701 cartographie
701 cartographie
bonjour à tous
je suis passé chez mon concessionnaire husqy pour mettre une carto akra type evo 1 sur l'enduro.
impossible d'ecraser sur celle d'origine. certains l'ont il fait sur l'enduro?
maps endruo et sm les references sont différentes.
mon idée comme beaucoup rouler avec la bba ouverte et pot
merci du retour
merci du retour
manu.921- Nombre de messages : 7
Moto : 701, africa twin
Re: 701 cartographie
Salut Manu,
C'est bizarre. Je l'ai fait sur ma 701 neuve, je roule avec la carto Evo qui est un peu plus riche.
Je n'ai eu aucun souci particulier pour le faire changer chez le concess. Il a bien écrasé l'origine existant en programmant à la valise.
Je pense que ton concess n'est pas bien informé?
- Nombre de messages : 3343
En theorie et en général ( quelque soit le vehicule ), il te faut un PC, un soft et le cable qui relie les deux.
Le concess doit avoir un outillage specifique avec chargeur de batterie en plus qui permet d'eviter la decharge de la batterie de la moto pendant le mappage. Une fois branché, tu dois pouvoir sauvegarder les données qui sont sur la machine ( precaution de base ). Ensuite tu peux soit modifier la carto qui est sur la machine, soit injecter une autre carto.
Bien souvent c'est le cable qui pose probleme mais le soft doit t'indiquer s'il est bien en branché sur la machine.
carto 701
je le connais pour avoir chargé d'autres cartos sur d'autres motos..
je pense allez voir chez un autre sur Lyon. chez aumiot moto si c'est possible
» Cartographie
» Quelle cartographie ?
» La cartographie des 690 enduro
» Changement de cartographie
» Cartographie topo Espagne
