ni vert donc )
Une led bleue clignote sur la prise ODB..celle ci a été acheté sur le coincoin a qui va bien
Le logiciel affiche " connecté"
Par contre j'ai aussi le logiciel qui plante de temps à autre...plus rien ne fonctionne dans les fonctions ...(j'ai windows 7)
Bref je ne sais plus quoi faire ....
Je suis prêt a envoyer mon câble par la poste pour faire un essai a qui le voudra bien ..il est peut être défectueux ( me contacter par MP)
Je dois télécharger une nouvelle carto suite au changement de la boite à air pour un système Rottweiller , j'ai aussi virer le SAS et les papillons aux ...bref
Re: Probleme de Tune Ecu..ch Cable (Resolu)
Salut, suite à mes déboires de carburation, j'ai pas mal utilisé Tune ECU et donc son câble. Le dernier moyen que j'ai trouvé pour connecter et faire fonctionner ce câble à chaque fois est de :
- brancher le câble au pc et à la moto
- mettre le contact sur la moto
- seulement après, lancer le logiciel TuneECU sur le PC win7
De cette manière, la lecture de l'ECU par le logiciel se passe bien pour moi.
Sinon, je passe à Montpellier direction Millau en fin de matinée/début d'après-midi avec le câble et l'ordi, demain mardi.
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
Salut
J'ai essaye pas mal de solution.. moto démarré ..lance tune ecu avant ..après...Nada ..bref misere
Je te fais suivre un MP avec mon tel..Si je suis coince demain je peux faire un bon à Marseille des que tu es de retour la bas ...Je ramene mon cable et mon PC demain
Bonjour, As tu regardé dans "options" / "interface"/"usb"
Si tu as connecté un cable USB c'est comme ça que tu dois être. Autrement il cherche sur le port COM1 ou 2.
Pour les déconnexions j'ai ajouté une ferrite sur le cable OBD2 récupéré sur un cable d'écran, je l'ai accroché sur le cable et je lui ai fait faire une boucle avec un rislan.
Depuis je n'ai plus de déconnexion.
Moto : 1190 Adventure 2014
@Nono, oui j'ai vérifié ça.. j'ai même déconnecté anti virus et pare feu O_K_ Zou
Je confirme que ça avait bien fonctionné avec mon cable et mon ordi, avec ton matos ça n'avait pas marché le jour ou tu es passé chez moi mais quelques jours après tu m'avais envoyé un MP en me disant que ça fonctionnait, as tu touché/changé quelques chose depuis sur ton matériel?
milegas a écrit:Je confirme que ça avait bien fonctionné avec mon cable et mon ordi, avec ton matos ça n'avait pas marché le jour ou tu es passé chez moi mais quelques jours après tu m'avais envoyé un MP en me disant que ça fonctionnait, as tu touché/changé quelques chose depuis sur ton matériel?
Ha ben heureusement que tu n'as pas une mémoire de bulot comme moi .. je ne me souvenais plus de ces détails
Toujours le même PC, toujours la même config.... va comprendre charles
Pour les pilotes W7 il faut les installer sans la connexion à internet et de façon manuelle
https://ktmadventure.motards.net/t6925-resume-sur-l-utilisation-de-tune-ecu
Bien vérifier également les ports USB, c est assez sensible.....
- Nombre de messages : 8146
laurent73 a écrit:Pour les pilotes W7 il faut les installer sans la connexion à internet et de façon manuelle
Hummm G le PC qui a crashé il y a peu et G fait des recup.. les pilotes ont peut être été shootés et je ne les ai peut être pas réinstallés correctement ..une piste a vérifier
Résolu
Oligo m'a rejoint et dépanné lors de son passage sur mon secteur ... on a partagé un petit en cas vite fait ensuite..Merci à lui
La nouvelle carto dont j'avais besoin a été téléchargé depuis le parking d'un intermarché , depuis mon PC
Mon cable a été testé et il est défectueux ,enfin à moitié car c'est le cable bleu qui est nase. Je voulais voir avec le vendeur du coincoin pour le faire tester et réparer..mais il n'est plus présent..dans l'os ..
Prochain post.. ==> ou faire réparer un cable Ecu
Merci à tout le monde pour les interventions
Merci pour l'encas et avec plaisir si je peux dépannercorsaire1773 a écrit:Résolu
Elle te va cette nouvelle courbe?
Hello la courbe va bien ... ca broute/petarade un peu parfois en bas ...mais elle me convient bien..a tester en off road
Hello les loustiques
Même problème pour moi. Alors que jusqu'à présent tout a tjs très bien fonctionné, aujourd'hui j'ai une petite modif à faire et plus de connexion.
Je précise que j'ai un câble officiel Tuneboy (de meilleure qualité que le truc bleu chinois) et que la config du Pc n'a pas changé
J'ai bien sur verifié les port com/serie etc et tout semble bon.
Une idée ?
Une idée ?
Moto : XT 600, 990 Adventure
Bon ben j’ai fini par trouver. Alors que jusqu’à présent j’utilisai tjs un port com, la j’ai configuré en utilisant directement le port usb...
Vous avez dit bizarre ?
» [Résolu] Problème électrique
» Tune Ecu ou Tunecu (bis)
» position contacteur de bequille sur 950 adventure 2005
» [résolu] Problème de démarrage sur Adv 950
