fabriquer un bac de rangement sous la selle
+28
WEBDAF
jj34
Francois
freddybicool
Artome
AT man
Dentoc
Thib
reverfajo
Kibuyé
guy cassini
RM13
Droopy
32 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
salut a tous
comme on est un peu limité en espace de rangement sur les 990 ce matin je me suis amusé a simulé un coffre qui pourrait prendre sa place juste derrière le bac de la trousse a outil après découpe de la partie plane du pare boue(ou se trouve la rallonge) jusqu'au niveau de la serrure de selle et entre les traverses latérales de la boucle ar et en considerant un débattement de la roue ar de 250mm comme les "s" ou "r".
l'idée serait de la réaliser en fibre de verre comme géométriquement la forme est assez simple.
en peaufinant on peut gagner un peu de volume en creant le fond de maniere circulaire et parallèle au pneu.
bon malheureusement après èssai on ne peut pas y loger deux chambres a air(renforcées) mais ca pourrait faire un petit plus au niveau rangement.
alors si eventuellement ca peut vous interesser donnez moi votre avis.
quelques photos de l'ébauche (en carton comme a la maternelle):
Re: fabriquer un bac de rangement sous la selle
C'est tout simplement Génial
tu as mon avis
j'attends la suite avec impatience
tu as mon avis
c'est génial, et ça pourrais même ce faire en alu .
Moto : 1190 ackra
Super idée JMS, mais la fabrication de pieces en fibre de verre ou carbone, (c'est le même principe) demande un grand espace bien ventilé, et si tu commences a faire ca, tu ne pourras plus t'arreter et tu vas accessoiriser ta moto a fond (bulle haute facon rally, protèges carter etc...)
Tiens un looooooooooooooooooooooong post sur un forum moto truffé d'infos utlies et de photos sur la fabrication de pieces en carbone, déja donné sur ce forum mais je ne sais plus ou ?..
Autres domaines ou chercher des infos sur le sujet : tuning auto, kayak, roller de vitesse...
Chouette tuto Droopy pour le moulage
bon alors Jean-Michel, ça avance ???
je m'y suis essayer a la fibre de verre et j'y suis arrivé donc facile a faire si j'y arrive tout le monde y arrive en plus t'as dejà fait le moule reste plus qu'a mettre la fibre et les produits qui vont bien avec et en plus t'as un post comme supports , merci droopy pour le lien
Moto : Super Adventure 1290 R
jouster a écrit:Chouette tuto Droopy pour le moulage
hello a tous.
ce soir j'ai pris les mesures en position extreme , c'est a dire en enlevant l'amortisseur ar et en mettant la roue ar en course maximun je vais etre obligé de reduire un peu la partie basse triangulaire mais ma premiere approche etait pas mal.
course extreme comme pour une "r" ou"s":
voilou voilou suite au prochain épisode dès que j'aurais un peu plus de temps pour faire le moule et attaquer la réalisation en fibre.
J'ai séparé le sujet de tension de chaine
ici : https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/reperes-de-tension-de-chaine-t1760.htm
Comme ça, celui reste dédié à ta réalisation
alors, quoi de neuf pour la boite
salut a tous.
bon ca y est j'ai attaqué ma "box".
1° étape fabriquer un contre moule a partir de la maquette en carton a l'aide d'agglo:
2° étape remplissage du contre moule avec du platre:
3° étape démoullage et poncage du moule:
4° étape application de la fibre de verre et démoulage (compte tenu de la forme av du coffre j'ai été obligé de casser le platre)
on se retrouve avec l'ébauche de la "box":
voilou voilou demain si j'ai le temps j'attaque le renforcement de l'ébauche et les finitions.
suite au prochain épisode.
Que pense tu du peu rigidité de la fibre en cas de projection de caillasse ?
Cela ne risque t il pas d'exploser ton joli bac ??
une question que celle de Chris me fais te poser
Quel Mat de fibre as tu utilisé
Combien de couches
en tout cas , chapeau bas
Chris a écrit:Que pense tu du peu rigidité de la fibre en cas de projection de caillasse ?
ca sera beaucoup plus rigide que le "modeste plastique" d'origine (si tu regarde bien il doit faire a peine 2mm d'épaisseur).
finit le bac devrait faire dans les 4 mm d'épaisseur
Combien de couches
pour l'instant je me suis servi du 250gr en deux couches sur l'avant ,l'ar et le bas et en une couche sur les flancs
ensuite je vais utilisé du 300gr pour rigidifier l'ensemble par l'exterieur et l'interieur et enfin du gel coat pour la finition
Moi qui suit fâché avec la fibre , il va falloir que je m'y remette
yo les "adventuriers"
bon ca y est j'ai finit le renforcement intérieur extérieur de ma "box" , l'ensemble des parois font environ 5mm.
maintenant c'est la qu'on sert les fesses pour voir si tout est ok
découpe du plastique sous la selle:
présentation et ajustement de la "box" :
vues du dessous et de coté tout tombe impeccable :
on se retrouve avec quasiment les cotes d'origines que j'avais estimé :
reste plus que la finition (application de gel-coat , poncage , un petit coup de peinture) , la pose de joints d'etancheité (entre la box et la boucle ar)sur le pourtour et la fabrication d'un petit capot pour fermer la box.
voila voila si certains d'entre vous sont motivés pour se fabriquer un coffre je tiens les cotes a disposition.rassurez vous c'est assez simple a réaliser le plus long c'est la finition.
franchement, j'adore l'idée et le partage
et comment
dès que tu as finis ta réalisation, direct dans les tutoriels
pourquoi n'a tu pas laissé le rebord sur les cotés ?
est ce que ça ne t'aurais pas aidé à rendre l'ensemble plus hermétique aux projections de la roue arrière ?
et comment
salut olivier
je n'ai pas laisser les rebords sur les cotes lateraux car je ne voulais pas que ca gene les tampons de la selle.il y aurait fallu que je fasses de nouvelles découpes et j'avais pas envie.je vais bien trouver un joint approprié pour faire l'etancheité surtout qu'il reste pas beaucoup d'espace entre le bac et la boucle ar de cadre.
Yes, je comprend
effectivement
donc , il n'y a vraiment rien à y redire
effectivement
hello a tous.
bon aujourd'hui il faisait moche alors j'ai bossé un peu sur mon bac.(le soleil est revenu a 16H30 )
poncage et peinture.ce morceau la est finit(les traces blanches ce sont mes doigts plein de poussieres ):
et fabrication du capot:
reste plus qu'a le poncer , le peindre et faire un système d'articulation et de fermeture
Good job, jms !
hello a tous
SUITE ET FIN
voila le bac est en place je suis content du résultat .seul "hic" j'avais fabriqué de petits arceaux en alu pour brider et vérrouiller le capot et au moment de mettre le capot en place et de remettre la selle :ca touche , le capot est trop haut il touche la selle tant pis je ferais sans ,ou alors je verrais plus tard , je laisse les petits arceaux qui serviront a arrimer , si besoin ,le contenu du bac.
les dernieres photos:
voila voila je ne vous casserais plus les pieds avec mon bac maintenant que c'est finit .
SUITE ET FIN
Impec beau travail
bravo très beau boulot.
Moto : 1190 ackra
megan1 a écrit:bravo très beau boulot.
MOOUAAAIS ??? .... IL lui aura quand même attendu 43 ans avant de l'avoir, son bac !
Moto : adv 950 2004
» Réservoir additionnel 10L sous la selle
» Modification pour U sous la selle
» Fabriquer une pièce en plastique
» Reservoir arriere ou sous la selle pour 990
» Ki voudrait un coffre sous la selle..dept 34 ou proche
Page 1 sur 6
