Réhausse guidon
Réhausse guidon
Salut à tous
J'ai le support guidon "rally" avec la réhausse d'un cm mais ça ne suffit pas pour ma taille (1m93).
Du coup je cherche soit ces mêmes réhausses d'occaz soit d'autres réhausses compatibles. Car c'est hyper cher en fait, environ 50€ pour 2 petits bouts de métal
Moto : 1190R - 690 E
Re: Réhausse guidon
quel est le diametre du guidon au niveau des fixactions des réhausses ?
Re: Réhausse guidon
Pour gagner quelleque cm en plus de t'es rehausse , tu peux mettre des cales pieds à pivot (une fois debout t'es talons déscend de 2 cm de plus )
Re: Réhausse guidon
Voilà les réhausseurs que j'ai monté sur ma Ginette...
Super modulable, j'ai pu gagner en hauteur et rapprocher le guidon vers moi... Tip top !
BigJim- Nombre de messages : 71
Moto : 1190 ADV S
Re: Réhausse guidon
Tu gagnes combien en hauteur ? Tu les as eu à quel prix et où ?
Re: Réhausse guidon
Au max, tu peux gagner jusqu'à 6 cm, tout dépend si tu insères une cale supplémentaire fournie et comment tu inclines ton réhausseur.
Je les ai eu à 90 euros en passant directement par mon concess qui les a commandé à un fournisseur;
Pour info, ils sont à 99 € sur le site de SW MOTECH sans les frais de port.
Moto : 1190 ADV S
Re: Réhausse guidon
Merci pour ces infos Sais-tu s'ils sont compatibles avec les embouts de réhausse KTM ? histoire d'y rajouter encore 1 ou 2cm
vais demander ça au Père Noël je crois bien
Re: Réhausse guidon
Si c'est du diam 28, ça ne devrait pas causer de soucis...
Mais ça risque d'être un peu haut.
Moto : 1190 ADV S
Re: Réhausse guidon
J'ai passé commande
Merci encore pour ton aide
Re: Réhausse guidon
Maitre Caribou a écrit:J'ai passé commande
Alors, tu les as montés ?
Joe9- Nombre de messages : 113
Moto : KTM 690 Enduro E + Africa Twin CRF1000
Re: Réhausse guidon
Je n'ai pas réussi à dévisser une des vis du guidon (que j'avais vissée moi-même la dernière fois, sûrement comme un bourrin!). Mais elle est au garage aujourd'hui pour une ptite révision avant le Maroc, tous les rappels et je leur ai demandé de monter le rehausseur en passant. Il m'a appelé, il dit que les câbles sont trop courts pour ce rehausseur. Je savais que c'était juste mais normalement en les inclinant ça passe (enfin j'espère ^^). Je la récupère ce soir, je verrai bien.
Re: Réhausse guidon
Récupérée avec les rehausseurs montés. Demain je pivote vers le bas les poignées et protections, car le câble de frein est trop tendu. Au pire, je perce un petit trou dans la protection pour passer le câble plus facilement, ça devrait le faire
Ensuite j'irai tester ça en position debout!
Re: Réhausse guidon
tules aus trouvé ou tes réhausses, car avec mes 193cm je suis trop juste aussi, surtout en TT pour rouler debout.
Je me demandais aussi si d'autres réhausses étaient compatibles avec le support guidon PHDS.
flyphil- Nombre de messages : 43
Moto : KTM 1190 R
Re: Réhausse guidon
Flyphil, je fais 193cm aussi et du peu que j'ai testé sur bitume c'est royal ces rehausseurs !!! J'ai mis la journée à monter mes accessoires (excepté filtre à air encore), galéré sur les pneus surtout, mais suis paré pour une journée TT demain. Je te dirai ce que j'en pense
je les ai commandé directement sur le site officiel de la marque:
http://shop.sw-motech.com/en/4052572010228,i5.htm
Re: Réhausse guidon
Ha oui tu es beaucoup plus grand que moi, je ne fais que 190cm (erreur de frappe)....
Très intéressé par ton retour d'infos, merci
Flyphil
Flyphil
Moto : KTM 1190 R
Re: Réhausse guidon
De retour d'une première virée TT. Le rehausseur + réglage des poignées bien vers le bas m'ont donné un bien meilleur confort en position debout, et ça reste bon en assis. J'arrive à être quasiment tout droit debout en tenant toujours le guidon, ce qui est pas mal pour les pistes bien plates/droites. Avec le PHDS ktm, j'ai pu seulement incliner le rehausseur légèrement vers l'avant mais ça me convient comme ça (debout et assis).
Pas moyen de mettre plus haut, les câbles ne le permettent pas à priori.
Re: Réhausse guidon
Maitre Caribou, tu aurais la ref éxacte de la pièce stp?
Merci d'avance.
Flyphil
Merci d'avance.
Flyphil
Moto : KTM 1190 R
Re: Réhausse guidon
euhh essaie "art.no.: LEH.00.039.171/B
4052572010228", j'ai pris ça du lien que je t'ai posté.
Re: Réhausse guidon
Moto : KTM 1190 R
» Réhausse guidon qui les a ?
» Réhausse de guidon
» Réhausse de guidon 690
» réhausse guidon
» Rehausse guidon maison (5 €)
» réhausse guidon
