950 Ratés vers 6000
950 Ratés vers 6000
Hello
Je roule pas souvent avec l'adv, mais je n'avais pas ce soucis il y a 3 semaines... Et dans peu de temps je pars avec à l'autre bout de l'europe et un problème surgi:
Elle me fait des ratés vers 6000 7000 trs, et manque de chevaux evidement.
sous ce régime tout va bien, elle marche impecc
Au point mort pas de soucis elle monte à 9000 snas sourciller. Donc c'est en charge, peut importe si je suis accéléré à fond ou mi accéléré
une idée?
une idée?
Re: 950 Ratés vers 6000
Regarde tes gicleurs. Si tu ne roules pas beaucoup, ton essence s est peut etre decomposee et bouche partiellement les passages.
Sinon bougies et bobines a tester.
j'attend que ça refroidi et je met a poil
quelques idées en vrac :
bobine crayon dont la prise touche le bloc
essence trop vieille
bougie hs
pompe qui a du mal à débiter pleine charge (en principe pas de filtre sur les 950)
mise à l'air bouchée
bougie hs
Christophe a écrit:quelques idées en vrac :
bougie hs
+1
- Nombre de messages : 8160
^bobine crayon du cylindre arrière pas enfoncé
j'ai démonté les 2 bougies, une noire une normale, c'etait ça, elle envoi malgré ces 14ans et 75000km... J'avais oublié comment c'était la merde de bosser sur le cylindre avant...
Gazzzzzzzzz
Gazzzzzzzzz
super ça fait plaisir de voir que le forum t'as aidé pour la recherche des pannes !
reste à comprendre comment cette bobine s'est retrouvée mal emboitée... surtout à l'AR !!!
autant c'est aisé à retirer sur l'AV que c'est super dur à remboiter, faute à pas de place pour appuyer
Carrément, c'est le caoutchouc qui est fatigué... Pas hyper étonnant !
Merci le fofo !
Merci le fofo !
