cylindre avant gras
cylindre avant gras
coucou
En milieu de roadtrip, pas mal de souci avec le ralenti qui ne tient pas (moto qui cale si je lâche les gaz, bref c'est pas le sujet ici). J'ai enlevé les papillons secondaires pour essayer de régler le souci et je constate que le cylindre avant présente bcp de gras à l'entrée de la pipe d'admission. Le cylindre arrière est bien sec.
Sur la photo, on voit clairement de l'huile sur le rebord.
Cela est cohérent avec une conso d'huile légère et constante depuis que j'ai la moto.
Quelle piste suivre pour régler cette fuite?
Coq- Nombre de messages : 678
- Nombre de messages : 8174
Re: cylindre avant gras
Ta réponse me laisse partagé entre le plaisir d'avoir une solution rapide et la réalisation qu'il y a un merdier de plus à vérifier sur cette moto
Merci pour la photo, ça me permet de situer le reniflard facilement.
Si ma mémoire est bonne il y a un joint à lévre a changer dans le carter d'allumage.
La mise à l'air sur le filtre provient du coté embrayage, elle traverse le moteur par un axe creux (arbre equilibrage il me semble) qui vient se connecter au carter par l'intermediaire de e joint...lorsque usé ca aspire de l'huile au passage
Exact, je l'avais oublié celui là
+1 pour le joint spi dans le carter d'allumage.
J'ai eut ce genre de pb, beaucoup de retour d'huile dans la boite à air.
Après plusieurs semaines en concession, le mécano à fini par percer le cache culbuteurs pour mettre une durite et un récipient sous la selle pour limiter la pression d'huile...
Finalement, j'ai changer le spi dans le carter d'allumage et plus de pb, merci @Xav et bravo les pros...
Xzouave- Nombre de messages : 23
Moto : 950 Adventure 2004
Rinho aime ce message
bravo et merci !
pat
pat
adventurats- Nombre de messages : 37
Moto : 990-06
» Moteur gras, cylindre arrière ?
» Cylindre numéro 2 arriere
» Suintement gras ?????
» quel est le cylindre 1 ?
