une petite photo de votre sac de réservoir ktm ...
J'aurais voulu savoir comment il s'accroche à l'avant ...
Une petite photo SVP ?
Re: une petite photo de votre sac de réservoir ktm ...
C'est pas compliqué biloute tu passe la sangle le long de la colonne de direction vers le bas coté gaughe, tu laisse pendre, puis tu vas du coté droit de la moto, tu t'accroupis passe en dessous (la sangle hein )hop... tu remonte sur la droite en passant bien la sangle sous les deux cables et c'est fini 'tas plus qu'à l'attacher
ericlebelge a écrit:C'est pas compliqué biloute tu passe la sangle le long de la colonne de direction vers le bas coté gaughe, tu laisse pendre, puis tu vas du coté droit de la moto, tu t'accroupis passe en dessous (la sangle hein )hop... tu remonte sur la droite en passant bien la sangle sous les deux cables et c'est fini 'tas plus qu'à l'attacher
En fait le stûûûût, c'est que j'ai une sacoche toura et que maintenant j'ai plus le système de fixations sur le carénage avant. J'ai donc deux bouts de sangles pendouillantes qui partent vers les flans de la moto mais je me demandais effectivement quel pouvait être le meilleur ( ou le seul) point d'acroche. Je pensais effectivement à la colonne de direction mais je voulais en savoir plus ...
ça me fait penser, en mai je viendrais chercher mes t- shirts (propres!!!)
Euhhh... propre peut-être, si on à remis l'eau d'ici là, mais repassé... pas question
mais qu'est ce que tu en a fait
ben j'ai changé de réservoirs ( les aqualine's sont d'une seule pièce et il n'y a pas la visserie tout à fait au même endroit ...
est-ce que c'est ce système que tu as ?
Voila la mienne
La sangle avant fait 70 Cm
oui c'est exactement ce système, mais dans la monte aqualine il n'y a plus ces vis (au niveau de l'autocollant touratech...)en haut...
Du coup j'ai entre temps repris une sangle longue qui va faire le tour de ma colonne de direction...
Le problème du sac toura c'est que le support de sangle ( le truc en plastic où l'on met la boucle quoi) avant est plus vers l'extérieur (un peu comme tes supports-boucles arrière ...
Je teste tout ça demain...
si ça ne donne pas satisfaction, tu n'a plus qu'à découdre et réorienter l'ancrage des sangles
» une petite photo
» Choix de pneu
» Petite mise a jour des Upgrades de mon 950....En photo...
» Echappement 2 en 1 + réservoir arrière
» graissez votre chaine mais pas votre jante!
» Choix de pneu
