Plus de refroidissement ==> Resolu"
Allez un de plus
Le ventilo ne declenche pas....au bout de quelques minutes toutes les barres de temperature du compteur sont au taquet
J'ai vérifier le fusible ......RAS
J'ai purge le circuit ( j'ai meme remplace les durites)
J'ai remis la sonde d'origine qui fonctionnait bien
Je n'arrive pas a trouver un fil coupe quelque part...
Comment peut ton tester le ventilateur ...il est peut etre HS ?
Une idee de panne ?
Une idee de panne ?
Re: Plus de refroidissement ==> Resolu"
Pour tester le ventilo, rien de plus simple, tu le branches en direct sur la batterie, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir
- Nombre de messages : 8156
m en douter un peu.. vais acheter des pinces croco...
Verifie aussi tout betement si il tourne!
Un ami (canadien en plein voyage en France) avait eu ce probleme.
Il s'etait depanné en faisant un petit trou (ou?) pour injecter un peu de degrippant... et c'est reparti
Aucune chance ... tout fonctionne ya 7 jrs ..avant que j'y mette un peu de bordel
Pour lui aussi tout fonctionnait sans problème jusqu'au matin ou il n'a plus tourné
C'est aussi arrivée (le meme été) à la F650Gs de ma femme... en voyage depuis 2 jours, sur la route depuis 2h30, le ventilo s'est bloqué d'un coup à Rhode Island.
un samedi matin 2 juillet (l'equivalent d'un samedi 12 juillet, gros weekend ferié).
Impossible a debloquer mais nous sommes repartis tout de meme apres 2 heures de bricolage (un vieux ventilo de yam fourni par un local)
pour l'ambiance (desolé pour le hors sujet) la veille à 16h (donc 30 minutes avant le debut du long weekend) ce fut ma 1150 qui defaillit subitement, dans la pampa avant d'arriver a Providence.
j'ai bricolé jusqu'a 11h30 pour reparr ma pompe a essence, aidé la aussi par un local qui fournissait chips, bieres et eclairage avec son fourgon
et ben, t as le circuit electrique qui est coupé qq part
Les thermostats, on peut les tester en les mettant dans l eau chaude, ils donnent une valeurs différentes si circuit ouvert ou fermé
J'ai enlevé le fusible et j'ai mis un testeur entre une des 2 connectiques qui se branche sur la sonde et une des 2 connectiques du fusible ....
Une seule des 2 a repondu ...normal ou ma coupure pourrait donc etre entre les 2 points qui ne repondent pas ?
J'ai finalement branche le ventilo en direct via un interrupteur au guidon ..ca fonctionne bien ...mais malheureusement la moto continue a chauffer ....je suis encore monter au taquet de l'indicateur de température en étant a l’arrêt et ventilo a donf
La pompe a eau HS ?
La pompe a eau HS ?
Tu es sur de la qualité de ton liquide de refroidissement?
Tout neuf de chez KTM d'hier..
La pompe est normalement entrainée par un axe lui même entrainé par le moteur ?
Oui. Tu peux voir les photos de la construction à pompe à eau ici:
https://ktmadventure.motards.net/t4438-revision-pompe-a-eau-etape-par-etape?highlight=pompe
Bon a moins que tout sans dessus dessous la dedans..ce qui m'etonnerait ..je seche sur cette panne
Pas de fuite au radiateur ?
Steeler- Nombre de messages : 158
Moto : KTM 690 Enduro 2008
Ton liquide circule correctement dans ton circuit ? tu dois pouvoir le voir dans le radiateur normalement....
Il se peut que le calorstat soit HS et reduit le circuit de refroidissement qu au cylindre, ce qui expliquerait pkoi le ventilo ne se déclenche pas....
Sinon la roue à aube de la pompe à eau usée....
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_street/2010/690_enduro_eu_/water_pump-13832.html
Je plussoie!laurent73 a écrit:Ton liquide circule correctement dans ton circuit ? tu dois pouvoir le voir dans le radiateur normalement....
Il se peut que le calorstat soit HS et réduit le circuit de refroidissement qu au cylindre, ce qui expliquerait pkoi le ventilo ne se déclenche pas....
Je vais démonter la pompe a eau demain..vu qu'il fait orage pas de BBQ pour moi
Sinon Zéro fuite
Pour le calorstat j'ai failli en acheté un et même mon conss m'a dit que les chances de le griller étaient infinitésimale..voir quasi existante ..je pense que je vais en prendre un sur le coincoin car de toute façon il m'en faut un en rab ...
Il se peut aussi qu'un des shunt que j'ai posé ( béquille ou SAS) ait shunté autre chose
Ensuite si ce n'est rien de tout ca...elle part chez katoche
En tout cas merci de vos réponses et pistes
T as quoi comme température avec tune ecu ?
laurent73 a écrit:T as quoi comme température avec tune ecu ?
J'ai pas verifer..juste regarder les barres sur le compteur et le voyant d'huile temperature qui est passe au rouge
SOLUTION ICI
https://ktmadventure.motards.net/t9979-cablage-sur-le-compteur#140799
La moto mettra du temps a venir en temperature (peut ne meme pas y arriver en hiver), l'injection risque de ne pas etre top (conso), mais au moins tu sauras
Rinho a écrit:Pour faire les test tu as juste besoin de l'enlever.corsaire1773 a écrit:
Heuuu l'enlever et laisser un trou ou juste le deconnecté ?
je pense que tu confonds avec le thermo contact
Rinho a écrit:je pense que tu confonds avec le thermo contact
La je parle de celui qui est sur le moteur ...la sonde de temperature C deja fait
Ok, parfait
Donc tu demontes pour enlever le calorstat, ainsi le circuit sera toujours ouvert.
Ce genre de probleme a 3 origines courantes
-le calorstat qui ne fonctionne plus et ferme le circuit, plus rien ne circule
-de l'air prisonnier du circuit, la pompe tourne dans le vide, plus rien ne circule
-Le thermoswitch qui ne lance pas le ventilo (deja testé)
Ensuite on peut aussi imaginer d'autre choses, ce qui semble sur c'est que le liquide ne circule pas (surchauffe meme avec ventilo a fond)
le repere 1 est le calorstat
» Refroidissement 640 ADV
» Liquide de refroidissement
» Diminution liquide de refroidissement
» purge refroidissement
» Fuite Liquide de refroidissement
