Ablation SAS - EPC
+33
jefrando
Pendjari
BoBy
Enduroman
vervimax
bacou
gilles
nono61
Lebleudu26
vigneron
seb le killer
Jean-Ma
bidibulll
mac
AT man
adventurats
philippe
OrangeMan
37 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ablation SAS - EPC
Suite à une révision fait par mon concess.
Il me tend un sac plastique avec des pièces dedans ...
Je lui demande : " C'est quoi ce truc ?"
Il me dit : "C'est ton antipolution, qui ne sert a rien, à part faire péter à la decéleration ..."
Il avait raison, elle marche beaucoup mieux du coup avec des pieces en moins !!!
=> métode: Il a bouché avec des vis et un serre joint.
comme ça:
comme ça:
Re: Ablation SAS - EPC
Il a simplement viré le SAS.
Tout est expliqué ici : http://ktm950.info/how/epc/sas_epc_removal.htm
Il a peut-être aussi viré l’EPC.
On vend ici http://www.ktmtwins.com/950adventure/lc8plates.html les petites pièces en alu pour boucher les trous sur les culasses quand on a retiré les EPC.
Je n’en sais pas plus mais j’ai justement un pote qui vient de le faire. J’attendais qu’il me donne ses impressions. Si quelqu’un a des infos supplémentaires sur cette modif, merci de nous laisser un petit post…
Ici la version traduite pour ceux qui (comme moi) ont un peu de mal avec l’Anglais…
http://74.6.146.244/babelfish/translate_url_content?lp=en_fr&trurl=http%3a%2f%2fktm950.info%2fhow%2fepc%2fsas_epc_removal.htm
A priori, ce n’est pas conseillé de virer les EPC quand on a les pots d’origine
Moto : la belle black
Il a tout viré apparament, il a mis la plaque, tout bouché ...etc...
Je trouve qu'elle marche mieux, prend ses tours plus linéaires, pete moins à la décélération.
Il faut dire aussi que j'ai mis des akkras.
En TT je vire les capuchons, je vous dit pas comme ca envoie, la foret tremble à mon passage !!!
antipole viré
J'ai donc viré le SAS et l'EPC.
Pour tout vous dire je pensais que ce serait plus simple.
La trappe du cylindre avant qui se trouve à droite derriére les durites d'eau et d'huile m'a donné du fil à retordre et j'ai du vidanger le radiateur pour retirer la grosse durite et dévisser le réservoir d'huille pour atteindre les 2 petites vis qui tiennent cette p..de trappe.
Je vous dit pas comment je me suis tordu les doigts pour revisser la trappe de remplacement.
Ceci dit en dehors de l'exercice de souplesse pour les doigts c'est plutôt simple.
Il faut enlever 3 soupapes : celle qui est en avant à droite et les 2 qui sont dans le creux derrière le filtre à air.
J'ai gardé les 2 bouts de grosses durites qui rendre dans le filtre à air que j'ai bouché avec des bouchons de chaises. C'est plus simple que de sortir le filtre à air et de boucher les sorties des carbus.
Pour infos j'ai acheté les trappes KTM qui sont livrées avec une notice de montage pour la 990.
Je n'ai pas eu le temps de rouler comme ça ce week end mais je vous en dirait plus dés que ce sera fait.
Je suis dubitatif sur les petites durites qui relient, pour l'une, la culasse avant et le filtre à air et, pour l'autre, la culasse arriére et une soupape (la SAS je crois).
Faut il les laisser à votre avis ?
Philippe
Philippe
philippe- Nombre de messages : 80
Moto : LC8 2005
c'est ce qui est appelé "Canisterectomy" sur advrider et beaucoup la recommande fortement !
Il semble toutefois qu'il faille d'avantage surveiller les réglages carbu aprés cette operation. Les spécialistes expliqueront surement pourquoi
BOb
BOb
canister or not
OK merci pour la réponse
Il s'agit donc des petites durites qui permettemt l'évacuation des vapeurs et qui sont en général récupérées dans le flitre à air.
Je pense que je vais installé un T entre les 2 durites pour utiliser la sortie dans le filtre.
Moto : LC8 2005
J’ai bouché le tuyau qu’il y a entre le filtre à air et le SAS. Normalement, ça revient au même que de virer tout, mais avec moins de boulot.
Résultat : Ça péte moins fort à la décélération, mais ça péte quand même, et avec la même fréquence.
Je ne sais pas trop quoi en penser…
Message pour ROBERT355
Non, le Canister n'est pas le SAS. C'est un dispositif antipollution suplémentaire monté uniquement sur les modèles destinés au marché américain.
En Europe, seul le SAS (System Air Supply) est monté sur nos modèles.
Mayaou
Mayaou
MAYAOU- Nombre de messages : 1138
OuiOuiLeKiwi aime ce message
bonjour tout le monde!
je m'étonne de ne voir aucune demande ou confirmation de démontage de l'antipol d'une 990 EFI...!
quelqu'un peut-il me dire si il a fait cette modif?
adventurats- Nombre de messages : 37
Moto : 990-06
Robert355 a écrit:c'est ce qui est appelé "Canisterectomy" sur advrider
Faux ! Mon cher robert355 je dois te contredire sur ce coup là...
La "Canisterectomy" c'est une opération qui a pour but de retirer le "canister". Oula je sens que y'en a qui suivent pas là
Je m'explique... chez nos amis ricains les normes antipollutions exigent que les vapeurs d'essence (qui chez nous s'évacuent par les mises à l'air des réservoirs) soit récupérées. Pour ça ils ont un petit accessoire monté de série sur les KTM que nous n'avons pas en Europe. Il s'agit d'une sorte de canette de coca (du moins ça a grosso modo la même forme) avec tous pleins de tuyaux qui y vont et qui en reparte vers les réservoirs. C'est là que les vapeurs d'essences sont collectées et réinjectées dans les réservoirs. Bref une belle usine à gaz que beaucoup s'empressent de virer...
Pour ce qui est de virer la vanne SAS dont il est question dans ce post je l'ai fais sur ma 990. Pour la simple raison que ça fait toujours de la plomberie en moins autour de notre moteur déjà ettoufé entre les 2 réservoirs. Ca fait également un risque de panne en moins.
Dans le premier post on constate que le concess a fait "le minimum" si on peut dire. Dans le sens où il a juste bouché les tuyaux. Une solution plus "propre" consiste à tout enlever. C'est à dire que les deux branchements sur les cylindres (là où est injecté l'air frais pour cramer l'essence qui a pas cramé dans le cylindre) sont bouchés par des plaques en alu et la vanne électrique située à l'arrière de la boite à air est retirée et remplacée par une résistance pour faire croire à l'injection qu'elle est tjrs là. Sinon le voyant "FI" s'allume signalant qu'un composant est manquant/défectueux.
Pour info sur cette photo on voit en haut les plaques qui sont vissées sur les cylindres d'origine et qui permettent l'arrivée de l'air frais en provenance de la boite à air (quand la vanne dont je parle s'ouvre). En bas on voit un exemple de plaque de remplacement.
http://www.advrider.com/forums/attachment.php?attachmentid=91659&stc=1&d=1163105835
compris!
mais outre le fait de savoir quelle résistance adapter, il se pose la question de la sonde lamda:
comme il n'y a plus d'oxygène qui est envoyé à la soupape d'échappement par le SAS, la sonde lamda détectera moins d'oxygène elle aussi et le programme d'injection comprendra que le mélange est trop riche et va donc l'appauvrir...
nos EFIs sont déjà appauvri par rapport aux carbus, ne risque-t-on pas surchauffe et autres probs liés à çà?!?!
Moto : 990-06
http://www.advrider.com/forums/attachment.php?attachmentid=91659&stc=1&d=1163105835aurel a écrit:Pour info sur cette photo on voit en haut les plaques qui sont vissées sur les cylindres d'origine et qui permettent l'arrivée de l'air frais en provenance de la boite à air (quand la vanne dont je parle s'ouvre). En bas on voit un exemple de plaque de remplacement.
Moto : 990ADV 2011
adventurats a écrit:compris!
Interrogation légitime Néanmoins je n'ai jamais entendu parlé (ni constaté sur ma propre moto) de surchauffe suite à cette modif. Je crois que le volume d'air "frais" envoyé dans les gaz d'échappements par ce système est très petit en volume comparés à ce qui est recraché par le moteur quand les soupapes d'échappement s'ouvrent. Néanmoins ça resterai à vérifier.
veux-tu bien me donner la résistance de ta résistance qui remplace ta valve?
merci...
merci...
Moto : 990-06
ca y est j ai viré ce bazar de durites qui servent a rien...
Moto : 950 adv noire mai 2005
Moi je met ça dans la liste de questions que je vais poser à mon concess lors de la prochaine visite...
Est ce que cela aurait une incidence sur mes problèmes actuels ?
Les pertes de puissance (ratés à l'accélération)par temps frais et humide et les calages moteur par le même genre de conditions climatiques. Lors de rétrogadations sur autoroute etc ...
Moi c'est un carbu et je viens de me dire que je n'ai jamais fait de modif lors du "posage" avec mes petites mains des akra-pots ...
ca peut servir.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=407113
Moto : 1190 ackra
megan1 a écrit:ca peut servir.
Super Tutau
Merci pour le lien
bonjour
sympa le tuyau part contre si quelqu'un peut traduire ce serais bine
ICI .. Traduction du Tutauriel advRider
Moto : 1190 ackra
merci pour le tutoriel
bonne semaine à tous
Page 1 sur 5
