vidange 990 adv (bouchon grippé)
bonjour
petit problème sur mon adventure 990. 1ere vidange pour moi sur cette moto. bouchon de vidange moteur. quel clef? 18 ou 19 pas a gauche ou à droite??? merci de votre aide
Dernière édition par laurent73 le Ven 14 Mar 2014, 08:29, édité 1 fois (Raison : mise à jour du titre)
jj80- Nombre de messages : 48
Moto : 790 adv 2019
Re: vidange 990 adv (bouchon grippé)
Pas normal : à droite
Clé : 19 mm
Clé : 19 mm
Je ne me souviens plus de la taille de la clé, part contre c'est un pas à droite, tu dévisses en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre!
Dernière édition par milegas le Jeu 13 Mar 2014, 12:57, édité 1 fois (Raison : Grillé par Mayaou!)
milegas a écrit:Je ne me souviens plus de la taille de la clé, part contre c'est un pas à droite, tu dévisses en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre!
ya pas vraiment de raison de trouver un pas a gauche ...!
Moto : 990ADV 2011
Merci. Alors sa doit être bien grippé. C bête il fait beau et me voila ds le garage. Vue le démontage de la révision..... Encore merci.
Moto : 790 adv 2019
Tout à fait, aucune raison sur une vis de vidange!gaby74 a écrit:milegas a écrit:Je ne me souviens plus de la taille de la clé, part contre c'est un pas à droite, tu dévisses en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre!
Clé de 19 ( de mémoire) et pas à droite.
Le mieux est de prendre une clé à pipe ( ou douille ) en 6 pans de qualité, ça évitera les ripages....
C est bizarre que ce soit grippé (ou serré comme un ), c est une vis qui se démonte tous les 7 500 km, enfin normalement..... Un modèle 2010 en plus....
T as combien de km, de quand date la dernière vidange et par qui?
Fais gaffe avec les autres vis pour la suite de la vidange.....
Je pense que tu as lu le sujet : Tutau vidange
j ai mis à jour ton titre pour faciliter les recherches ultérieures
- Nombre de messages : 8174
A mon humble avis c'est simplement trés serré, pour gripper une vis de vidange qui a de l'huile plein les filets c'est peu probable.
Je suis parvenue a l' avoir. Moto de 14000km. Le vidange précédente a été faites au garage. L' écrou a prit je vais donc en commander un. Le tuyau d' aurel est très bien fait. Du fait des nombreuses pièces a démonter je profite de faire le filtre a air.
Moto : 790 adv 2019
» bouchon reservoir raide
» la 690 enduro/R et le bouchon de réservoir
» Serrure de bouchon de réservoir
» [résolu] bouchon de radiateur
» Bouchon réservoir d'huile
