Baisse de la pression du pneu AR
Depuis quelques temps mon pneu arrière perd environ 500 g par semaine, je pensais à une crevaison lente mais rien dans le pneu, avez vous déjà eu ce problème ? je pense que je vais être obligé de l'emmener à la concession.
Moto : KTM 1190 Adventure
Re: Baisse de la pression du pneu AR
L'étanchéité se fait par le fond de jante, peut-être a t'il été malmené lors du précédent changement de pneu
Mais si elle est neuve ça doit être pris en garanti
Chez moi la jante AV de ma 1190R a été changé sous garantie à cause du même problème.
Ça m'est arrivé aussi mais comme la moto avait plus de 20000 km, pas de garantie ...
J'ai profité du changement de pneu pour faire changer le fond de jante (une trentaine d'euros quand même !!!).
Depuis plus de soucis.
Moto : Dyna Wide Glide 2011
Chez moi c'était déjà le cas avec la moto neuve. Fond de jante changé 2 fois mais le problème était bien la jante même.
Ok merci pour ces réponse, il ne me reste plus qu'a appeler la concession.
Le concessionnaire m'a conseillé de passer ma roue avec une pression haute dans de l'eau savonneuse et effectivement il s'agit d'une petite crevaison.
» [Pneu] - pression minimum ?
» 1190 Baisse niveau liq.refroid et mayonnaise bouchon d'huile
» Pression pneus tétines (MITAS E-10 - TKC-80 - KAROO ...)
» Pression huile !
» Pression huile !
