c'est reparti pour 20.000 km !
Le 640 adv était rentré bien fatigué du Maroc (et le pilote aussi mais c'est une autre histoire)
après 6 mois passé au garage, je me dis que je vais quand même la tester un coup...
Une bougie et une batterie plus tard, ça donne ça :
Yallah !
Yallah !
Inchalla- Nombre de messages : 441
Moto : 800 GS
Re: c'est reparti pour 20.000 km !
Et la fuite d'huile toujours ok ..
Elle ronronne toujours impeccable ..
Elle fait un sacré bruit de ferraille oui ! ???
T'as encore de l'huile dans le carter ???
Pierro a écrit:tu l'avais pas vendu ?!!! 500€ je sais plus à qui du fofo ?!
en effet, de retour du Maroc, j'étais parti pour la brader mais ça s'est pas fait. Ensuite j'y ai pas touché pendant 6 mois.
Les pbs au niveau moteur venaient en fait juste de la batterie (d'origine ou presque !)
Il faudrait tester au compressiomètre voir ce que ça raconte mais elle ronronne bien !
Qui a parlé de "bruit de ferraille" !??
Après, il y encore du taf à faire dessus :
- joint spy et vidange de la fourche
- amorto AR à revoir (j'en ai deux en rab mais je dois aller les récupérer)
- la jante AV est attaquée par la rouille mais j'ai une Excel en rab'
- fuite au niveau du sélecteur de vitesse @Keker : pas besoin de jauge d'huile sur un 640 !!
- freinage à revoir
- embrayage à revoir
- etc.
Rien de dramatique mais il faut du temps, et c'est ce qu'il me manque le plus avec le boulot...
Pis j'ai récupéré une 450 Yam donc encore moins le temps
Moto : 800 GS
Super !
Barka ! barka !
Tant meiux la transalp est en perfusion pour la chaine et bientot idem pour les cylindres, et les fuites d'huile ! 100.000 tres bientot la vieille !!
Chouilla KTM chouilla Yamaha si trop de taf, donnes nous tes motos, on te les fera rouler !
Amitiés et bonne route !
Barka ! barka !
» Et c'est reparti pour Lucas...
» Elle ne démarre plus!
» 990 ne redémarre plus après 4 ans à l'arrêt
» Recherche aide mécano pour 950SE - prépa pour Raid
» [AVIS] Réglages pour usage circuit.... pour voir
