Claquement aléatoire : déjà distri ?
Mon 990 n'a que 16 000km, et depuis peu j'ai le claquement qu'on entend brièvement au démarrage qui se fait entendre en roulant aussi ... C'est pas tout le temps, et ca se fait aléatoirement uniquement à bas régime (pas au dessus de 4000tr).
A chaud comme à froid, c'est plutôt en léger sous-régime quand le moteur cogne un peu, et ca dure que 2 ou 3 secondes.
Ca me semble plutôt venir de la gauche.
Ca fait vraiment comme un bruit de chaine qui tape sur le BO (pourtant sa tension est bonne).
Alors est-ce qu'à ce faible kilométrage ca peut déjà être en lien avec la chaine de distri ?
J'ai vu aussi dans mes recherches que ca pouvait être lié à la lubrification, mais pourquoi ca serait aléatoire alors ?
PS : Je sais pas si ca a un lien mais j'ai un claquement similaire mais moins fort à l'arrêt, si je mets des petits coups de gaz UNIQUEMENT au point mort embrayage lâché, et si je débraye y'a plus de claquement sur les coups de gaz.
Nalle- Nombre de messages : 13
Moto : 990 SM
Re: Claquement aléatoire : déjà distri ?
Si ça vient du haut moteur, c est la distribution.....
Pas d affolement,c est connu et ça se fait bien pour pas cher...
Tout d'abord abord, un bruit de distribution sur les premières secondes de mise en route est normal....
Dans un premier temps, comme c est des tendeurs hydrauliques, faut vérifier ton huile et surtout ton filtre à huile, y en a qui se vrillent et font baisser la pression d huile, donc de quand date la dernière vidange et quel filtre a été monté ? Quelle huile ?
Deuxième point, les tendeurs sont peut-être à changer, le sujet ICI , pareil, pas cher....
Troisième point, si tout ça ne change rien,tu peux monter des bouchons plus long le sujet Ici
Voilà 3 pistes a étudier
Je ne suis pas concerné mais ta réponse est top Laurent
Je confirme : ca c'est de la réponse bien précise ! Merci.
Donc vidange tu vas rire : vidangée y'a 1 an et 300km... précédente vidange y'a 2 ans et 700km.... je roule plus ... (depuis que tous mes potes sont papa...)
A chaque fois dans les règles je pense : filtre changé + crépines nettoyées.
Selon toi la distri en se détendant légèrement peut provoquer un claquement aléatoire ?
Moto : 990 SM
Oui, la distri. en se détendant fait du bruit. Et l'amplitude du bruit varie selon le régime moteur.
Quand tu dis que "ta tension de chaîne" est bonne, tu ne parles pas de la tension des chaînes de distri, mais de celle de transmission.
Donc comme l'explique Laurent vérifie la tension de tes chaînes de distri. via les bouchons de tendeurs hydrauliques.
Si ce n'est pas çà, çà éliminera déjà cette possibilité.
Possibilité étonnante pour un moteur avec si peu de kilométrage.
Après comme dis Laurent, te souviens-tu de la couleur du filtre à huile changé récemment ? Etait-il orange (nouvelle réf) ? Ou était-ce l'ancienne réf qui avait tendance à vriller ? Quelle grade d'huile ?
le filtre à huile encrassé peut faire ça ?
pour le by pass du réservoir qui ferme mal ça m'a fait ça mais juste à chaud.
je pense que le tendeur est faiblard ou la pression trop faible.
Huile CASTROL POWER 1 RACING 10W50.
Filtre fourni par Silverperformance dans le pack vidange ... je me souviens plus la marque...
Moto : 990 SM
Pour le filtre faut privilégier l origine avec la nouvelle réf ( cf rubrique vie du lc8, nouvelle réf filtre à huile)
Nalle a écrit:A chaud comme à froid, c'est plutôt en léger sous-régime quand le moteur cogne un peu, et ca dure que 2 ou 3 secondes.
Moi je vérifierais déjà la tension de la chaîne, pour commencer...
Ok je vais regarder ca.
Obligé de sortir le carter pour mettre le moteur en position "point mort haut" ? Ou y'a une technique plus simple ?
Moto : 990 SM
Il y a un bouchon au centre du carter d'allumage (BTR de 14mm de tête) qui, une fois retiré, permet de faire tourner le vilebrequin.
Côté droit, il y a une vis du carter qui permet gra^ce à une autre vis plus longue de bloquer le moteur au PMH.
Tu n'as pas le manuel d'atelier ?
Si ... a mon garde meuble... je suis un peu en transit actuellement
Mais je viens de le trouver sur le site KTM
Moto : 990 SM
" Sur le site KTM " ?!
A mon avis, tu parles du Guide d'utilisateur pas du Manuel d'atelier, bien plus complet.
Je ne crois pas qu'il parle du réglage de la distri. dans le Guide d'utilisateur.
Effectivement c'est pas le bon que j'avais trouvé, maintenant c'est ok
Moto : 990 SM
Contrôle du filtre à huile, ca donne ca : vrillé ou pas ?
Moto : 990 SM
Pour les tendeurs j'ai donc fait la vérification, je suis dans les côtes préconisées sur le manuel.
Par contre, après remontage du tendeur du cylindre avant, au redémarrage s'est fait entendre un sale claquement aigu qui s'est estompé longuement (20 secondes ca parait long quand ca fait un sale bruit comme ca)
C'est normal ? C'est le temps que le tendeur se repositionne ou se re-lubrifie ?
Parce que si c'est ca un bruit anormal de chaine de distri c'est pas du tout le même que celui que je décrivais initialement (et au quel cas tant mieux).
Moto : 990 SM
Filtre ok
Tu peux être dans les tolérance mais tes tendeurs peuvent être HS et vu le temps qu' il a mis pour se mettre sous pression il est bien possible qu' il soit défectueux....
Vu le prix des pièces je remplacerais pour écarter cette possibilité et éviter une casse
Autre possibilité, plus rare.... le clapet de pompe à huile grippé, y a un sujet qq part
Tendeurs à remplacer par contre ca veut dire grosse intervention ? ... Déjà chez JBS rien que le contrôle de tendeurs + jeu aux soupape on m'annonce 700 euros minimum
Moto : 990 SM
Si tu as contrôlé le jeu au bouchon, il te suffit de sortir le tendeur et de le remplacer, tu as vu le sujet?
Maintenant j'ai un doute d'avoir bien contrôlé celui devant ... je vais le ressortir.
Il doit s'enfoncer sans contrainte c'est ca ?
Moto : 990 SM
Euh, les gars, on parle d'une moto de 16 000 km, là
Nalle, pour vérifier ton tendeur, tu avait bien positionné le cylindre au PMH ? Bloqué avec la vis de carter ?
Après une vidange, il est normal que les chaines de distri claquent pendant quelques secondes, le temps que l'huile monte en pression et agisse sur les tendeurs.
20 secondes, ça parait vraiment très long, normalement, c'est plutôt entre 2 et 5 secondes, je dirais.
Ou alors ton ralenti est vraiment bas...
Oui ca a été un peu long le claquement ...
J'ai bien suivi la procédure pour le PMH, mais de toute facon si je l'avais mal fait la notice dit que j'aurais une valeur supérieure non ?
Moto : 990 SM
» petit bruit
» Changement de la chaine de distribution
» [résolu] Direction aléatoire ...
» distri 1290
» distri 1290
