Alimentation GPS
Zinzan
Teträm
Alimentation GPS
Je souhaire brancher le gps sur la batterie de la moto et je trouve un peu ridicule de passer par une prise type alume cigare.
Je pensais donc à mettre simplement un transfo 12 v => 5 v un fusible, branchement genre phare (pas de courant si pas de contact) et une sortie mini usb pour mon pda/GPS.
Je n'arrive pas à trouver sur le net un transfo qui n'est pas la forme d'un allume cigare, le seul que j'ai trouvé est à 85 € (matériel aéronautique).
Avant de prendre un transfo alume cigarre et de le découper avez vous des idées ?
Moto : 690 Enduro
Re: Alimentation GPS
Ne le branche pas sur les phares, y'a plus propre. Sous les compteurs il y a 2 faisceaux, l'un appelé ACC1 et l'autre ACC2, ACC signifiant "ACCessoires".
L'un est alimenté en permanence (contact mit ou pas).
L'autre uniquement quand tu met le contact.
Je me rappelle plus lequel est alimenté en permanence, à tester... Les deux sont en 12V.
Merci Aurel Bonne info,
J'avais déjà entendu parler de ces prises, tu as des photos ?
Zinzan
Zinzan
Moto : KTM Adventure 950 S
D'après ce schéma électrique :
C'est ACC1 qui est toujours alimenté tandis que ACC2 ne fonctionne que quand on met le contact. Une fois de plus, à vérifier
Génial Aurel, c'est super clair.
Je n'imaginait pas ca du tout comme çà.
Je ne pensait que c'était une prise mal qui sortait d'un boitier relais qqconque.
Il n'y aplus qu'a bricoler.
Zinzan
Zinzan
Ca ne résoud pas le pb du transfo 12 v 5 v
Moto : 690 Enduro
Teträm a écrit:Ca ne résoud pas le pb du transfo 12 v 5 v
peut tu nous dire de quel GPS il sagit
Si je t'ai bien compris, tu as un cordon qui se branche sur une prise allume cigare standard
Tu pense que c'est cette prise allume cigare qui assure la conversion de Tension
Si c'est le cas ..
As tu vérifié qu'en sortie de ce cordon (coté GPS), ce ne soit pas du 12V
Si c'est le cas, c'est ton GPS qui dispose du transfo ...
Si ce n'est pas le cas :
tu achète un autre cordon identique à celui que tu as,
tu autopsie la Prise allume cigare et tu récupère ce qui est nécessaire à
la conversion de la tension .
Tu cable deux fils sur l'ex coté prise allume cigare pour pouvoir te raccorder sur les fiches Standards de la moto
Tu gaine tous ça avec du Thermo rétractable ou tu le met en boite
tu installe ou tu veux sur la moto ..
Et voila
Oui tu as raison, j'ai trouvé ce post pour m'aider:
https://ktmadventure.motards.net/accessoirement-votre-f4/cable-usb-pour-ktm-adventure-990-t902.htm
Moto : 690 Enduro
Petite question, le + est au centre et le moins sur les coté de l'alume cigarre non ??
Moto : 690 Enduro
Teträm a écrit:Petite question, le + est au centre et le moins sur les coté de l'alume cigarre non ??
Exact
aurel a écrit:D'après ce schéma électrique :
Je confirme! J'ai branché la prise allume cigare sur cette connection.
C'est bien fait, il n'ya qu'à enficher des cosses. Perso, je rajoute toujours une gaine termo pour éviter les infiltrations d'eau.
Kibuyé- Nombre de messages : 142
tableau de bord avec 2 allumes cigares avec branchement direct batterie et un contact avec démontage facile des cosses pour branchement en direct du gps
je ne savais pas encore qu'il y avait une prise de prévu, j'ai suivi les conseils touratech
Attention j'avais acheté la même prise et j'ai eu des soucis avec:
=> il a un peu plue et j'ai trouver malin pour protéger la prise transfo de la mettre sous un petit sac plastique : résultat la bobine à grillée
=> ensuite j'ai explosé ce même transfo avec les vibrations et une durite de frein (vu la photo pas de risque pour toi)
Donc maintenant je découpe les transfo/prise alume cigarre je soude les fils et fait un branchement directe.
Pour info montage effectué en tunisie après avoir explosé le transfo
Moto : 690 Enduro
Connecter le GPS et des Leds.. oui mais ou
Hello
Je souhaiterais connecter mon support montana sur les connectiques électriques prévues a cet effet.. ainsi que des faux led..
Je ch donc
les connectiques sous le guidon pour le GPS .... qui ressemble a quoi ?
Et une idee pour les feux additionnel
Je ch donc
Ben vi mon bon Monsieur.... j'utilise le moteur qui va chercher la solution a ma question de neuneu ...mais avais point trouve ma réponse
A recherché avec GPS, connexion, connexion, branchement electrique etc etc .. Nada.... d'ou nouveau sujet8)
Du coup j'aurais 2 questions sur ces prises
Sont elles déjà reliées à un fusible en amont .. ou faut il en mettre un entre le GPS et la connection
Quel avantage d'avoir un prise en alim continue si ce n'est de vider la batterie
bonjour à tous
concernant une alimentation pour gps sur ACC 1 OU 2 dois je rajouter un fusible sur l alimentation de ma prise allume cigare sachant que les ACC sont protegés par des fusibles 10 A et 1 fusible de 1 A sur la prise du gps. si oui quel amperage ? merci a tous
» Alimentation 990 / 950
» alimentation montana
» Alimentation accessoires
» probleme d'alimentation essence
» alimentation électrique sous la selle ?
