-40%
Vélo d’appartement FYTTER – statique et ultra-pliable
150 € 249 €
Pré-contrainte amortisseur bloquée
Pré-contrainte amortisseur bloquée Empty Pré-contrainte amortisseur bloquée
Message  bidibulll le Dim 21 Juil 2019, 18:14
j'ai voulu régler la pré-contrainte de l'amortisseur (balade avec madame) et la bague ne tourne plus que sur un tour ensuite elle est bloquée ...
Est-ce que quelqu'un a une idée ou a déjà démonté cette partie de l'amortisseur ?
Cordialement.
bidibulll
bidibulll
Nombre de messages : 126
Moto : 990 ADV R 2010
Pré-contrainte amortisseur bloquée Empty Re: Pré-contrainte amortisseur bloquée
Message  bidibulll le Sam 31 Aoû 2019, 12:53
Bon ca ne bouscule pas pour répondre ...
Personne n'a jamais démonté l'amortisseur ?
bidibulll
bidibulll
Message  skyfish le Sam 31 Aoû 2019, 18:48
arrf désolé ça va pas t'aider, mais j'aime le même problème sur mon 1050: impossible de tourner la vis de réglage de plus de 1 tr 3/4, de butée à butée. Pas bon.
patience, on finira bien par avoir des pistes ...sinon chez le concess ou un préparateur amorto
skyfish
Nombre de messages : 24
Moto : 1050 adventure
Message  laurent73 le Sam 31 Aoû 2019, 22:28
bidibulll a écrit:Bon ca ne bouscule pas pour répondre ...
Pour l amortisseur pas trop le choix que de passer par un préparateur.... Ça coûte moins cher que le concessionnaire ...
A faire soit même, c est chaud....
Nombre de messages : 7414
Message  Benjoy25 le Dim 01 Sep 2019, 11:01
On est plusieurs à qui c'est arrivé, le mieux c'est de faire démonté par qqun de competent de ton choix, j'ai pas essayé de le faire!!
Nombre de messages : 3091
Moto : 990 ADVENTURE 08, 250 exc 99,HVA 701e 19
Message  skyfish le Dim 01 Sep 2019, 11:11
ok merci, j'vais m'en occuper lundi, y'a "shock factory" à 10km de la maison Cool
skyfish
Message  laurent73 le Dim 01 Sep 2019, 17:50
Ils font leurs propres amortisseurs, pas sûr qu'ils veuillent te reconditionner un WP....
Sinon tu as FRD vers Lyon, pas excessif...
Message  skyfish le Dim 01 Sep 2019, 18:26
merci!
finalement, j'y suis arrivé
j'ai mis du dégrippant, et surtout au lieu d'utiliser le tournevis, j'ai pris le petit cliquet, qui donne du bras de levier (10 cm) et ai forcé un peu, la vis s'est décoincée et maintenant, après avoir vissé et dévissé plusieurs fois, ça fonctionne sans souci
ça reste dur, faut du levier, j'ai donc ajouté une BTR de 4 dans la trousse à outils (pourtant déjà bien fournie)
arrrrf y'avait zéro précontrainte, je comprends pourquoi en duo ça le faisait pas super; j'en ai mis 3 tours (3mm) avec mes 91kg tout nu, ça fait 100 tout habillé en motard, faut bien ça  Laughing
si ça peut aider, faut donc un peu de force si ça coince, sans tout casser bien sûr
skyfish
Message  bidibulll le Dim 08 Sep 2019, 12:44
skyfish a écrit:merci!
en fait c'est suite a la révision de l'amortisseur que c'est arrivé ... mais le préparateur m'a dit qu'il n'avait pas touché a cette partie de l'amorto. comprendre si rép tu paies donc Evil or Very Mad
et je précise qu'il s'agit de l'amorto pas de la fourche. je vais essayer de me débrouiller et je vous tiendrais au courant Very Happy
bidibulll
bidibulll
Message  bidibulll le Lun 11 Mai 2020, 20:58
Salut à tous, je me suis enfin décidé à voir cet amortisseur de plus ... plus de peur que de mal. Precontrainte HYDRAULIQUE = la molette actionne un piston qui règle la quantité d'huile dans l'amortisseur. Je l'ai un peu purgé et d'un coup je suis passé d'un tour d'amplitude à 13 tours. Le mec qui m'a révisé l'amortisseur à du faire le niveau d'huile avec la precontrainte dans la mauvaise position. Il me reste plus qu'à trouver cette info et refaire le niveau correcte 😀
bidibulll
bidibulll
Message  Rinho le Mar 12 Mai 2020, 00:33
La précontrainte a un circuit d'huile complétement séparé de l'amortisseur, il faut voir ca comme un verin qui va précontraindre le ressort, c'est tout.
La mienne avait fuit, a cause de la vis de l'articulation desserrée.
Il faut mettre la précontrainte au mini, replier le bras, enlever la vis de purge et remplir avec une seringue, on referme, on actionne la précontrainte, on recommence 2 ou 3 fois.
j'avais percé une vis pour faire un réservoir déporté pour etre sur de tout remplir, mais orifice trop fin pour laisser s'echapper l'air.
Il y a surement une position ideale meilleure que monté sur la moto, mais ca avait marché.
j'ai rempli avec de l'huile de fourche, de l'huile hydraulique (lhm) plus fluide aurait peut etre été mieux.
La vis de purge (la petite cruciforme en haut)
Pré-contrainte amortisseur bloquée IMG_3748-XL
Avant
Pré-contrainte amortisseur bloquée IMG_3762-L
Aprés
Pré-contrainte amortisseur bloquée IMG_3763-L
Peut etre que ca devrait aller plus loin, mais ca m'avait suffit.
Nombre de messages : 2766
http://rinho.org
Message  Rinho le Mar 12 Mai 2020, 00:36
Au passage, la precontrainte se regle roue pendante, sinon on peut casser le bouton.
http://rinho.org
Message  milegas le Mar 12 Mai 2020, 09:01
Oui ont peu aussi le faire sur la béquille latérale, tant que la moto n'est pas en charge ça fonctionne plutôt bien non Rinho?
Nombre de messages : 6284
Message  Rinho le Mar 12 Mai 2020, 09:14
milegas a écrit:Oui ont peu aussi le faire sur la béquille latérale, tant que la moto n'est pas en charge ça fonctionne plutôt bien non Rinho?
Oui aussi, tu as raison, d'autant que l'on peut soulager un peu plus en tirant sur le guidon.
http://rinho.org
Message  bidibulll le Mar 12 Mai 2020, 12:51
Merci bien Rhino. Y a plus qu'à... 😉
bidibulll
bidibulll
