Suintement moteur - Changement joints d'embase et de culasse
+8
vwseb
skyfish
tomazgruyere
JohnnyRocket
12 participants
Re: Suintement moteur - Changement joints d'embase et de culasse
Bonjour !
As-tu regardé si tu avais bien encore la durit de reniflard (57005020001) de boite à air qui est connectée sur la boite à air et qui descend le long du récepteur d'embrayage ?
Car si ce n'est plus le cas, tu asperges le côté gauche progressivement.
Sinon en effet peut-être étanchéité au niveau du joint torique (0770335030) du démarreur électrique, mais rare je pense.
Enfin, il ne faut pas exclure aussi un suintement du plan de joint vertical du bas moteur.
Sur mon 950, mauvaise étanchéité des deux carters de bas moteur, j'ai tout remonté avec joint papier + pâtes à joint lors de l'ouverture des 100 000 km.
Dans tous les cas, il faut garder en tête que ces suintements d'huile sont chiants visuellement car on veut garder sa meule propre, mais que ce n'est jamais à l'origine d'une consommation d'huile excessive ou d'un autre problème de pression d'huile...
Bon courage !
Bon courage !
JohnnyRocket- Nombre de messages : 38
Moto : KTM 950 Adventure, Ducati 900 SSie, Suzuki 400 Drz
GoProto13 aime ce message
Et pour répondre à tes questions sur les facilité de changer le joints :
-Joint torique de démarreur, il va falloir accéder au démarreur, donc virer la boite à air. ensuite c'est deux vis et tu déboîtes le démarreur. Pas de difficulté.
-Joint aluminium de couvercle alternateur, facile aussi, attention juste à pas tordre ton nouveau joint et bien centrer le tout avec le rotor aimanté.. Profites en pour changer le joint spi 0760122050 d'arbre d’équilibrage qui a tendance à s'agrandir.
Bien à toi,
Bien à toi,
Merci pour les conseils.
J'ai entamé le demontage en commençant par le carter d'allumage.
Cela ne semble pas venir de là...
J'ai poursuivis sur le demarreur, un peu penible car il a fallut démonter la boite à air, sortir le boîtier d'injection, enlever les durites de refroidissement qui bloquent le demarreur.
Pour moi ça vient du torique sur le démarreur, il est sortit d'une facilité... par contre pour le remettre le demarreur avec le joint neuf c'était une autre histoire.
Affaire à suivre.
Ça fuyait quand même pas mal pour le coup, je serais pas partis en trip sans réparer en tout cas.
Affaire à suivre.
GoProto13- Nombre de messages : 90
Moto : KTM 990 Adventure 2k11
laurent73 aime ce message
» tutau - changement du joint de culasse
» Coupures moteur
» Suintement gras ?????
» Coupures moteur
