KTM 990 Adv ABS 2011 dans le 74
powderoflavancher
je viens tout juste d'acquérir après de longues années d'attente ma 990 Adventure ABS orange de 2011 avec 22500km.
Je vais surement avoir besoin de plusieurs conseils, car mes suspats sont un peu fatiguées.
A bientôt,
Adrien
A bientôt,
Adrien
powderoflavancher- Nombre de messages : 18
Moto : KTM 990 Adventure ABS 2011
Re: KTM 990 Adv ABS 2011 dans le 74
Bienvenu voisin
- Nombre de messages : 8174
salut et bienvenu,powderoflavancher a écrit:Salut à tous,
A bientôt,
Adrien
suspension fatiguées à 22500 km je doute, vidange ta fourche et revoit les réglages avant et arrière. La mienne a 76000 de duo et souvent des bagages, l'arrière commence à peine à me sembler un peu usé.
bienvenu ,
hilario a écrit:salut et bienvenu,powderoflavancher a écrit:Salut à tous,
A bientôt,
Adrien
Salut Hilario,
Oui moi aussi je trouvais ça bizarre pour les suspat fatiguées à 22500km...
- Bon pour l'arrière c'est vite reglé, l'amorto fuit au niveau du piston.
- Pour l'avant j'ai trouvé que la fourche s'enfoncait beaucoup (210mm de deb sur béquille centrale / 170mm de deb la motto débout de tout son poids sans conducteur / 135mm avec moi dessus).
Là elle est en révision chez FRD, je vais voir si je peux pas la passer avec les ressorts en 245mm de la "S".
Ressort de 690 smc 2011 tu peux choisir ta dureté
laurent73 a écrit:Ressort de 690 smc 2011 tu peux choisir ta dureté
Ça te permet de gagner un peu en débattement par rapport à l'origine ceux du Smc ? En plus de la dureté ?
Oui, regarde le sujet "longueur ressort de fourche"
Salut, bienvenue ici, si tes suspattes sont réellement fatiguées avec si peu de bornes c'est qu'elle à mangé que du TT ou que le compteur n'est pas vraiment à jour!powderoflavancher a écrit:Salut à tous,
A bientôt,
Adrien
Vérifie la longueur des ressorts de fourches, si ils sont tassés c'est vraiment pas normal.
As tu vérifié l'historique de ta machine chez KTM avec le numéro VBK?
Bienvenue à toi !
Moto : XTR 660
laurent73 a écrit:Oui, regarde le sujet "longueur ressort de fourche"
Je viens de le relire, j'avais pas vu que ça parlait des longueurs à vide en page 2,3
La moto n'a fait pratiquement que de l'autoroute et pas chargée d'après l'ancien propriétaire avec qui j'ai bien disucté
Pour l'arrière, la fuite du joint spi fait que je ne pouvais pas trop savoir si c'était fatigué ou non...
Pour l'avant, il semblerait après avoir lu ce matin le topic "longueur ressort de fourche", que les suspensions s'enfoncent effectivement beaucoup naturellement.
Je vais partir sur un Kit "S" chez FRD à 245mm.
Une fois toutes les petites modifs terminées je mettrai quelques photos
Pour le moment elle est full stock, et j'attends de la récupérer chez FRD pour monter ce que je viens de recevoir:
- Silencieux akra
- Kit Chaine neuf
- Selle de la R
- Grille alu pour le radiateur (elle chauffait déjà enormément en ville...)
- Cintre d'EXC
- Remplacement des Conti Attack par des MT90
Longueur pour adventure normale = 265 mm, tu vas monter des plus courts ou y a erreur ?
laurent73 a écrit:Longueur pour adventure normale = 265 mm, tu vas monter des plus courts ou y a erreur ?
En fait Laurent, quand je parlais de 245mm je parlais du débattement.
210mm sur la 990 normale.
245mm sur la 990 S.
265mm sur la 990 R.
230mm sur la 950 normale.
Et chez FRD ils m'ont proposé de partir sur les ressorts de la 990S (avant/arrière).
Je me dis que ça peut être un bon compromis, sans taper dans l'extrême de la R à 265mm où je risque de ne plus toucher par terre...
» Une 990 adventure 2011 dans l est
» Pignon, 1 dent de moins ou 1 de Plus ?????
» -2000€ sur les 990 Adv 2011
» DAKAR 2011 J-29
» Dakar 2011
» DAKAR 2011 J-29
» Dakar 2011
