990 - Pompe à essence
ferdinotch
Salut la compagnie.
petit bug sur l'ADV (990 de 2006) : Coupure net du moteur, impossible à rallumer, et la pompe à essence qui ne tourne pas au contact.
arrivé de nul part, grosse cata ?!
j'ai bien sur contrôlé les fusibles, raccordement, mais rien, tout est ok.
Problème connu ? une pièce en particulier qui est fragile ? la pompe se répare ? car l'ensemble coûte presque 530€ sur le net ...
Moto : KTM 990 ADV 2006
Re: 990 - Pompe à essence
Pas de soucis connu si ce n' est les filtres à changer...
Tu as branché la pompe en direct sur les fiches du réservoir ?
J'ai rien touché de particulier, elle s'est juste arrêté et la seule chose que j'ai constaté c'est la pompe qui ne tourne plus.
je vais faire une investigation de l'électricité ce weekend, voir si ce n'est pas juste un mauvais contact...
J'allais te dire de regarder tes fusibles mais la pompe à essence est avec d'autres choses donc tu aurais d'autres soucis...
J'ai connu exactement le même problème.
SI la pompe ne tourne pas malgré le fusible ok, moteur de pompe HS, mais il ne faut pas commander la pompe complète avec filtres etc chez KTM.
Tu commande simplement le moteur, la pompe elle même quoi, ici par exemple :https://www.befr.ebay.be/itm/New-Intank-Replacement-Fuel-Pump-KTM-990-Adventure-SUPERDUKE-R-61007088200/121984898065?hash=item1c66ddd411:g:fYcAAOSwJH1ZLq7X
C'est l'occasion de changer les filtres, ils vendent un kit complet et moins cher que chez ktm à la meme adresse.
N'oublie pas les deux joints o ring, ils les vendent également.
Elle tourne dans mon réservoir depuis 2 ans sans problèmes.
Moto : KTM ADV 990 2007
Salut Lemar,
merci de ton retour, je vais tester cette piste.
ABS
Bonjour je voudrais savoir si c est normal que mon temoin ABS s allume au démarrage et après s etteind quand je roule ,est ce que mon ABS est activé ?
990 adventure KTM ADVENTURE 2011
Mathieu- Nombre de messages : 158
Moto : 990 adv Dakar edition
Oui il s'allume au démarrage et s’éteint dès que tu roules, rien de plus normal, ça doit être écrit dans ton manuel du proprio...
Ok merci donc mon abs est activé
Sinon tu écrasés ton frein arrière, tu verras ça déclenche vite l'abs... 😁
Pour revenir au sujet initiale
pompe commandée Jeudi dernier, reçu aujourd'hui, efficace !
Kit joints&filtres commandé en Avril chez KTM, reçu vendredi dernier, 2 mois de délais tout pile, pas efficace !
montage ce soir.
montage ce soir.
petit retour pour dire que depuis le changement filtre + pompe, la bécane tourne comme pas permis, un régal !
pour les gros rouleurs, ça peut être utile d'avoir une pompe d'avance dans le garage (et dans les valises) car ça peut péter sans préavis et c'est un problème immobilisant ..
j'en suis à ma 2eme pompe depuis le debut
j'ai un model 2004 avec 98000km au compteur
attention, la 950 et la 990 ont deux pompes réellement différentes, de ce que j'ai cru comprendre, Celle de la 950 est assez fragile.
ferdinotch a écrit:Salut,
Je te rassure, c'est comme le recepteur d'embrayage commun aux problèmes des 2 machines....la 990 peut te laisser secher aussi..
EL D- Nombre de messages : 3
Moto : 990 S
» joint de culasse!!!!
» [Tutoriel] Réfection pompe à essence
» Pneu Continental TKC80 ou Heidenau K60 scout?
» pompe essence 990
» Pompe à essence sur 690 enduro pour info
» pompe essence 990
