990 Adventure, problèmes de fiabilité rencontrés en voyage.
+9
Jano64
Pendjari
juancho38
FRM888
Sahbi
13 participants
Re: 990 Adventure, problèmes de fiabilité rencontrés en voyage.
Oui Là je me promène au nord de l'Italie, j'essayerai de détailler la facture. Il y a dedans 75 euros de changement des pneumatiques, le reste des opérations environ 350 euros.
Selon le mécano et le patron, les 4 soupapes d'échappement ont été changées.
Moto : LC8 990 Adventure R
Sahbi a écrit:Oui Là je me promène au nord de l'Italie, j'essayerai de détailler la facture. Il y a dedans 75 euros de changement des pneumatiques, le reste des opérations environ 350 euros.
A 40Mkm ils t'ont changé les 4 pastilles d'echappement, tu veux dire? Ca m'etonne quand meme, la mienne à 60Mkm ca n'a pratiquement pas bougé et je l'ai dejà controlé au moins 4fois!!
C'est seulement pour le montage-equilibrage de tes pneus qu'ils t'ont demandé 75euros?
ah ces concession moi elle me font faire de l huile !
Home Sweet Home.
Retour de Munich vers les Dolomites italiennes, le Lac Iseo pour y passer la nuit, sympa, Menton, une très belle ville, waw le sud de la France je ne connaissais pas, nuit à Menton, autoroute vers Nice, Castellane, les Gorges du Verdon, la Route des Crêtes ...
Et là, la moto, même avec le ventilateur en continu, chauffe lors des ralentissements. Il faut que je contrôle avant de rentrer le lendemain vers Marseille, où il y aura de la circulation et il fera chaud , le risque étant de claquer un joint de culasse, il ne me reste plus bcp d'euros pour un remorquage / dépannage !!
Bizarre quand même : témoin est allumé, les barres clignotent, l'air qu'envoie le ventilateur n'est pas trop chaud, pas aussi chaud que celui envoyé lors des grandes chaleurs en Tunisie avec 10 barres au témoin
!! Une idée traverse mon esprit : le radiateur est vide ! avec un niveau du vase d'expansion qui n'a pas bougé tout au long du voyage (?) il faut aller vérifier.
Après un bon sandwich dans un petit village dans le Verdon, et dans le calme, je démonte les flancs droit et gauche, le bouchon de radiateur, il est plein, alors je continue, démontage de la roue arrière pour surélever la roue avant, purge du LDR, pas de bulles !!
Donc : tout est normal ? sauf la température affichée ?
Retour sur l'historique que j'ai raconté à Ktm Munich qui a du me prendre pour un demeuré (que je suis !) : la veille du départ, lavage de la moto à grande eau (TN c sale il faut bcp d'eau), en démarrant après le lavage moteur froid, contact, avant de démarrer, le témoin indique une surchauffe les barres clignotent et le témoin est allumé. Je laisse sécher un peu, démarre, ça chauffe, après 5 mn, était redevenu normal. Départ en France, tout ok, en arrivant à Annecy, après 800 km, la température monte et le témoin s'allume en ville.
Hier, arrivée à Marseille, il fait très chaud, le GPS m'emmène dans une succession de villages, feux rouges, sortie des lycéens, ça chauffe grave, le bateau dans 2 heures, je roule tant pis ça passe ou ça casse ! La moto roule témoin allumé pendant 10 minutes, le ldr ne bouge pas, j'essaye de trouver des endroits pour accélérer et donner de l'air au moteur pour qu'il refroidisse, mais j'estime avoir roulé avec le témoin allumé assez longtemps pour griller un joint de culasse, rien, la moto roule toujours, entrée du bateau témoin allumé, retour en TN, moto dans le garage, témoin du ldr normal !!!
Décidément il n'y que les tunisiens pour avoir des pannes pareilles !
Récap :
-pompe à eau ok.
-circuit de refroiddsement, radiateur, Ldr ok.
-contacteur ventilateur : à vérifier, comment? achat d'un contacteur neuf pour vérifier?.
-capteur de température sur moteur : à vérifier, comment? achat d'un capteur neuf pour vérifier?
-un autre élément qui pourrait donner une explication : le thermostat?? comment le vérifier? achat d'un thermostat neuf pour tester?
Je continuerai les investigations moi-même dans deux semaines, et vous tiendrai au courant.
Encore merci pour tous les témoignages de sympathie et de soutien, les motards en Ktm sont les meilleurs et je ne passerai pas chez Bmw ni Honda.
Récap :
-pompe à eau ok.
Ta sonde à peut être claqué!
milegas a écrit:Ta sonde à peut être claqué!
J'y ai pensé mais je ne pouvais pas courir le risque de laisser le moteur tourner avec le témoin allumé.
Comment vérifier cette sonde autrement qu'acheter une sonde neuve pour comparer?
Sur le manuel atelier , tu as les méthodes
Peut être ton calorstat qui reste fermé ....
- Nombre de messages : 8251
En habitant en Tunisie, je pense que le calorstat ne doit pas servir à grand chose dans ces contrées
alpenstrasse a écrit:En habitant en Tunisie, je pense que le calorstat ne doit pas servir à grand chose dans ces contrées
Je vérifierai tout cela conformément au manuel, pour la calorstat en TN, mais je pense qu'il est important de le garder pour que le moteur monte vite en température.
Bonsoir,
L'ideal est d'utiliser un thermomètre infra rouge, tu vérifie la T° sortie moteur puis sortie radiateur et tu vois si c'est cohérent avec les indications de la sonde. Bonne fin voyage
Domi Syl- Nombre de messages : 17
Moto : 1290 Super Adventure 2016
Un mois sans toucher la moto.
Je reviens à mon problème de refroidissement : j'ai démarré hier la moto, tout nickel, moteur au ralenti, la température monte doucement, normalement. Grille du radiateur enlevée pour mettre ma main et sentir si ça chauffe là où il faut.
Le ventilateur se déclenche, il ne reste plus qu'une barre au témoin au tableau de bord (normalement il en reste 3 ou 4 lorsqu'il se déclenche), ce qui n'est pas normal.
Je laisse encore chauffer, le ventilateur fonctionne tojours, 12 barres, témoin rouge allumé, les barres clignotent.
Je laisse encore chauffer, le ventilateur s'arrête de fonctionner, ensuite il reprend, autant de fois que nécessaire.
Pas de liquide de refroidssement qui bout, pas de baisse du liquide non plus moteur refroidi. La moto a fait 3200 km en Europe dans ces conditions !
Ma conclusion : le système de refroidissement semble fonctionner normalement, c'est le capteur de température de LDR qui est HS, il chauffe trop et indique une température supérieure à la température réelle : faut être borné comme moi en mécanique pour y croire ! Mais qui est aussi borné que moi pour laver souvent samoto à très grande eau comme je le fais ! à mon avis le capteur a pris de l'eau lors du dernier lavage la veille du départ en voyage en avril.
Je vais démonter en espérant qu'il est accessible, vérifier s'il n'y a pas de corrosion dessus, le changer si nécessaire. Référence du capteur, 75035047000, TEMPERATURE SENSOR WATER = 25,44 euros.
En attendant, rouler avec la moto est risqué mais ça me gratte.
Je reviendrai sur les détails de la facture de Ktm Munich, citée plus haut dans ce fil de discussion.
Problème de surchauffe résolu : PAS DE SURCHAUFFE !
Un "électronicien" moto a ouvert le tableau de bord pour essayer de réparer le témoin de pression d'huille qui ne fonctionne plus depuis un moment : des traces de pénération d'eau sont visibles au niveau des vis de serrage du tableau, une résistance est HS, remplacement en prélevant la même sur un ancien compteur canibalisé.
Remontage du compteur, on n'a pas résolu le problème du témoin de pression d'huile, mais, SURPRISE, le témoin de température du LDR s'est remis à afficher une température normale.
La moto ne chauffait pas, elle nous a gâché une partie de notre voyage en Europe en avril dernier.
Voilà, merci pour vos interventions.
V.V.
V.V.
Moroccorider aime ce message
» [1190] Problème démarrage
» salut
» Futur propriétaire de 990 adventure
» 790 adventure 2023
» Fiabilité et sérieux .
» salut
