Changer les Bougies sur la 690 Enduro R
J'ai vu sur le bouquin technique qu'il existe deux bougies sur le Mono de la 690. Les deux bougies sont différentes.
Quelqu'un a-t il eu des soucis avec ces dernières ?
Quelqu'un a-t-il déjà changer ces bougies ? Si oui y a t'il des choses à ne pas manquer ? Quelle est la taille du "pas de vis" pour la clé à bougie ? car il n y a rien dans ce foutu cahier technique !!!!
Merci d'avance pour vos infos !
Vincent
Vincent
PELLI32- Nombre de messages : 40
Moto : R1200GS / KTM 690 Enduro r
Re: Changer les Bougies sur la 690 Enduro R
Marrant sur m 690 de 2008 je pensais en avoir qu'une
http://www.adventure-spec.com/default/tools-motion-pro-14mm-spark-plug-socket.html
A KTM 690 Enduro needs a 14mm socket, but we have not tried it so dont know if its long enough (it was designed to be used with the 4-stroke enduro/MX engines which are different)
The tool is 75mm in length total
» Couleur des bougies et correction richesse
» remplacement des bougies
» etat des bougies
» [Meca] - Remplacement bougies
» Des bougies pour Aurel
» etat des bougies
