-60%
OtterBox – Batterie externe avec chargement sans fil Qi 15000 mAh ...
19.99 € 49.99 €
Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72
Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72 Empty Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72
Message  Calu Mar 31 Déc 2019, 11:23
** si possible de déplacer le sujet dans panne et bug il sera plus à sa place **
Salut
Je pense que le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé précisément la solution.
A noter : Carto d'origine
J'ai le code erreur 72 au tableau de bord = servomoteur du 2ème papillon.
Sur Tune Ecu cela correspond au code P0638.
J'ai ouvert la boite à air et les papillons secondaire ne réagissent pas. Si je double clique sur papillon secondaire dans tune Ecu dans l'onglet Test, ceux-ci vibre un peu mais ça s'arrête à ça.
Je mesure la résistance des bobines du servomoteur et je trouve 6 ohms pour chaque. ( 6.5 ohms dans le manuel à 20°C et la il fait 5° )
J'ai suivi le fil et je l'ai testé jusqu'à la grosse broche grise derrière la radiateur et c'est ok.
Donc la question est ou doit-je orienter mes recherches désormais ??
Le servomoteur est-il grillé ?
Merci pour ceux qui vont me répondre =)
Calu
Calu
Nombre de messages : 140
Moto : 990 adventure 2007
Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72 Empty Re: Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72
Message  laurent73 Mar 31 Déc 2019, 12:42
A mon avis ton moteur de pap aux est HS....
Il tourne à la main?
Si il est alimenté correctement et qu'il ne bouge pas, soit il est grippé qq part soit il est HS....
Pour rouler en attendant tu peux démonter les pap aux...
Nombre de messages : 8255
Message  Calu Mar 31 Déc 2019, 13:55
Il tourne à la main assez librement quand le contact est coupé.
Il tourne aussi mais avec plus de résistance quand le contact est mis.
Si je dois commander je peux trouver ca ou ?
Calu
Calu
Message  laurent73 Mar 31 Déc 2019, 18:29
Sur une rampe de occasion.... Pas d'autres solutions connues... A moins que sur ADV rider ????
Ou voir chez khein directement.... Ou Triumph comme pour le moteur pas à pas de ralenti....
Sinon vire simplement les pap aux...
Message  X@v Mar 31 Déc 2019, 18:30
Post supprimé, je pensais au moteur PaP du ralenti Embarassed
Nombre de messages : 1761
Message  laurent73 Mer 01 Jan 2020, 08:37
En roulant ça donne quoi?
Tu as essayé d effacer le code erreur ?
Message  Calu Mer 01 Jan 2020, 10:26
J'ai remonté les paps exprès pour pouvoir mettre une carto TT. Du coup ca m'embete de les enlevés.
Et quand je roule le moteur est étouffé sauf si je laisse les papillons grand ouvert.
Calu
Calu
Message  Calu Mer 01 Jan 2020, 14:50
Petit mise à jour.
Je me suis pris par la main et j'ai démonté la rampe d'injection.
J'ai ensuite tombé le servomoteur des 2eme pap pour voir si sans charge il fonctionne.
Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72 Servom10
Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72 Servom11
Et la miracle il tourne quand il est à vide.
Donc je me regarde de plus près les pap et la tringlerie. Je pense que au remontage des pap, un peu loctite s'est glissé en bout d'axe et à durci la rotation.
Le moteur est de petite taille il n'exerce pas beaucoup de force, j'ai donc appliqué un peu de WD40 sur la tringlerie et sur les axes. J'ai ensuite fait fonctionné manuellement la tringlerie plusieurs fois.
Après remontage du moteur les pap fonctionnent, a surveiller et voir si c'était bien ca. cheers cheers
Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72 Pap_210
Calu
Calu
Message  laurent73 Mer 01 Jan 2020, 20:34
Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72 3773637722
Message  Calu Ven 03 Jan 2020, 11:16
ET MERDE !!!
Le défaut est revenu aujourd'hui ! Je pense que le moteur est faiblard !
Il faut désormais que je trouve un moteur de rechange, c'est la que les choses sérieuse commence ! DES PISTES ???? Question Question
Calu
Calu
Message  Calu Lun 13 Jan 2020, 14:58
Je vais passer commande du moteur pas à pas.
Voici la référence pour ceux que ça intéresse Very Happy
Ref: 61041160000
TH STEPPER MOTOR 05
Calu
Calu
Message  Invité Lun 13 Jan 2020, 16:57
Ca se commande où, par curiosité? Et quel prix?
Message  Invité Lun 13 Jan 2020, 17:57
Chez KTM pour 150 euros en europe Wink
Message  Calu Lun 13 Jan 2020, 19:44
J'ai trouvé sur un site internet en tapant la référence dans google tout simplement. Je vous en dirais plus en fin de semaine.
Calu
Calu
Message  Calu Jeu 23 Jan 2020, 07:56
MAJ !
Changement du servo-moteur des papillons secondaires hier soir. Il semblerait que le problème soit résolu.
A voir après qq kilomètre. cheers
Calu
Calu
Message  laurent73 Jeu 23 Jan 2020, 13:12
:super: :merci:
C 'est dans la table des matières Wink
Si tu as plus d'info n'hésites pas à les mettre
