+37
Freewild
ferdinotch
bbaronnat
jeanphy
amaury
flyingtrottinette
BeJL 74
Rodrigofou
fastback1967@live.fr
Sergio
FRM888
Toto13
bleuplonge
Trxman76
adventureman
louisdl1000
l'fox
POYSCAT
Mimile
nono61
ADVENTURE
superchinois
41 participants
Page 12 sur 17
Page 12 sur 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
bon courage pour la suite , tu va t en sortir
enfin reçu ma commande... j attaque ça dans le weekend
jeanphy- Nombre de messages : 32
Moto : 990 adventure 2007
Requinquer le capteur TPS
ça fait une semaine que je galère avec le capteur TPS qui, comme pour certain, fait fluctuer la tension sans rien toucher. Le moteur PAP de ralenti semble bien fonctionner, je passe donc commande du capteur: POTENTIOMETRE DE POSITION CPL. ref 61041077000. Ce capteur se monte sur une 990 ADV de 2007 bien qu'il ne soit pas détaillé dans les nomenclatures. Jusqu'à 2010 je crois, ce sont les même capteurs. J'attends donc mon capteur... qui n'arrive pas: délai plus d'un mois, l'usine KTM n'en a pas et ils viennent du Japon ! Du coup, je me suis repenché sur ce TPS. je lui ai fait prendre un bain de WD40 et l'ai actionné pour que le produit "rentre" sur la piste du potentiomètre. A priori ça a fonctionné, j'ai des données stables et ai pu avancer dans la suite du réglage. J'avais un code 53 en clignotement, défaut P0444 "Electrovanne de purge" sur Tune ECU... je regarde la version de la carto et je m'aperçois que j'ai une carto US. Je remets une version EU avec AKRA car j'ai des LeoVince: plus de défaut, ralenti stable, tout semble parfait. J'ai décalé la pression de 30hpa sur le cylindre 1, comme c'est souvent dit dans le forum. Test sur route demain.
Par contre, j'ai décoché les PAP aux sur Tune ECU car ils sont démontés, mais ils fonctionnent toujours... j'ai dû zapper quelque chose. si quelqu'un peut me tuyauter, je suis preneur.
bbaronnat- Nombre de messages : 5
Moto : KTM 990 Adv 2007 Husqvarna 410TEE Fantic Section
bbaronnat a écrit:Bonjour,
Je pense que tu aurais dû faire tourner ta moto 1/4d'heure pour réinitialiser sans accelerer....oui ok c'est pas écolo mais c'est comme ça!!lol
Bien vu le coup du wd40
Pour le décalage de 30 hpa, si ça tourne comme une patate, ne cherche pas de ou ça vient
- Nombre de messages : 8164
Le WD40 a fait pschitt !
Oh rage, Oh désespoir, le WD40 a terminé son action positive dans la nuit. Ce matin, rebelote avec des valeur TPS farfelues qui fluctuent. Je vais prendre mon mal en patience et attendre l'arrivée du nouveau capteur. Si quelqu'un en a un sous le coude, je suis preneur. Au moins pour valider le diagnostique.
Pour les PAP aux, je pensais que la faire tourner 3mn seulement suffisait. Je ferai les 15mn une autre fois, quand tout sera ok.
voila, moto remontée, essai cette après midi, un vrai régale!! une moto très souple.
capteur TPS
Salut Jeanphy,
c'est le capteur TPS que tu as changé si j'ai bien suivi ? tu l'as commandé où, j'en ai commandé un, mais pas dispo avant le 24 octobre.
chez ktm, 1 gros mois pour l avoir...
Suite à une petite révision de ma 990 (bougies, FàA, check du JaS sans réglage), le moteur se comporte un petit peu différemment. Tout donne à penser que le câble d'accélérateur soit trop tendu, c'est curieux.
- le ralenti oscille légèrement (l'aiguille bouge un peu)
- quand je coupe les gaz, il arrive très souvent que le régime reste "collé" plusieurs secondes à 4000 tours avant de commencer à descendre. Et la descente en régime est nettement plus lente qu'avant. Par conséquent, je n'ai presque plus de frein moteur.
La moto démarre sans souci, prend ses tours comme avant, ne cale pas, RAS. c'est surtout cette latence à 4000 tours qui m'embête.
Pour le JaS, j'ai enlevé le corps d'injection; est-ce que j'aurais déréglé quelque chose? Papillons, câble d'accel, câble de retour d'accel?
Coq- Nombre de messages : 678
Le régime moteur qui met du temps à redescendre, sur une bécane à carbu, c'est généralement signe d'un problème de richesse moteur. Ca m'est arrivé sur le VanVan 125 et sur la XT. Sur une injection, par contre je suis moins sûr...
Contrôle de la valeur du TPS et graissage de la came
As tu vu le sujet " resume sur les problèmes d injection"
Salut a tous, j'ai un probleme assez chiant sur la mienne :
A froid comme à chaud, le ralenti est bon, 1450 très.
Quand je met la première et que je donne du gaz (sans bouger) le ralenti reste identique.
Des que j'avance d'un mètre, ce dernier descend à 1000trs (ou cale si cest moteur froid).
Jai testé sur béquille centrale et les valeurs sur tune ecu donnent :
0.7v a 1450trs et régime cible a 1450 très
0.67v et 1100trs et régime cible a 1450 trs quand le problème apparaît.
En revenant au neutre et en lâchant l'embrayage, le régime et la valeur papillon reviennent aux bonnes valeurs.
Ca prouve bien que la baisse de régime vient bien du moteur pap qui baisse le régime, alors quil devrait le conserver ou l'augmenter pour compenser la prise.
Le tps est neuf, mais le moteur pap fait sûrement des siennes (régime qui peut rester à 4k tours, ou avoir du mal à démarrer et tenir le ralenti sans un peu de gaz).
TPS bien réglé à 0.6v moteur chaud en position reglage des gazs et synchro faite. Corps de papillon propre.
Ma question est :
Ce problème ne vient t'il pas de la butée d'accélérateur à régler pour monter le régime à chaud sans l'aide du moteur pap ?
La position de cette vis de reglage n'influe t'elle pas sur la valeur de base du tps ? Et donc sur sa valeur totale ?
Ma question est :
Moto : KTM 990 ADV 2006
Salut, je ne vais répondre précisément mais d après mon expérience sur le sujet il faut aller au plus simple.
As tu vérifié qu'il n'y a aucune prise d air même infime au niveau admission ( manchons ou autre)
Au niveau échappement , la ligne est elle en parfait état ?
J ai éliminé des soucis de ralenti ( calage parfois) en changeant les bagues graphite qui laissaient apparaître une bonne petite fuite.
Le calculateur semble très sensible et est vite perturbé
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
ferdinotch a écrit:
Le problème ne vient t'il pas de la butée d'accélérateur à régler pour monter le régime à chaud sans l'aide du moteur pap ?
Tu peux tenter de la régler pour éviter que le régime baisse, mais ça n'empechera la montée en régime....
Tu peux aussi virer la came qui actionne le pap principal, ça fonctionne plutôt pas mal , mais plus de stater à froid.... Y a un sujet....
BeJL 74 a écrit:Salut, je ne vais répondre précisément mais d après mon expérience sur le sujet il faut aller au plus simple.
Salut, ligne d'échappement démontée et testée, elle est nickel.
à l'admission, tout est clean.
enfait ma question était plutôt :
vu qu'on régle la position du capteur de position papillon en fonction de la butée (papillon fermé à fond via TuneEcu), est ce que le fait de régler cette butée ne vas pas tout foutre en carafe les réglages du capteur (position initiale pour le 0.6V) ? Est ce qu'il y a un réglage de base indépendant de cette butée ?
Tout va de paire.... Si tu changes la position du papillon principal tu changes la valeur du TPS.... Inversement si tu modifies la valeur du TPS et que tu changes la position ça va mettre le bazar....
Ta synchronisation est bonne?
oui elle est au poil, j'ai bien 374hpa entre les deux cylindres, et j'ai bien contrôlé, j'ai moins de 4hpa de différence entre mes deux capteurs !
j'ai monté un autre moteur PAP de ralenti, aucun changement, c'est même pire.
j'ai fait le reset 15min, aucun changement, le problème reste le même :
le ralenti est à 1450tours, je met la première, je bouge un peu (histoire de faire varier le régime) et il tombe à 1000 tours, ou cale.
Si je donne un peu de gaz, elle va caler directement.
mon problème : le moteur pas à pas fait baisser le régime quand il faudrait qu'il le fasse monter.
je me gratte vraiment la tête avec ce merdier.
VU qu'on est tous cloué à la maison, est ce que quelqu'un peut me faire les tests suivants ?
moteur tournant et froid, ralenti, neutre, pas d'embrayage, valeur tps : ?
moteur tournant et chaud, ralenti, neutre, pas d'embrayage, valeur tps : ?
moteur tournant et chaud, ralenti, neutre, embrayage à fond, valeur tps : ?
moteur tournant et chaud, ralenti, première, embrayage à fond, valeur tps : ?
c'est plus parlant avec une petite vidéo :
dessus je fais dans l'ordre :
ralenti (normal)
un peu de gaz
ralenti + prise de l'embrayage et premiere, RAS
ralenti + première + lacher un peu l'embrayage (la moto avance un poil) : le ralenti baisse
retour au neutre, il revient bien
ralenti + prise de l'embrayage et premiere, un peu de gaz, dés que je lache, ça tombe très bas ou ça calle.
quand ça calle, ça redémarre pas, sauf si je fais un tour de coupe circuit + un peu de gaz pour qu'elle démarre, et je dois lacher les gaz progressivement pour que le ralenti tienne.
à la fin, je met un pet de gaz et elle cale direct (après ça j'y ai mis le feu tellement ça m'a saoulé !!)
je met de côté tout problème d'embrayage, il colle bien et se décolle bien, j'ai fait tout les contrôles de ce côté.
concernant l'embrayage, j'ai remarqué dans la "bible" manuel technique que le contacteur d'embrayage est mentionné comme agissant sur le ralenti, quelqu'un a une piste la dessus ?
ralenti (normal)
un peu de gaz
Vu la vidéo, tu dois cumuler plusieurs problèmes...
Pour le calage, regarde du coté du capteur de béquille... c'est un calage net et franc qui fait penser à ce fameux capteur....
Pour la baisse de régime, il faut que tu reprennes tous les éléments de l'injection, en commençant par nettoyer le capteur TPS, c'est une solution temporaire mais...
Tu as aussi les durites et les capteurs de pression à contrôler, la sonde température dans la boite à air, les injecteurs, la pompe à essence et les filtres pour ton problème de re démarrage, etc...etc...
laurent73 a écrit:Vu la vidéo, tu dois cumuler plusieurs problèmes...
capteur de béquille : je veux bien, mais la bécane marche terrible en dehors du ralenti ! je l'ai même testé plusieurs fois (en prise, moteur tournant, je sors la béquille et la moto cale bien, à mi course de la béquille environ).
TPS neuf .... même problème avec l'ancien.
durite et capteur de pression contrôlé (nettoyant frein pour tester une prise d'air, et j'ai contrôlé avec les trois capteur, les lectures sont identiques et cohérentes.
pompe à essence neuve, filtre essence neuf, sonde de température d'air et de flotte avec des températures cohérentes.
mis à part le ralenti, la bécane tourne bien, consomme normalement (j'ai roulé 300 bornes ce weekend avec, et en 16/45 et la poignée dans l'angle, j'ai bouffé que 6.2L/100km avec un moteur rempli partout (et une roue avant qui lève terriblement bien ! )
je dirai qu'elle est un peu riche, car il y a un peu de suie à l'échappement, mais rien d'alarmant.
je vais reprendre tout à zéro demain, mais j'ai vraiment une interrogation sur cette histoire de régime qui baisse en prise.
avant de changer le TPS, le ralenti faisais ça aléatoirement, à chaud je pouvais rouler peinard sans caler, même si le régime moteur tombé un peu bas (1.100trs environ).
oui... bizarre...
Niveau carto t as quoi? AS tu vérifié les valeurs de la carto avec une officielle KTM ?
J'ai la zuber3 avec ta carto papillon dessus.
tout est ok dessus, elle tournait même mieux que la "mappa-biemme", moins gros frein moteur, moteur plus doux en bas, plusss de peps et 1L au 100 en moins !
» ralenti qui s'affole
» ralenti
» Régime de ralenti sur 990
» réglage ralenti 640 adv
» ralenti
Page 12 sur 17
