molette de précontrainte bloquée ?
jph59
est-il normal que la molette de réglage de précontrainte de l'amortisseur arrière soit aussi dure à tourner ? Sur ma moto, c'est difficilement réalisable à la main...
jph59- Nombre de messages : 29
Moto : Aprilia Caponord Travel Pack
Re: molette de précontrainte bloquée ?
Bon j'ai du me planter, je ne trouve pas confirmation de ce que j'ai écrit...
Je suis persuadé d'avoir lu qu'il fallait normalement manoeuvrer cette molette uniquement moto sur la béquille centrale, je ne retrouve pas ou j'ai vu ça!
Plus pratique en effet, moins d efforts....
Je déplace le sujet dans pannes/bugs...
fausse alerte : moto chaude et sur la béquille centrale, ça tourne normalement...jph59 a écrit:est-il normal que la molette de réglage de précontrainte de l'amortisseur arrière soit aussi dure à tourner ? Sur ma moto, c'est difficilement réalisable à la main...
Cool!
Je suis convaincu d'avoir lu quelque part que ça devait se manoeuvrer uniquement à l’arrêt moto sur la centrale mais je ne trouve plus...
En tout cas si ça fonctionne normalement c'est nickel!
Bonjours à tous
Même soucis je n'arrive pas à faire un tour complet avec le molette
il y a t il une astuce?
J'ai essayé en position bequille centrale et bequille "normale"...
merci de vos reponses....
JL40- Nombre de messages : 13
Moto : KTM 990 ADVENTURE
@JL40 et jph59
Je viens d'aller tester la molette à froid sur ma ronronnette et même sur béquille latérale ça le fait bien, sans gros efforts.
Je pense que vos molettes doivent être un peu grippées. Un petit démontage et du WD40 ...
C'est vrai que j'ai tendance à jouer souvent avec la précontrainte AR et donc MA molette n'a pas le temps de gripper
Moto : Dyna Wide Glide 2011
FRM888 a écrit:@JL40 et jph59
Merci jph59...
Vais essayer de degripper!!!!
Il faut démonter le bouchon, puis retirer le clip qui empêche de sortir, ainsi on accède au mécanisme. C'est un pas à G, en vissant l'écrou sur le bouchon on fait descendre la douille de précontrainte.
C'est de l'alu sur de l'alu donc si les vidanges ont été régulières ça devrait fonctionner.
En démontant le bouchon de la fourche on peut mettre du dégrippant, par le haut impossible il y a un joint.
Pour remplacer les joints (celui du réglage de détente et celui du réglage contrainte ressort) il faudra chauffer l'écrou acier derrière la douille de contrainte. Chauffer au décapeur, ça doit fumer un peu, puis rechauffer une deuxième fois. C'est monté à la loctite et c'est un pas à G !
Prévoir une bonne rallonge sur la clef c'est super serré !
Coté écrou de réglage de 24 prendre impérativement une douille 6 pans et mettre 2tr de chatterton pour protéger l'alu.
Pour l'écrou acier une bonne douille de 32 je crois.
Pour sortir la molette de détente (en plastique), il suffit de taper au cul avec un petit marteau et un tube, attention il y a 2 billes et un ressort qui font cliquet. Pour les remettre garnir de graisse l'ensemble et utiliser une pince à becs fins.
Ne pas tenter le truc dehors car c'est un peu de l'horlogerie de truc lol.
PS le petit joint de la molette est le même que sur les EXC 450, pas vendu au détail sur la fiche adventure (bizarre)
» Fuite amortisseur KTM ????
» molette réglage fourche bloquée
» precontrainte
» Cales de précontrainte?
» Pré-contrainte amortisseur bloquée
» precontrainte
