sifflement moteur
sifflement moteur
Depuis quelques temps j'entends un sifflement côté droit du bas moteur.
C'est curieux car ce n'est pas constant mais parfois c'est assez bruyant pour que je l'entende nettement à 110.
Ca ressemble soit à un bruit aérodynamique soit à un roulement à la peine mais dans ce cas je devrai l'entendre tout le temps ce qui n'est pas le cas.
L'expérience m'a appris que nos problémes mécaniques viennnent souvent de l'intervention qu'on vient de faire soi même. Pour ma part les 2 derniéres actions que j'ai faite se résume au changement des roulements de direction et au retrait du dispositif anti pollution.
Qu'en pensez vous ?
Philippe
Qu'en pensez vous ?
Philippe
philippe- Nombre de messages : 80
Moto : LC8 2005
Re: sifflement moteur
salut Philippe
ne se pourrait il pas que ce soit une vis de ta cloche d'embrayage qui se desserre et qui vienne frotter sur le carter que dans certaines conditions d'utilisation ?
jette un oeil sur le post d'Aurel "rappel sur les cloches d'embrayage"
ce n'est pas long à vérifier
voir ICI
voir ICI
Même chose au dessus de 100 comme un sifflement pour l'entendre il faut que je coupe les gaz débrayé en roue libre, je pensait aux pneus comme j'ai des mt90 at c'est pas vraiment gênant mais je suis surpris que ça puisse être l'embrayage .. Enfin bon , encore un bruit vendu avec je pense, je vais quand même me renseigner, sinon je commence à la connaître, et c'est vraiment du bonheur! Je ne regrette pas ma v strom!!!
PHIPHI- Nombre de messages : 63
Moto : ktm 1290 super adventure S
Alors,je suis le seul à être agacé par ce sifflement entre 100 et 110 à la coupure des gaz, ne serais ce pas possible que ce soit le frottement de la chaîne sur le patin ..en tous cas c'est l'impression que ça donne pourtant elle n'est pas trop tendue....
bruit de pompe à eau ?
une idée comme ça car c'est un point faible sur nos lc8 apparemment.
Alors, pas de changement, près de 3000 kms depuis l'aquisition de ma belle, et de plus en plus de bonheur!!! et toujours ce léger "fizzz" uniquement vers 110 à la déceleration...pas d'évolution, mais bon c'est infime et moi qui fait une fixette! je pense que c'est peu ètre tous simplement le frottement de la chaine sur le guide du bras ocsillant...tant que ça fait du bruit, c'est qu'elle fonctionne!
» moteur pas à pas HS
» 1190 sifflement a chaud
» Coupures moteur !!!!
