Modification pour U sous la selle
Bonjour j'ai acheté un U assez volumineux et je cherche une solution pour le ranger sous la selle.
Je pense toucher au but, dites moi ce que vous en pensez !
Mon U à un diamètre de 21mm, celui ci empêche donc de fermer la selle.
J'ai donc rehaussé la serrure de 5mm avec des rondelles, idéalement je devrais faire le même sur les 4 plots de la selle car pour le moment la selle repose sur l'antivol lorsque tout est en place.
La base du U rentre dans le vide poche.
Les rondelles sous la serrure :
Le U de 310mm de long
Les plots de la selle, je cherche une solution pour les allonger de 5mm
La base du U dans le vide poche
Edit :
J'ai trouvé de quoi allonger les plots en caoutchouc d'origine !
Avec des embouts de chaise à 3€ chez bricodepot ! J'ai juste eu à les recouper avec un cutter.
Les embouts :
La modification des plots :
Fini !
Une fois en place avec le U, la selle est bien en appui sur les plots.
Edit :
Les embouts :
Fini !
aurelien-des-bois- Nombre de messages : 33
Moto : Adventure 990 ABS
Re: Modification pour U sous la selle
pourquoi , ne pas prendre un petit top case ? tu pourrai mettre ton U dedans , et glisser autres , papiers ptite bouteille d'eau , et une fois attacher tu met le casque , perso c estce que fait , apres pour les voyages ; j enleve le top case , pour laisser place a un sac etanche et les valoches !
J'ai un Givi Trekker 52l
Mais je ne le prends pas à chaque sortie
j'ai pu lire que le U ne peut être mis sur la roue avant de la 990 en raison de la forme du garde-boue qui se prolonge le long des bras de fourches, vrai?
Moto : LC8 990 Adventure R
Sahbi a écrit:j'ai pu lire que le U ne peut être mis sur la roue avant de la 990 en raison de la forme du garde-boue qui se prolonge le long des bras de fourches, vrai?
Vrai ! Impossible également dans le bras oscillant.
Oui j'ai vu ce sujet, très intéressant mais je ne voulais pas faire d'encoche dans mon U
Les embouts :
Fini !
Les embouts :
Fini !
» Reservoir arriere ou sous la selle pour 990
» alimentation électrique sous la selle ?
» fabriquer un bac de rangement sous la selle
» trouve selle Touratech pour 950
» Ki voudrait un coffre sous la selle..dept 34 ou proche
