purge refroidissement
Suite à la vidange du radiateur, y-a-t-il une purge quelconque à effectuer lors du nouveau remplissage du liquide de refroidissement ?
Merci de votre aide ?
William
William
vigneron- Nombre de messages : 34
Moto : 990 adventure blanche 2011
Re: purge refroidissement
Il faut que la roue Avant soit levée de 50 cm par rapport au sol, la méthode la plus simple est celle qui consiste à enlever la roue AR.... Tu trouveras ces infos sur le manuel d utilisateur également
sujet ICI
ou
comme ça
Mode ADMIN ON
Penses à utiliser la fonction "recherche" en utilisant la fonction avancée et en cliquant sur google, tu trouveras bien souvent toutes les réponses à tes questions
Mode ADMIN OFF
sujet ICI
ou
comme ça
Mode ADMIN ON
Mode ADMIN OFF
- Nombre de messages : 8159
Merci Laurent, dommage que la Savoie soit si lointaine du PDC. J'ai répondu groupage dans ablation SLS-EPC.
William
William
» Purge liquide de refroidissement, besoin de conseil?
» PURGE EMBRAYAGE
» Vis de purge anti retour
» Probleme de purge embrayage
» Les ennuis commenceraient-ils? - Recepteur d'embrayage -
» PURGE EMBRAYAGE
