problème ventilateur
bonjour, voila le problème, quand le ventilateur ce met en route si je cale je ne peux pas redémarrer, un peu comme s il n y avait pas assez de batterie ( elle est neuve)des pistes?
jeanphy- Nombre de messages : 32
Moto : 990 adventure 2007
Re: problème ventilateur
Une piste, t'as un peu de chance, je viens de relire ça dans la journée:
https://ktmadventure.motards.net/t9262p75-remise-en-etat-moteur-950-adventure-2004
Et donc...
J'ai dit une piste
laurent73 a écrit:
Petit tour ce matin et au bout de qq minutes, coupure moteur, plus rien au tableau de bord, ça revient au bout de qq minutes....
le problème avait été signalé lors de la vente, donc ça ne vient pas de ce que l on a fait.... Ouf....
ça coupe tout le jus, jusque dans le tbd, de façon net et ça revient, petite précision, l horloge se remet à zéro également, donc ça vient du circuit " principal"
J ai fait le test en statique tout va bien jusqu au déclenchement du ventilo qui tourne qq secondes et ça coupe tout, mais.....
Ce soir, on va tester la perte de courant, le régulateur, la batterie, et l alternateur
Et donc...
laurent73 a écrit:Après avoir tester la perte de courant, le stator, le régulateur, les diodes, on s est intéressé au faisceau et la première chose sur laquelle on tombe est ......
Le relais de démarreur .....
et là surprise, la cosse qui va au + est complètement oxydée et tombe en morceaux affraid
J'ai dit une piste
Et une autre.... batterie non conforme à l origine avec une puissance de démarrage insuffisante. .. malgré qu elle soit neuve
- Nombre de messages : 8161
merci pour les réponses pas eu le temps d y regarder encore....
tu me conseilles quoi comme batterie ?
perso je trouve ça bizarre ,elle démarre très bien sinon
» sens ventilateur
» 2ème ventilo
» Marche forcé Ventilateur ???
» Adapter un ventilateur d’EXC sur le coté droit d'une LC8
» Problème ECU
» 2ème ventilo
» Problème ECU
