[Powerparts] Kit châssis haut pour 990 adventure standard
+5
9 participants
J'ai vu aujourd'hui que KTM propose un kit de rehaussement pour 990 Adventure (+55mm), à un tarif somme toute correct (environ 530 €), malheureusement se kit semble incompatible d'après le site de KTM sur les modèle avec ABS, est ce à cause des fils des capteurs de vitesses à votre avis ???
la référence du kit : 60112950033
Ne peut être utilisé que sur les modèles sans ABS !
Offrez à votre Adventure standard la garde au sol de la version R. Surélévation de 55mm pour une utilisation en tout-terrain.
Moto : 990 Adventure 2010
Re: [Powerparts] Kit châssis haut pour 990 adventure standard
+55mm ?????
La vache !! ... Ca doit se sentir là ...
Pour Abs/non Abs, certainement une histoire de longueur de durite de frein ou de câble (pour l'avant).
L'arrière, je vois pas trop ...
Apparament plus un problème d'homologation par rapport à L'ABS .
À voir
À voir
ktmiste74 a écrit:Apparament plus un problème d'homologation par rapport à L'ABS .
À voir
T sure de ça ?
Si c' est le cas ce kit m'intéresse fortement.
Et de responsabilité du constructeur .
Je croie que toute les 990 on l ABS sauf le R ou S qui on déjà 5 de plus ,
Leur kit ne sévirai à rien alors .
À suivre
Demain je vais tel à mon fournisseur pour avoir confirmation et commender un kit
À plus
À suivre
À plus
ktmiste74 a écrit:Et de responsabilité du constructeur .
À suivre
À plus
J'attends ton retour avant de me lancer à mon tour.
J'ai la réponses de ktm demain âpre midi .
À plus
À plus
Juste un problème d’homologation, Aurel à fait le montage sur son adventure bien avant sa petite promenade, il a pourtant l'abs et ça a l'air de très bien fonctionner!
Officieusement sa ce monte sur toute les adventure de 2003 à 2011 .
Je un problème d'omologation pour le constructeur .
Je passe commande mardi .
À plus
À plus
Mon adventure est perchée à 915mm et a un débattement de suspension de 265mm.
En voulant mettre la moto à la portée d'un plus grand nombre KTM l'a abaissé à 210mm.
Elle a perdu une partie de ce qui faisait sa particularité.
ktmiste74 a écrit:Officieusement sa ce monte sur toute les adventure de 2003 à 2011 .
À plus
Est ce que tu vas devoir virer l'ABS et changer les durites de freins.
T as une idée du coût de l installation.
thomas 62- Nombre de messages : 63
Moto : KTM 990 Adventure 2010
Hier j'ai vérifié pour l'installation tous est ok , pas de problème d ABS .
Pour le coup d'installation je ne sais pas , je fait tous moi même .
À plus
À plus
Donc logiquement il faut juste changer le ressort arrière,
Les ressorts de fourches et les guides et c'est parti?
Ce serait cool de nous tenir au jus une fois que c'est installé
Parce que ce kit c'est de la bombe.
Ok pour le suivi
ktmiste74 a écrit:Ok pour le suivi
Et quelques photos??
Moto : 1290 Super Adventure R
Excellent qu'ils ait ouvert la modif sous forme de kit
Mais n'oubliez pas un tout petit détail
Vos béquilles vont être trop courtes
et pas qu'un peut
y penser avant........ça vous évitera de devoir poser votre adventure contre un mur comme un simple vélo une fois la modif faite
et pas qu'un peut
+1, connaitre un bon soudeur peu aider!
Je me vois mal dépenser 530euro pour gagner les quelques mm (15 ou 20) qui me séparent des "grandes années", mais l'avoir su avant, j'aurais acheter une non "S" car plus facile a trouver... un ami en vendait une véritablement "ready to race" avec entretien absolument scrupuleux .
Et puisque l'on est dans le sujet... quelqu'un (R 2010 ou S 2003) pourrait me donner la distance entre la vis du support de pot d'echapement et l'axe de roue arrière ? (je soupçonne le proprio précédent d'avoir déjà fait la modif) Merci
(je ne peux pas verifier la hauteur de selle puisque non d'origine)
Des nouvelles concernant la pose du kit ???
Il en commende 3 ssemaine de délais .
Je te tien au courant de la suite .
À plus
À plus
ktmiste74 a écrit:Il en commende 3 ssemaine de délais .
À plus
ah ok, j'attends ton retour.
J aurai quelques renseignements à te demander ktmiste74.
Si j ai bien lu, j'ai vu dans le post sur la vidange de fourche que tu avais installé
Le kit + 5,5.
Est ce que tu sens la différence en TT ?
Tu as conservé les durites de frein d origine?
Pas de souci pour l'ABS il fonctionne normalement
ou tu l as débranché?
Désolé de t embêter avec toutes ces questions mais
Ce kit m intéresse vraiment.
Le kit + 5,5.
thomas 62 a écrit:Salut,
Le kit + 5,5.
Salut Thomas 62.
Pour la modification tu garde tous ( ABS et durite de freins )
La différence est très importante en TT que du plus , sur la route pas plus d'intérêt que ça ..
À plus
Super
Grand merci pour les infos.
» garde boue haut pour les 990 avec ABS ?
» 990 adventure standard, R ou Dakar ? ? ?
» Refection haut/bas moteur - LC4 640 Adventure
» Garde boue HAUT sur 950 Adventure S
» garde boue haut pour 990
