-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
problème démarrage KTM 1190 adventure R
problème démarrage KTM 1190 adventure R Empty problème démarrage KTM 1190 adventure R
Message  yfic83 Mar 02 Juil 2019, 11:35
Suite à un nettoyage,débrochage de toute les cosses électrique, après une sortie pluvieuse sur piste,je ne peux plus démarrer mon KTM.
j'ai également le voyant de point mort qui ne s'affiche pas lorsque je tourne la clé de contact.
j'ai donc nettoyer le capteur de point de mort mais pas de résultat.
quelqu'un à t'il eu ce genre de problème?
yfic83
Nombre de messages : 10
Moto : Km 1190 adventure R
Message  yfic83 Mar 02 Juil 2019, 11:42
sur un KTM 1190 adventure,je n'arrive plus à démarrer.
le voyant de point mort ne s'affiche pas au tableau de bord.
j'ai nettoyé le capteur de mais pas de résultat.
je n'ai rien au démarreur.
quelqu'un a t'il une idée?
yfic83
problème démarrage KTM 1190 adventure R Empty Re: problème démarrage KTM 1190 adventure R
Message  laurent73 Mar 02 Juil 2019, 12:13
J ai fusionné les sujets Wink
Si pas de voyant de point mort, pas de démarrage possible (sans action sur l embrayage ?)
Faut reprendre tes cosses et les vérifier....
Le problème est survenu après ton nettoyage ?
Nombre de messages : 8160
Message  Coq Mar 02 Juil 2019, 12:44
yfic83 a écrit:Suite à un nettoyage,débrochage de toute les cosses électrique, après une sortie pluvieuse sur piste,je ne peux plus démarrer mon KTM.
Dis-nous aussi ce qui marche.
Le tdb s'allume? La pompe à essence se fait entendre? Les phares s'allument?
Tu es sûr d'être au point mort?
Tu entends le démarreur tourner? Essaie de démarrer avec la béquille relevée et en débrayant...
Nombre de messages : 678
Message  yfic83 Mar 02 Juil 2019, 13:10
Bonjour
le TDB s'allume,les clignotants fonctionne,les phares également,le démarreur ne tourne pas
j'ai essayé avec la béquille relevée et en débrayant
je suis sur d'être au point mort
yfic83
Message  yfic83 Mar 02 Juil 2019, 13:11
j'ai également essayé avec toute les clés,compris la clé rouge
yfic83
Message  yfic83 Mar 02 Juil 2019, 13:13
la pompe à essence se fait entendre
yfic83
Message  Coq Mar 02 Juil 2019, 13:50
Faudrait que tu refasses la liste de tous les connecteurs que tu as ouvert, et les passer en revue.
J'ai pensé au relais de démarreur, mais sur ma 990 ça coupe tout (même plus de contact au tdb).
Quid sur les 1190? Il doit aussi y avoir un relais de démarreur.
Une piste?
mon concessionnaire Ktm a vu sa 1190 personnelle s'arrêter complètement de fonctionner en plein dépassement... Il a réussi à se garer en roue libre en évitant l'accident !
Cause de la panne : une minuscule pièce de contact cassée au niveau de la poignée de gaz ride by wire
https://ktmadventure.motards.net/t8922-coupure-generale-plus-rien-au-contact#165680
Message  laurent73 Mer 03 Juil 2019, 09:06
Si c est comme sur les 990, surtout ne pas utiliser la clé rouge..... tu peux reprendre la procédure pour re enco der tes clés.... avant toute chose.....
Puis trouver pkoi ton voyant de point mort ne s allume pas.... connectique mal remise ou cosse pliée....
problème démarrage KTM 1190 adventure R Empty plus d'affichage capteur de point mort
Message  yfic83 Mar 30 Juil 2019, 14:12
Bonjour à tous ,
la moto démarre après encodage des ce la clé de contact mais je n'ai toujours pas de voyant de point mort ,ni de rapport engagé sur le TDB.
je suis obligé de débrayer et rabattre la béquille latérale.
j'ai également testé avec un ecu de 1290 et sa clé,le voyant neutre s'allume donc j'en déduis que ce n'est pas le capteur de point mort.
faut 'il reprogrammer l'écu? et comment.
au Gabon ,pas de concessionnaire
yfic83
Message  laurent73 Mar 30 Juil 2019, 22:25
Regarde tune écu il sera peut-être possible de de faire qq chose Wink
