Petite manutention...
J'ai utilisé le tutaurel pour faire ma vidange moteur ...
Ben je ne comprends pas, sur ses photos c'est tout propre...
Chez moi c'était le carnage!! Avec toutes ces durites dans le chemin pas facile de bien placer un entonnoir ...
Je nettoie encore l'allée de garage...
Sinon, j'ai tout de même un truc qui me démange aussi : les bougies!!
Qui veut bien nous faire un chti tutau ?
Celle du cylindre arrière semble dans mes cordes mais l'avant ...
Et puis j'ai pas tout compris : le puit de bougie est profond donc il faut une clé-de-la-mort-qui-coute cher ?
Re: Petite manutention...
pour le cylindre arrière, il est accessible facilement, surtout si tu as enlevé le SAS et l'EPC.
pour l'avant, pour moi, tu n'as pas d'autres choix que de démonter les réservoirs, la boite à air et éventuellement de décaler vers l'avant le radiateur (pas obligatoire).
j'utilise la clé à bougie ktm fournie dans la trousse à outil ( 950 de 2004) avec sa rallonge coudée ( super pratique).
vu l'accessibilité du moteur, je te conseillerai d'en profiter pour faire le jeu aux soupapes en même temps. ( et le tutaurel est vraiment bien fait pour çà).
bonne chance
bonne chance
Moto : 990 R 2011
La bougie avant est accessible sans rien démonter je les ai déjà changé deux fois sans rien toucher d'autre.
J'aipris une douille à bougie, comme les douilles pour les boulons qu'on met sur un racagnac mais un peu plus long, ça coute rien.
Je l'ai limée sur un tour tour autour pour qu'elle devienne toute fine entre l'intérieure et l'extérieure et jusqu'à c equ'elle passe dan sle puit de bougie.
Ensuite il te faut cette douille + une rallonge de douille en ressort (ça peut se plier dans tout les sens pour dévisser un boulon) environ 5 ou 10 euros chez auto 5 + racagnac + un aimant au bout d'une tige (c'est un peu genre un tournevis genre le doigt de E.T. avec un aimant au bout pour remonter la bougie).
Normalement avce la douille à bougie tu dois avoir un embout en caoutchouc qui est à l'intérieur de la douille tout au fond, ça permet de coincer la bougie et l'aimant n'est pas toujours nécessaire mais vu la chance que tu as avec ta mob, je t ele conseille
1)Débrancher la grosse prise qui est dans le chemin en forçant avce tes petits doigts.
2) débrancher l'anti parasite (capuchon bougie), la faut vraiment que tu muscle bien tes doigts avant mais ça doit venir, sinon faire tout doucement levier avec un tournevis (mais fais gaffe ça coute cher ces merdes).
3)dévisser la bougie avec la douille, le ressort articulé et le racagnac.
4)tu la sors.
5)tu recomence en sens inverse.
Ps: je te conseil les iridiums, sur ebay il y en a pour 8 euros pièce.
Et sinon t'a mon numéro, je serrais ravis de passer, soit avec mes mains vides soit avec mes mains pleine des outils qu'il te faut
4)tu la sors.
Moto : KTM ADV 990 2007
Salut lemar, ta technique m'intéresse, ça prend combien de temps cette manip' ?
On peut aussi se faire ça chez toi et s'enchainer une ballade !!
Tiens moi au courant quand ça t'arrange !!
Heu faut d'abord que j'achète mes bougies, sur ebay tu dis ? il y a des références ?
Je t'envoie tout par mp.
» petite com'
» Petite présentation
» une petite nouvelle!
» Ma petite présentation.
» petite présentation
