réparation émetteur embrayage
+41
freejuga
ferdinotch
jefrando
dpoolhack
BeJL 74
tomazgruyere
Bro7
Luli
flint6593
mot09
seb le killer
Sahbi
trail55
brissou38
amaury
Pendjari
Mikakou
Docteurjord73
lewand
Emilien
jadjo
jbike18
LANNEDADA
FRM888
pouettman
Puet-Puet
espritRAID
Fliip
Franck83
45 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
embrayages
Attention je précise bien que les émetteurs des 990 sont differents de ceux des 1190 et 1290 mais les récepteurs ont les mêmes références.
Re: réparation émetteur embrayage
Ben non!
Émetteur de 990 de 2007:
Émetteur de 1190 de 2016:
Repère N°10, c'est pas les mêmes références!
Y'a peut être d'autres années qui sont communes?
embrayage
Nous sommes d'accord les EMETTEURS sont différends.
Les RECEPTEURS eux ont les mêmes références.
Ouille, j'ai pas ouvert les yeux, désolé.
trail55 a écrit:Nous sommes d'accord les EMETTEURS sont différends.
C est ce qu'il me semblait.... Ils ont remis les mêmes merdes que sur les 990.
- Nombre de messages : 8159
Ils fonctionnent donc avec du DOT, ca vaut le coup d'essayer avec un emetteur au DOT pour voir le veillissement!
Je crois avoir compris maintenant! )
Salut
Voila c'est fait j'ai commandé le maitre cylindre d'embrayage Magura 167 pour le 990.
Je l'ai trouvé chez MOTOSTAND (Bayonne) , pour ce que cela intéresse le prix est de 184,64€ et une remise de 5€ est attribué en aimant leur page facebook (code : FAN-2017).
Donc un total de 179.64€ franco de port.
Ci joint le lien, Modèle MAGURA HYMEC 167 D 10.5 Ref: 877199 Ref MAGURA: 2700185
https://www.motostand.com/produit/176337/maitre-cylindre-dembrayage-magura-hymec?reference_search_term=magura+167&old_reference_search_term=
Y a plus qu'a!
Y a plus qu'a!
Par contre question pour ceux qui l'on déja installé, sur la photo il est livré avec une durite avia et un récepteur!
Out le recepteur, mais pour la durite, vous l'avez remplacé ou avez vous gardé celle d'origine?
Merci d'avance
Merci d'avance
il faut que je change mon émetteur. Car malgré le Kit joins ça fuit toujours.
Ton retour est positif sur le Magura?
Salut
Très bon retour sur le kit magura !
C'est du plug and play , en fait juste l'émetteur est fourni sans la durite, celle d'origine va parfaitement !
Très bon feeling , j'en suis très content, j'ai retrouvé une nouvelle moto!
Petit retour également du kit Magura, commandé chez Sasie Center Pontault Combault via le catalogue Bihr (Réf : 877199) affiché à 184 €, j'ai obtenu une remise de 25% sur la commande (remise de Noël du magasin). Du coup, je l'ai payé un peu moins de 140€ TTC.
Déjà, je souhaite remercier les contributeurs de ce forum pour l'idée du kit Magura du catalogue Bihr qui permet de réduire fortement la facture par rapport au matériel vendu directement par KTM.
J'ai changé le système entier car j'utilise mon 990 adventure tous les jours et que les kits réparation KTM du maitre cylindre ont lâchés 3 fois sur 15000 km (sur un an ça devient embêtant). De plus je sentais que les vitesses accrochaient et le feeling du levier n'était pas top.
Résultat, j'ai décidé de changer en plus de l'émetteur, le récepteur pour un Oberon Performance afin d'avoir un système fiabilisé au maximum.
Sur le récepteur Oberon, rien à dire, nickel (ne pas oublier d'ajouter la petite bille métallique dans le cylindre du récepteur, fournie avec le matériel).
Concernant le kit Magura :
-Le système comprend bien un trou de passage pour y visser le rétroviseur gauche => ça éviter le bricolage maison
-Le levier d'embrayage est plus long que celui d'origine. Je n'ai pas testé avec le pare main (je roule avec des manchons actuellement) mais je crains qu'il tape dessus, a voir lorsque je réinstallerai les pares mains
-Il y a bien un capteur qui s'actionne en fonction du levier d'embrayage, mais il est nécessaire de couper les câbles de l'ancien système et de les raccorder avec le nouveau (perso j'ai utilisé un système thermoformable pour assurer une bonne étanchéité).
J'utilise ce nouveau système depuis 300km environ.
Mes conclusions :
-Le feeling du nouveau levier est vraiment meilleur avec une impression de conduire une nouvelle moto.
-Les vitesses n'accrochent plus du tout et c'est un réelle plaisir de sentir un passage de vitesse aussi fluide.
Donc bilan très positif, avec le petit doute sur la gêne du levier d'embrayage et le pare main lorsque je le réinstallerai.
Mes conclusions :
Emilien- Nombre de messages : 14
Moto : KTM 990 adventure de 2008
Petite question, le kit magura fonctionne avec du DOT ou du LHM ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
mot09- Nombre de messages : 37
Moto : KTM 1190 Adventure
LHM!
Par contre, pour répondre à Emilien, je suis très étonné de ce que tu dis :
Car pour ma part, j'ai commandé la même référence, et le câble du capteur était équipé d'une prise format KTM, j'ai débranché l'ancien et mis le nouveau, sans soudure ni gaine thermo!
Y aurait il des différence sur le même produit?
Emilien a écrit:Bonjour,
Ca viens de moi, j'en suis pas peu fier!
Ça s’explique, avant de remplacer le piston avec le kit de réparation il faut démonter l'ancien et bien regarder dans le maitre cylindre qui accueille le piston, le traitement de surface du maitre cylindre s'use et disparait, à partir de la tu peux changer l'ensemble, le kit de réparation ne sert plus à rien.
Avec une petite lampe on le voit bien.
Pas de soucis de cet ordre non plus, c'était plug and play sur le mien.
Mes conclusions :
Moi aussi je suis preneur des retours... Et le nouvel emetteur fonctione en DOT? LHM? Magura Rouge?
Car j'en suis à mon 3ème kit de réparation... Et le dernier à tenu 5000 kms...
Je pensais le fiabilisé aussi en changeant le système complet, emetteur (merci pour l'info ) et recepteur Oberon...
Je fais environ 15/20000 Kms par an, surtout en weekend/Voyage... et cette mer.....e de commande d'embrayage gâche pas mal le plaisir...
Et surtout ma femme qui se fout de ma gueule avec son GSR750 et son simple mais efficace, câble d'embrayage... :'(
A++
A++
flint6593- Nombre de messages : 59
Moto : Pas encore
espritRAID a écrit:LHM!
Hello,
Très bonne question, j'ai regardé le système dans tous les sens car ça me faisait suer de couper les câbles mais pas moyen de le brancher directement... Après j'ai peut-être loupé un truc...
Quand je l'ai commandé, le vendeur m'avait indiqué que le modèle avait été changé par Magura récemment (et d'ailleurs, il était un peu plus cher de 5 ou 10 euros) car la référence que j'avais commandée n'existait plus depuis peu dans le catalogue. ça explique peut-être un différence entre nos modèles?!
Emilien
Un retour tout frais sur l'emetteur Magura.
Je confirme que la partie électrique n'est pas la même. Mais c'est un simple inter. On coupe, deux cosses, et hop c'est bon.
Installation nickel! La durite d'origine se monte parfaitement.
Une purge et hop on va faire un tour.
J'ai toujours le récepteur d'origine, donc j'ai tout fais avec l'huile minérale MAGURA Rouge d'origine.
Mon impression à chaud: C'EST QUE DU BONHHHHEEEEUUUUURRRRRR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je ne sais pas si c'est parce que c'est neuf, mais j'ai une autre moto!!!!!
Un très bon feeling, les vitesses n'ont jamais aussi bien passées, c'est doux, ça ne frotte plus...
Merci vraiment à vous pour la solution
Une petite synthèse:
* LES PLUS :
- Toute l'opération : Dépose, repose, purge > 1h,
- Durite liquide > Plug and play,
- Cablage elec > Couper et connecter le nouveau > Fait en 5mn,
- Bien être lors du passage des vitesses > C'est bon pour le moral
* LES MOINS:
- Rétro > Il y a le trou au bon diamètre et au bon endroit > Attention, le filetage du nouveau n'a pas l'air très résistant... Je n'ai toujours pas réussi à rerégler ce c***n de rétro...
- Starter : Pas de fixations... Pas de souci pour les 990, mais pour les 950... Je vais devoir trouver un moyen de le fixer. Mais c'est pas ça qui empêche de rouler!!!
Pour Emilien: La poignée est plus longue, mais ça passe de quelques millimètre suivant comment tu fixes le protège main. Moi ça va en tous cas.
PS: Commandé chez motostand et service super pro!
Encore merci!!!!
A++
* LES PLUS :
* LES MOINS:
Encore merci!!!!
A++
Moto : Pas encore
Y'a plusieurs référence pour 990 et 950, la différence se fait justement sur la fixation du starter!
T'as du loupé un truc à la commande!
Le c***n que je suis!!! Tout à fait!! ^_^
Tant pis, sinon il n'y aurait pas eu de challenge :-)
Sinon quelq'un sait si le starter est fixé au même endroit ?
Au pire je recommande juste le capot avec la fixation
Moto : Pas encore
Oui en effet, normalement y'a juste le capot qui change.😉
Merci Milegas!!
Je suis en train de voir avec motostand si possibilité d'acheter la pièce uniquement.
Dans tous les cas merci encore pour l'info de cet émetteur. J'ai pris la moto ce matin et j'en reviens toujours pas
Moto : Pas encore
C'est mon tour : suintement 10 000 kms après avoir changé le kit piston et filetage rétro HS
J'ai commandé le corps du maitre cylindre #11 et un kit piston #17.
Pour moins de 80€, je repars avec du neuf d'origine.
Réception vendredi, normalement, je vous tiens au jus...
Es tu sur que #11 represente le corp du maitre cylindre?
La designation me laisse perplexe
En effet, je pense que c'est juste la partie mobile de la fixation du corps de maitre cylindre...
» emetteur, recepteur, purge : rien n'y fait...
» Réparation GPS GARMIN
» réparation Sena SMH 10
» cout reparation pompe à eau
Page 6 sur 10
