Plus de refroidissement ==> Resolu"
Re: Plus de refroidissement ==> Resolu"
Re test ce matin
Demontage de la pompe .....ca tourne dedans ...rien vu de suspect...remis du liquide
Demontage du calorstat... le liquide de refroidissement sort...donc je l'ai referme..
Demarrage de la moto...apres quelques minutes en mode ralenti toutes les barres de temperature au taquet et qui clignotent et le voyant de temperature de l'huile en rouge
Tune Ecu pas de code erreur
En mode diagnostique ...Temperature dans le petit compteur en bas..75
Elle part chez KTM le 7
Si oui, difficile d'apreccier comme ca au travers d'un forum mais que du liquide s'ecoule au travers du calorstat ne signifie pas qu'il a un debit suffisant.
Je suis tétu, mais je ne l’amènerais pas chez Katé sans avoir essayé ca.
Si non, ca devient bizarre... on pourrait penser a une erreur de l'ecu ou du compteur, mais se tromper sur la temperature de l'eau ET de l'huile, c'est peu probable.
Un conduit bouché? peu probable
je reste sur le calorstat, la pompe ou une bulle d'air
En esperant surtout que tout aille au mieux pour toi
Finalement tout fonctionne bien sur la moto..c'est juste le compteur qui déconne et qui affiche des données erronées ...bref il me faut un nouveau compteur
C est pas simplement la sonde sur le moteur ?
- Nombre de messages : 8172
laurent73 a écrit:C est pas simplement la sonde sur le moteur ?
D'apres KTM non...dans l'ecu tout est Ok ...sur le compteur tout est faux
Vu sous cet angle
Le compteur est passé en Fahrenheit ?
Rinho a écrit:Le compteur est passé en Fahrenheit ?
Est ce que ca ferait monter les barres de températures plus vite? Car la en 10mn elles clignotent et sont au taquets
SI oui c'est possible car j'ai fais des manip sur le compteur pour changer le diametre des roues ( qui n'a pas marche )..j'etais deja passe de Miles en Km
Non, je deconnais, il n'y a pas d'affichage en chiffre, ca ne servirais a rien d'avoir des unités différentes, trop chaud reste trop chaud dans tout les cascorsaire1773 a écrit:Rinho a écrit:Le compteur est passé en Fahrenheit ?
J'ai tellement cherché à passe le compteur en 21 que ca aurait put etre possible
» Refroidissement 640 ADV
» Liquide de refroidissement
» Diminution liquide de refroidissement
» purge refroidissement
» Consomation de liquide de refroidissement
