Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Filetage foiré
+9
l'fox
scrat045
bazbaz
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Filetage foiré - Page 2 Empty Re: Filetage foiré
Message  scrat045 Lun 31 Aoû 2015, 19:54
Je sais, mais quand l'orifice du passage de vis du réservoirs arrive en face de la partie en alu de la platine et que tu vois même en dessous, je t'assure que même avec la meilleur volonté du monde, tu ne peux pas visser dans un endroit ou il n'y a pas de trou.
L'ecrou dont tu parles je l'ai bougé dans tout les sens, je l'ai même retiré pour voir ce qu'il se passait et voir ou l'orifice de la fixation du réservoir bloquait. Et c'est la que je me suis rendu compte que c'était impossible de mettre la vis. Pourtant, le trou sur lequel se place le boulon dont tu parle permet de rattraper un éventuel jeu, mais la, il ne le permettait pas.
J'ai l'impression que ce que je te dit te parait impossible, voir même que je ne me suis pas posé de question, mais au bout d'1h30 juste sur cette partie, je t'assure que j'ai déplacé, retiré, dévissé, revissé tout se que je pouvais.
Et si j'ai fini par ovaliser l'orifice de passage des boulons de fixation des crashs bars, c'est parce qu'à cet endroit, il y a suffisamment de matière pour pouvoir le faire.
scrat045
Nombre de messages : 165
Moto : 701 Enduro / 500 KLE
Message  scrat045 Lun 31 Aoû 2015, 20:06
Juste pour imager :
Filetage foiré - Page 2 Sans_t10
On va dire que ça représente une vue de côté de la platine. Le rond noir, l'orifice taillé dans l'alu sur lequel l'écrou (repère 2 sur le fichier en lien de Laurent73) vient se placer.
Le rond rouge représente l'endroit ou ma vis arrivait en butée.
Même en forçant, je vous garanti qu'il était impossible de la faire rentrer dans l'écrou, les réservoirs ne se tordent pas facilement...
Je ne pouvais pas agrandir le rond noir (pas assez de matière, 3 mm d'alu environ) donc j'ai ovalisé les autres trous.
scrat045
Message  laurent73 Jeu 03 Mar 2022, 08:48
Filetage foiré - Page 2 1084228744 de sujet....
J'ai un filet de fixation du sabot qui est foiré, je souhaite acheté un kit hélicoil en M8 125 pour réparer, le soucis, c'est qu’apparemment dans les kit vendus, il n'y a qu'une seule longueur d'insert en 1.5 D, ce qui nous fait une longueur de 12 mm.... j'aurais bien voulu un kit avec plusieurs longueurs longueurs d'insert dispo.... Je pourrais aussi acheté des inserts à part mais bon.....
Nombre de messages : 8251
Message  Rinho Jeu 03 Mar 2022, 09:10
la premiere fois je m'étais fais la même réflexion, et c’était au même endroit.
Deja, la longueur du "ressort" en place est plus longue que dans la boite, puisque les spires ne seront plus jointives.
Ensuite je me suis fait une raison en me disant que ce filetage ne bougera pas, donc pas d'usure/friction de l'alu hote; et ca tient depuis
Et au final, pour réparer le couvercle d'huile de la 690 d'un ami, quand je me suis rendu compte de la profondeur perdue a cause du foret et du taraud et je suis passé au raz de percer le couvercle pour que l'helicoil puisse rentrer en plein, j'étais bien content qu'ils soit si court.
Nombre de messages : 3419
http://rinho.org
Message  Rinho Jeu 03 Mar 2022, 09:13
J'oubliais... je travail avec de l'insert "pas cher" et ca va bien.
Pour les endroit plus exigeant, ou pour reparer un helicoil, il existe des douilles, mais il faut percer plus gros.
Ces douilles existent en version etanche
http://rinho.org
Message  Invité Jeu 03 Mar 2022, 10:06
Message  Rinho Jeu 03 Mar 2022, 10:23
LilYoda a écrit:Je viens de vérifier dans le mien, les inserts M8 font 9mm de long
cette mesure ne tient pas compte d'une partie du filetage Wink
Le filet est compressé, effet ressort, mais en place il sera plus long ... visse le sur une vis et tu comprendras de suite.
En place ca ressemble à cela, sur un M8x125 chaque spire est espacée de 1.25mm de l'adjacente (chaque tour enfonce la vis de 1.25mm):
Filetage foiré - Page 2 15650025_5
http://rinho.org
Message  Invité Jeu 03 Mar 2022, 10:45
Message  Rinho Jeu 03 Mar 2022, 11:09
LilYoda a écrit:... pour qu'il compare facilement avec les inserts qu'il a dans son kit...
Oui, c'est pas faux
http://rinho.org
Message  laurent73 Jeu 03 Mar 2022, 21:08
Merci pour vos réponses, donc je vais prendre le kit de base et j'aviserai pour des plus longs si besoin Wink
Message  tomazgruyere Ven 04 Mar 2022, 04:43
Je viens d'acheter un kit helicoil sur Amazon et en ai posé 4 hier en m5.
Les mains fournis sont en 125 su tu en veux je t'en envoie.
Mais comme dit plus haut une fois vissé il sera un poil plus long.
Après là où tu veux le mettre il y a du gras je pense.
tomazgruyere
Nombre de messages : 289
Message  laurent73 Ven 04 Mar 2022, 07:30
Merci, je te tiens au courant Wink
Message  SamC Ven 04 Mar 2022, 08:27
Si l'hélicoil est trop long tu peux le recouper (je le fais avec un disque sur la Dremel), ça ne pose pas de problème
Il m'est même arrivé l'inverse, Hélicoil trop court.
J'en ai mis 2 et ça fonctionne aussi
SamC
SamC
Nombre de messages : 90
Message  Rinho Ven 04 Mar 2022, 09:19
SamC a écrit:.../...
Ok, j' l'ai déja envisagé mais j'ai eu peur que les filetages ne coincident pas, ne soient pas jointifs... mais en y réfléchissant, en fait on s'en fout... même si ils ne se touchent pas (le bout à casser) ils sont forcement alignés puisque dans le sillon du taraud.
Dés fois on ne réfléchi pas jusqu'au bout Rolling Eyes  What a Face
http://rinho.org
Message  laurent73 Ven 04 Mar 2022, 14:55
Bon à savoir Filetage foiré - Page 2 3737424171
Message  laurent73 Dim 13 Mar 2022, 10:41
Réception du kit hélicoil, j'ai pris une boite avec M5/6/8/10/12 au moins on sera tranquille....
Filetage foiré - Page 2 2022-019
Pour le perçage pas de soucis, par contre pour le filetage y avait pas la place pour passer le tourne à gauche, j'ai donc utiliser la rallonge 1/4 de la trousse à outil Facom, ça va nickel...
Filetage foiré - Page 2 2022-020
Pose de l'hélicoil et hop, c'est réparé... cheers
Filetage foiré - Page 2 2022-021
Rinho aime ce message
