Reglage du jeu aux soupapes sur le 690 enduro
+6
napo73
Katman
DUKE95
10 participants
Bonjour ,
Je viens d'acquérir une 690 enduro qui totalise 8500 kms et je souhaiterais lui faire une bonne grosse révision pour partir sur une base saine avant de rouler. La moto est en très bon état mais j'ai l'habitude le faire de la sorte pour toutes mes machines au moins je sais ce que j'ai entre les pattes
Je souhaitais vérifier et régler si besoin le jeu aux soupapes , est que quelqu'un a déjà réalisé cette opération lui même ? et quel est le jeu préconisé par KTM pour les soupapes adm et ech ?
Merci d'avance pour votre aide
DUKE95- Nombre de messages : 22
Moto : KTM 690 enduro
Re: Reglage du jeu aux soupapes sur le 690 enduro
Le jeu préconisé est entre 0.07 et 0.13 je crois (c'est dans le livret de la moto).
Pour vérifier le jeu, il faut: débrancher la baterie, dévisser les caches latéraux, 2 vis du régulateur (genre de petit radiateur à droite), la boite à air (4 vis) et le collier du boitier), la durite du boitier d'air, les 2 durites sur le cache arbre à came, les 4 vis (cache arbre à came), démontage bougie, une paille dans le puit de bougie, roue AR surélevée, moteur en prise (6ème), recherche PMH et voilà. C'est très facile;
Perso, à 20000 km, la cale 0.10 passait bien au 4 soupapes donc pas de pastillage pour cette fois; donc je revérifierai à 30 000.
Bon courage;
Bon courage;
Moto : CB200, 12B, 690 enduro
merci pour ta réponse , je ne pense pas avoir de mauvaises surprises mais je trouve le moteur assez bruyant.
Je roule depuis 6 mois avec un 4 cylindres et du coup je trouve le monocylindre assez bruyant en comparaison mais c'est certainement son bruit normal.
Il faut juste que je me ré-habitue et par acquis de conscience je préfère vérifier.
C'est sûr que le 690 est assez bruyant comparé à un 4 cylindre. Le bruit mécanique n'augmente pas mais les soupapes ne ferment plus (ou pas au bon momemnt) car c'est le siège de soupape qui s'use et le symptome, si on tarde à règler est une pétaradade, très néfaste avec soupape grillée à la clef.
Bref, mieux vaut vérifier car c'est relativement simple et peut éviter de grosses réparations.
Merci pour tes conseils , je me suis attelé à cette petite opération de mécanique ce WE .
Le bilan :
effectivement c'est très rapide de controler le jeu aux soupapes , tout se démonte en qq coups de clés ...
le jeu est correct : admission cale 0.05 rentre et 0.1 rentre pas > OK
échappement cale 0.1 rentre et 0.15 rentre pas pour une et 0.15 rentre pour l'autre > OK
Je suis dans les spécifications du livret KTM , tout est ok.
Je peux rouler l'esprit tranquille.
Le bilan :
- Nombre de messages : 3343
REGLAGE JEUX DE SOUPAPE
Bonjour tous le monde,
Je viens donc de verifier les soupapes et le jeux et trop important 0.17 mm !!!!!
Je souhaite donc remplacer les pasilles mais comment faire pour les enlever ???
napo73- Nombre de messages : 62
Moto : 690 enduro
RÉGLAGE JEUX SOUPAPE
Personne pour m'aider ???!!????
Moto : 690 enduro
Ca va venir...ne sois pas impatient !...
des 690 boy's vont se manifester... peace ....
en fouillant un peu tu aurais trouver , c'est pas une enduro mais moteur kifkif :
http://shallow-window.blogspot.fr/2011/05/verification-jeu-aux-soupapes-reglage.html
C est en English, mais c est mieux que rien
et puis en Français
http://duke690r.com/files/3206084fr.pdf
et puis en Français
- Nombre de messages : 8251
Merci a vous !!!!!!!
Moto : 690 enduro
Je viens de prendre les jeux aux soupapes de mon 690 de 2009 et les cotes sont limites hautes pour l'échap (0.12 et 0.14) et hors tol pour l'admission (0.17 et 0.17) .
Bécane avec 17000 kms ,prise de jeu faite il y a longtemps et qui était OK , et la question que l'on peut se poser , c'est que logiquement les cotes évoluent en diminuant par enfoncement du siège de soupape , ou usure de la portée de la soupape mais jamais à ma connaissance en augmentant ;
Alors ne serait-ce pas la dégradation du roulement du basculeur d'admission qui ferait augmenter ce jeu , sachant que c'est un point sensible sur le lc4 ?
Dans ce cas ne faudrait-il pas changer le basculeur en préventif et reprendre la cote ?
Je demande avis car le basculeur n'est pas donné vu qu'on ne peut pas changer le roulement uniquement , alors à 70 roros la réflexion !!!!
(j'ai le basculeur dans la main et le roulement ne semble pas plus usé que çà)
Des avis ?
Des avis ?
chez pas mal de conss. ils changent les basculeurs aux 20000kms
Merci JM , excellente info , donc on va pas batailler , c'est 150 roros mais ça évite peut être des soucis pour plus tard , alors basculeurs à rajouter à la liste des courses !!!
Je mettrai pour info mes jeux aux soupapes avec des basculeurs neufs sans changer les pastilles juste pour voir ....
oui change tes basculeur
le probleme n est pas le roulement en question mais le sertissage de l axe qui le tien
j ai flingué le mien a 24.000
par curiosité j ai essayer d en dessertir un .... dans étau avec un chasse goupille et un marteau et bien tu tape pas fort pour virer l axe...
ca coute 150 oui mais tu économisera bien des galères
bob merlu- Nombre de messages : 25
Moto : 690 e
J'ai commencé à me rédiger un pense-bête pour les nuls sur le contrôle/réglage du jeu aux soupapes.
C'est juste une compilation d'extraits du manuel d'atelier, photos trouvées ailleurs et échanges sur le forum. Il y a zéro sources mais vous les reconnaîtrez.
Voici le fichier en construction.
https://ncloud.zaclys.com/index.php/s/KxlrP2SNcfpibfn
Si vous voyez des précisions à apporter à droite à gauche elles sont les bienvenues ! J'essaie de me faire un doc qui m'évite de faire des allers-retours entre les pages du manuel.
Remph- Nombre de messages : 69
Moto : XTZ 1200 (2012) - 690 Enduro (2009) - GPZ 500 (2001)
» Réglage soupapes...
» [ancien forum] à propos de l'entretien "self made"
» jeu aux soupapes (Husky 701)
» Réglage des suspensions enduro R
