-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
révision pompe à eau étape par étape
+27
Jutos
tomazgruyere
freejuga
vwseb
francoispat
plasmide
Guyqc
JohnDuff83
Flo44
Rob
frantz
31 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 Empty Re: révision pompe à eau étape par étape
Message  JohnDuff83 Jeu 27 Juin 2013, 11:44
Pour une fois que je peux "offrir" des infos et images sur le forum, au lieu de "prendre" les informations que vous donnez, si ca peut faire avancer le schmilblick
Alors j étais en galère pour sortir mes roulement de mon carter. En gros l idee c etait un extracteuur/arracheur mais j ai trouvé au magasin que des extracteur " externe " et moi il fallait que je passe par l intérieur ... pas glop
J ai donc suivi le conseil des americains, à savoir chauffer la pièce au four à 150 degrés progressivement et tapote doucement sur le premier roulement qui est venu tout seul
j enleve le sert clip et tapote doucement sur le deuxième, magie, il tombe tout seul :-)
Plus qu à remonter le bordel avec du neuf !!
Le carter avec ses roulements
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 Imag0212
Ma chérie n a pas trop aimé mais bon ... C est pour la bonne cause :-)
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 Imag0213
C est chaud, a peine posé sur la table le premier roulement est tombé, le second est tombé presque tout seul apres avoir retiré le sert clip
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 Imag0214
Et voilà , plus qu à mettre les nouvelles pièce en suivant le début de ce topic, et la pompe à eau sera comme neuve :-)
La morale de tout ça ... Sur ma ducati je n aurais jamais eut de problème de pompe à eau ... Je vous le dit, l eau dans les moteur c est pas trop ça What a Facelol!lol!
JohnDuff83
JohnDuff83
Nombre de messages : 331
Moto : HM 1100
Message  mimoine Mar 15 Oct 2013, 19:08
super tuto merci,
pour éviter d'ouvrir un nouveau sujet, je vais poser une question surement mainte fois abordé .... mais je n'ai pas trouvé de sujet.
est-ce normal de rajouter environ tout les 1000 bornes environ 50 ml d'eau dans le vase d'expension ?   car j'ai le niveau qui baisse régulièrement ... et aujourd'hui moteur froid, le niveau est au plus bas (trait inférieur) et il est au milieu du vase moteur chaud, j'avais rempli à la moitié du vase il y a environ 1000 bornes....
Pensez vous que de l'eau passe dans l'huile ?  parfois j'ai les tendeurs de distri qui font pas mal de bruit au démarrage .. la moto a 15000 bornes. merci
Nombre de messages : 915
Moto : 990, 450cc
http://www.atlasenduroadventure.com
Message  JohnDuff83 Mar 15 Oct 2013, 20:52
J ai eut la pompe à refaire y a peu de temps, et je dirais qué la tienne ne perd pas d eau.
Ton liquide monte bien à chaud , c est parfait , si le joint de la pompe était à changer ton liquide ne monterais plus
JohnDuff83
JohnDuff83
Moto : HM 1100
Message  milegas Mar 15 Oct 2013, 21:03
Ca devrait se stabiliser Mimoine, c'est que la purge à due etre mal faite...
Vérifie que tu n'ais pas de remontée "type" mayonnaise dans la boite à air.Very Happy
Nombre de messages : 6313
Message  mimoine Mar 15 Oct 2013, 21:07
ok, merci à vous .
est-ce que vous aviez constaté que votre filtre à huile était tout comme flétri ou pas ? dans le cas ou le système de pompe à eau était défectueux?
je pensais avoir bien bien purgé... mais bon, faut croire que non ...grrr, normalement, le niveau stable est où ? car si on rempli trop, ça dégueule, non?
bon, je vais vérifier ça et au pire, je changerai le joint derrière la roue à aube Wink
Moto : 990, 450cc
Message  milegas Mar 15 Oct 2013, 21:09
Si c'est une mauvaise purge ca va finir par se stabiliser, pour le filtre à air je ne peux pas te répondre parce que ma pompe à eau est d'origine avec ses 75000 kilomètres...Wink
Message  mimoine Mar 15 Oct 2013, 21:14
pas le filtre à air, le filtre à huile !
mais est-ce que ça peut se stabiliser en dessous du niveau mini dans le vase d'expansion ?
de toute façon, si j'ai bien compris, lorsque le moteur chauffe, le niveau monte donc c'est good, non ?
ce qui m'inquiète, c'est que parfois les tendeurs de chaîne de distri font du bruit pendant + de 10s...
Moto : 990, 450cc
Message  milegas Mar 15 Oct 2013, 22:29
Autant pour moi pour le filtre à huile, en effet c'est pas normal, a t'il été changé à chaque vidange?.
J'ai connu un gars qui avait une 950 à qui le même souci était arrivé, les tendeurs de chaines de ditri claquait à froid et par moment même à chaud, ils ont trouvé le filtre à huile trés flétri, suite au remplacement plus de souci, c'est la première fois que ca te le fait?
Message  mimoine Mar 15 Oct 2013, 22:59
suite au remplacement de quoi il n'a plus eu du soucis ?
heu, j'ai pas dit que j'avais sorti un filtre à huile flétri, j'ai juste posé la question parce que je sais que c'est un symptôme d'une fuite d'eau dans l'huile Wink
les tendeurs de distribution claquent sur toutes les 950/990 adventure mais c'est sur que ça n'est pas trop normal qu'ils claquent longtemps au démarrage et pire encore moins à chaud !
Moto : 990, 450cc
Message  milegas Mar 15 Oct 2013, 23:29
C'est suite au remplacement du filtre à huile qui était flétri que les cliquetis des tendeurs de distri se sont arreté, la vidange avait 1000 bornes, le filtre retrouvé flétri était quasi neuf, pas de souci d'eau dans l'huile sur cette moto...
Message  mimoine Mar 15 Oct 2013, 23:48
merci pour l'indication cheers
Moto : 990, 450cc
Message  mimoine Lun 02 Déc 2013, 17:22
bon, là ça commence à me gonfler, après ma mésaventure des AAC ( pour ceux qui ont suivi...)  j'ai voulu vérifié le joint de la pompe à eau pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème ( problème éventuel lié au tendeur de chaine etc ..etc ..) et voici ce que j'ai trouvé, les photos parlent d'elles même ! c'est quoi ce bordel ???
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 Hv0t
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 Nq0w
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 0r53
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 2u10
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 L74f
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 E18p
Moto : 990, 450cc
Message  laurent73 Lun 02 Déc 2013, 17:39
mimoine a écrit:super tuto merci,
mimoine a écrit:pas le filtre à air, le filtre à huile !
Un début d explication à tous tes problèmes, je pense.... un joint de pompe à eau qui se fait la malle.... Baisse du niveau de LDR... Distribution qui fait du bruit.... peut être décalage d une dent au passage... Par contre ta poulie affraid elle était désserée??
Nombre de messages : 8251
Message  mimoine Lun 02 Déc 2013, 17:51
la roue à aube, je sais pas si elle était desserré, j'ai dévisser sans vérifier ... elle est venue s'usiner contre le cache de la pompe à eau !
question :
- Il y a du jeux en horizontale sur l'axe de la pompe, est ce que c'est normal ?
- En sortant le joint de la pompe, j'ai un tout petit peu endommagé le plastique du premier roulement, par contre le circlips pas de soucis, est ce que je peu laisser comme ça ?
- j'ai pas encore vidangé l'huile moteur, je ne sais donc pas comment est le filtre à huile.... par contre pas de maillot dans la boite à aire, ni derrière le cache de la pompe, ni d'huile ...
pffffff
Moto : 990, 450cc
Message  mimoine Lun 02 Déc 2013, 20:19
ok, merci JP,
sinon, pas d'idée pour mon post précédent ?
HELP, avant que je ne l'a foute à la bene ! Evil or Very Mad
Moto : 990, 450cc
Message  laurent73 Lun 02 Déc 2013, 20:21
Un léger jeu dans le sens de la flèche verte, c est normal, par contre dans le sens de la flèche rouge, c est pas bon.... roulement HS....
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 E18pmo10
Message  mimoine Lun 02 Déc 2013, 20:57
grand merci, ! donc c'est normal
et pour le plastique du roulement, quand penses tu , je ne pense pas avoir touché les billes....
Moto : 990, 450cc
Message  laurent73 Lun 02 Déc 2013, 21:40
Le mieux c est de faire une photo, qu on se rende compte....
Les billes avant de les abimer, tu peux y aller.....lol!
Par contre pour le roulement, je ne pense pas que ce plastique assure l étanchéité eau/huile, c est le joint que tu as enlevé qui assure l étanchéité....
Mon avis perso.... tant que c est démonté et vu les problèmes que tu as rencontré, je serais toi, je démonte le carter et je change les roulements... au moins tu repars sur de bonnes bases...
Dans la foulée, vérification de l embrayage....Wink
Message  mimoine Lun 02 Déc 2013, 22:56
ha nonnnnnnn! j'ai pas envie de démonter ....
merci pour tes conseils tout de même !!
ça n'explique pas pourquoi la roue à aube s'est usinée... mystère, encore ...
Moto : 990, 450cc
Message  mimoine Mar 03 Déc 2013, 07:33
soigne toi bien ! moi j'inhale de l'eucalyptus quand c'est comme ça :=)
le circuit d'eau est déjà vidangé, pas fait attention si il y avait quelque chose dedans ... je n'ai pas encore vidangé l'huile, car je voudrais le faire après avoir remis en route, pour que l'huile s'écoule bien .
Autre question : est-ce que l'axe de la pompe a eau doit être libre à ce degré de démontage ? je veux dire est-ce que l'on peux normalement le tourner à gauche ou droite ? Merci (question bête surement, vu que l'axe est bien entrainé par quelque chose moteur tournant).
Franchement, pour l'instant, je comprends pas, on dirait que la roue à aube s'est desserrée, et que les pales sont venues se fondre contre le cache carter, les morceaux fondus sont venus à leur tour se foutre derrière la roue contre le joint Shocked
Moto : 990, 450cc
Message  laurent73 Mar 03 Déc 2013, 08:29
Tu as démonté la roue en la bloquant ou pas????
pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 Pompe_10
Message  mimoine Mar 03 Déc 2013, 08:52
oui ...
pourquoi le rotor est il venu contre le couvercle ?? grrrrrrrr
Moto : 990, 450cc
Message  Yo22 Mar 03 Déc 2013, 10:02
De l'eucalyptus... Non mais je rêve pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 1204666513  Ah quand un thread Plantes en fumigations pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 2930664868 non mais où va le monde je vous jure... pompe - révision pompe à eau étape par étape - Page 2 581161644
YALLA
Nombre de messages : 2328
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Message  mimoine Mar 03 Déc 2013, 16:50
bon Very Happy  j'ai eu du mal à comprendre, mais j'ai compris .... Laughing
en gros, je dois changer quoi comme pièce ? j'ai prévu de faire le kit de la pompe à eau complète, + le joint du carter d'embrayage+ rotor... etc ....
dois je comprendre dans ton message, qu'il faut changer, chaine, tendeur, guide chaine ? je rappelle que les tendeurs sont dans les côtes ...
pour les pièces, je peux toujours me gratter, j'obtiendrai rien, faut pas rêver ...
Moto : 990, 450cc
Message  mimoine Mar 03 Déc 2013, 17:13
le roulement derrière le joint d'étanchéité, n'a pas bougé, donc pas poussé le rotor....
à moins que le joint ait "gonflé" puis poussé le rotor.... je n'y crois pas trop ...
mais je le répète, pas de trace d'huile derrière le carter, pas de mayo non plus dans la boite à air ...
merci pour votre aide ...
Moto : 990, 450cc
