Problème démarrage [contacteur point mort]
Bjr à tous
Je crée un nouveau sujet ( si besoin je fusionnerais ) ça servira surement
Moto 950 adventure S de 2004 70 000 KM, moteur entièrement révisé, contacteur de pompe à essence changé
A l achat moto non tournante, avec un problème, le moteur se coupe au bout de qq minutes....
Les symptomes :
Hier ;
Pas de voyant de point mort, démarrage impossible sans acrtion sur le levier d embrayage, shunt de béquille sans résistance, le moteur quand il démarre se coupe de façon aléatoire
Ce matin :
changement du capteur de position de vitesse, voyant neutral allumé, la moto démarre sans problème et ne cale plus... tjs le shunt de béquille sans résistance
Ce soir :
Voyant neutral qui ne s allume plus de façon continue, il faut 'jouer" avec le selecteur pour qu il s allume. Lorsque le voyant neutral s allume, le relais de démarreur est excité.
Pas de démarrage possible si le voyant n est pas allumé, y compris en actionnant le levier d embrayage.... tjs le shunt de béquille sans résistance, une fois démarré le moteur ne cale pas.
Avez vous des idées??
Merci à vous
Les symptomes :
Hier ;
Ce matin :
Ce soir :
Merci à vous
- Nombre de messages : 8164
Re: Problème démarrage [contacteur point mort]
Explique ton shunt de béquille? tu fais comme si la bequille etait en posistion de roulage?
Excuse Laurent, j'avais pas vu ton autre sujet
Un début de solution pour ce problème ( à confirmer )
Le doigt de contact était légèrement usé, donc faux contact.... repère 15 , une panne à 2€
celui de gauche
Le voyant reste allumé maintenant
celui de gauche
» contacteur point mort
» Problème de voyant point mort
» Problème de démarrage
» contacteur de vitesse enclenchée
» problème démarrage KTM 1190 adventure R
