[résolu] double panne - neiman et alimentation générale
Bonjour tout le monde
première balade de l'année, deuxième et troisième panne de l'année
primo les vis autocassante qui tienne le neiman se sont devissées avant de se barrées définitivement, résultat, un neiman qui se balade dans le té de fourche, gentiment posé sur l’araignée
deuxio dans la même balade, coupure générale de l'alimentation au démarage
symptôme: moteur chaud mais pas trop (normal vu les températures extérieures), moteur coupé par le coupe contact la première fois
coupure générale de l'alimentation plus de phare, de compteur, d'injection
rien nada
après avoir vérifié les fusible en haut et en bas, pas de problème identifié
la moto redémarre après le remontage, sans plus d'explication
le phénomène s'est renouvelé 2 fois, toujours quand j'appuie sur le bouton du démarreur
et la dernière fois, j'ai réussi a avoir de nouveau du jus en secouant la bécane
je sais pas si le deux sont liés, mais les coupures d'alimentation ont eut lieu quand le neiman se baladait autour de ses vis desserrées
help svp, si vous voulez bien m’éclaircir sur les causes probables et des solutions par hasard
merci d'avance
rien nada
merci d'avance
Dernière édition par jp35 le Ven 22 Nov 2013, 19:34, édité 1 fois (Raison : Mention "Résolu")
etienne_18- Nombre de messages : 21
Moto : ktm adventure 990 de 2007
Re: [résolu] double panne - neiman et alimentation générale
Regarde tes fils sous le Neiman, c'est un problème connu je pense, un fil a dû se couper et vu que ton neimann se ballade, ca ne m'etonnerais pas que ce soit ça, il y a un post d'ailleurs là dessus
+1
Vérifie tes fils ne neiman et surtout remet le en place, c est pas bon qu il se balade.... En roulant, un des fils a pu se sectionner avec les mouvements de la fourche.....
- Nombre de messages : 8160
Apres demontage pas de probleme de neiman
tout les fils sont ok et il est remis en place
J'ai toujours le probleme de la coupure generale decl'alimentation
cela arrive en generale quandcj'appuie sur le demarreur
T as vérifié l état de tes cosses, de la batterie au neiman??
Ben je viens de tout démonter et la seule cause que j'ai trouvé serait que les vis sur les bornes de la batterie étaient desserer
Par contre j'ai plus de jus sur l'alum cigare en permanent donc je l'ai branché sur le circuit d'accessoires après contact
etienne_18 a écrit:Ben je viens de tout démonter et la seule cause que j'ai trouvé serait que les vis sur les bornes de la batterie étaient desserer
Un classique du genre déjà recensé sur la forum....
Pour la prise accessoire, voir avec les électriciens du fofo ....
tu a cette panne aussi, que j'ai eu
http://www.the-great-adventure.fr/photos/0025_equateur/IMG_6336%20%5B1600x1200%5D.JPG
https://ktmadventure.motards.net/t4628-panne-electrique
Non justement j'avais bien lu ce post et j'ai vérifié ça mais ras
pas de corrosion, rondelle ok
franchement a part le branchement pas assez serré aux bornes de la batterie je vois pas
surtout que j'ai cette coupure que au demmarage et jamais en roulant
j'avais le fusible 30 ampères complètement oxydé contact coupé j'avais 12v et contact en marche 1v
Pour le neiman, ce sont souvent les contacts a l’intérieur qui s'usent/oxydent... ca ne se voit pas de l'exterieur
» [résolu] Panne moteur après bruit de frottement
» panne compteur résolu
» En panne... ( resolu...batterie )
» Panne Trip Ico VR light [RESOLU]
