Changer joint echappement cylindre avant
Hello,
J'ai une fuite à l’échappement à la sortie du cylindre avant.
J'ai commandé le joint et des goujons neufs.
J'ai démonté les goujons, plus précisément, d'un coté c'est le goujon plus écrou, de l'autre l’écrou seul ...
Je décolle la bague de serrage et puis ...à partir de là ... rien ne bouge !??
J'ai raté quelque chose ...?
Une idée ?
Une idée ?
juancho38- Nombre de messages : 91
Moto : GSX 1400 en attendant un 1190 R !
Re: Changer joint echappement cylindre avant
Bon ... démonté pour changer le joint, en fait, il n' y avait plus de joint et le tube est percé au niveau du collecteur !
Le tube vaut 250 euros sur esprit-ktm ... j'imagine à peu près pareil en concession.
Connaissez vous de l'adaptable pour ce genre de pièce ...?
Avez vous ça dans vos (grands ) tiroirs ?
A+ et merci.
J.
A+ et merci.
J.
» fuite du joint de spi de fourche - que faut-il changer
» Joint d'échappement qui s'enfuit
» remplacement joint d échappement
» cylindre avant gras
» Vidéo - Changer un pneu (Avant)
