-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Compatibilite liquide embrayage Dot et Mineral
zoojump
Compatibilite liquide embrayage Dot et Mineral Empty Compatibilite liquide embrayage Dot et Mineral
Message  zoojump Sam 24 Oct 2015, 12:38
Bonjour a tous,
Je suis au Maroc avec plus de liquide d'embrayage et impossible de trouver cette foutue minerale.
Depuis 3 jours j ai remplace le liquide par du Dot 5 et il me reste 6 jours a faire.
Pensez vous que cela vas tenir jusqu a mon retour ?
N'hesitez a laisser vos avis, je ne pourrais pas consulte rapidement internet.
zoojump
zoojump
Nombre de messages : 281
Moto : 790 adventure R
Compatibilite liquide embrayage Dot et Mineral Empty Re: Compatibilite liquide embrayage Dot et Mineral
Message  laurent73 Sam 24 Oct 2015, 13:35
Pour moi pas de soucis. .. a priori, c est juste une question de résistance des joints aux produits, mais sur qq jours, ça devrait le faire Wink
Faudra bien rincer ton circuit en rentrant. ..
Tu me trouves pas de lhm pour Citroën?
Et ton soucis de démarrage? C était bien ça ? Wink
Nombre de messages : 8251
Message  Christophe Sam 24 Oct 2015, 14:26
une huile de fourche marche aussi bien mais il faut prendre un fluide type 5W, j'ai eu la 10W c'est trop épais l'hiver.
une huile moteur bas de gamme devrait aussi fonctionner, c'est une huile minérale un peu épaisse le plus souvent
Nombre de messages : 1833
Message  jms74 Sam 24 Oct 2015, 15:24
yop yop la ziza
comme je t'ai dit au tel , tu peux te dépanner avec de l'huile alimentaire , même avec un peu de "ziz"
a pouet amigo
Nombre de messages : 2425
Message  hilario Sam 24 Oct 2015, 18:31
zoojump a écrit:Bonjour a tous,
AU cas où le LHM de citroen est de l'huile minérale.
Nombre de messages : 694
Message  Christophe Sam 24 Oct 2015, 18:52
ça fait plus de 10ans que j'utilise le LHM, j'ai changé le récepteur en préventif (bien m'en a pris vu l'usure du joint !) vers 35000km pour un sigutech et jamais eu le moindre pbl depuis (+/-50000km)
c'est JM Wolff himself qui m'avait préconisé de prendre ça donc ce doit être bon !
Message  bob merlu Sam 24 Oct 2015, 20:11
LHM pour moi aussi depuis 2 ans
bob merlu
Nombre de messages : 25
Moto : 690 e
Message  phil the bike Sam 24 Oct 2015, 23:26
Si tu dois en rajouter, c'est que ça fuit.
Change le joint torique du récepteur, c'est du standard que tu dois trouver dans n'importe quel bouclard auto, moto ou PL la bas.
Comme huile tu met n'importe quoi du moment que c'est assez fluide et minéral, le LHM c'est nickel.
phil the bike
phil the bike
Nombre de messages : 598
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Message  laurent73 Dim 25 Oct 2015, 11:15
Le joint de récepteur, c est du sur mesure... Le joint d émetteur, c est un kit réparation...
Message  Christophe Dim 25 Oct 2015, 11:50
Oui le récepteur coûte cher pour ce que c'est, comment un piston avec ce gros diamètre qui n'a aucune épaisseur peut-il guider correctement ?
Comment un joint aussi ridiculement fin peut-il tenir à l'usure ?
Bon ça tient quand même mais tout bricoleur ayant un peu de jugeote dira que c'est mal fichu !!!
Reste que le joint lâche plus vite que le piston et que ce joint n'est pas changeable puisque hors normes...
Voilà pourquoi bcp d'entre nous passent à du Obéron ou Sigutech (3 joints !!!! lol je trouve ça idiot cette fois, celui du milieu sert à quoi ? )
Message  phil the bike Dim 25 Oct 2015, 15:15
Je pensais qu'il s'agissait du 640 Embarassed
phil the bike
phil the bike
Message  zoojump Dim 01 Nov 2015, 07:19
Merci pour tous vos conseils, j'ai donc pu finalement rentrer sans problème sur 7j avec du DOT 5 .
Mais vraiment Impossible de trouver du LHM au Maroc même chez Marocco Citroën.
Je vais donc bien nettoyer tout le circuit et remettre le bon liquide, voir au passage l'état des joints.
(Oui merci Laurent pour l'info concernant la panne du 950, c'était bien ça , plus aucun problème !)
Encore merci à tous pour m'avoir répondu rapidement.
cheers
zoojump
zoojump
