sens ventilateur
sens ventilateur
hello ,
Question très bête, j'en conviens, mais dans quel sens tourne votre ventilateur lorsque vous êtes assis sur la moto ?
Moto : 690R
Re: sens ventilateur
il suffit de regarder le sens des pales, sur les motos il aspire l'air, sur les autos il souffle vers l'AR vu qu'il est devant le radiateur (et encore de moins en moins...)
Si le photos du ventilo sont justes il tourne dans le sens inverse d'un montre, vers la gauche.
Flûte alors on dit l'inverse......... j'vais donc aller voir sur ma bécane !
Oui oui je confirme, quand tu es à G de la moto et que tu regardes le ventilo il tourne dans le sens anti-horaire comme tous les ventilo de KTM que j'ai vu sur le net (google ventilateur KTM Images)
histoire de logique sans doute ?
notes bien que si tu regarde la moto de l'avant il tourne bien vers la droite !
oulàlàlàlà ça m'étonne pas que j'y arrive pas sur ma moto je tiendrais le guidon avec les pouces à l'envers ???
merci les gars, c'est bien ce que je pensais.
Donc j'ai un blême avec le ventilo additionnel que j'ai monté, celui de blackdogcycleworks.
Le ventilo d'origine tourne bien dans le sens anti horaire, donc il extrait l'air...., par contre l'additionnel, avec la même orientation des pâles, il tourne dans le sens horaire .... no comprendo
Je m'en suis rendu compte, car je viens de monter un interrupteur pour déclencher les ventilos manuellement .
.....Et là je me dis d'un coup, que peut être c'est normal, car si l'additionnel pousse l'air et l'origine l'aspire, cela crée un effet venturi, non ?
@Jp: pas encore trouvé, mais no stress ! y'a le temps !
Moto : 690R
Non ce n'est pas normal, c'est anti-refroidissement par rapport au sens de roulage de la moto, inverse les fils ça devrait rentrer dans l'ordre ou bien retourne le ventilo!
Je pense que tu as du inverser les fils au montage (tu as mis le fil + sur le - de la batterie et le fil - sur le plus)
Les 2 ventilos doivent aspirer, et non pas souffler
Moto : la belle black
mouais, ça doit être surement ça ! je regarde ça , et je vous dis !
Moto : 690R
bon, sous vos conseils pour le flux de l'air, (donc qui extrait du radiateur), j'ai simplement inversé le sens de la cosse du ventilateur auxiliaire, car possible de le faire ...
maintenant je vais pouvoir réellement voir comment ça refroidit
Moto : 690R
ha ha !! l'a mangé un clown notre JP
Moto : 690R
» 2ème ventilo
» problème ventilateur
» Marche forcé Ventilateur ???
» Adapter un ventilateur d’EXC sur le coté droit d'une LC8
