Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Calage à chaud 640
Calage à chaud 640 Empty Calage à chaud 640
Message  sebpoterie Dim 16 Sep 2012, 17:30
Une question concernant la carburation d'une 640 E 2005...
La machine démarre parfaitement à froid, parfaitement à chaud...
MAIS parfois à chaud, après l'avoir laissé reposer quelque minutes, juste après avoir démarré (parfaitement), j'engage le premier rapport et, à l'ouverture des gaz, elle cale.
Si je la laisse tourner au ralenti pendant quelques instants, elle part normalement.
Peut-il s'agir d'un problème de réglage de richesse ? de bougie ?
Merci d'avance.
sebpoterie
sebpoterie
Nombre de messages : 34
Moto : 640 LC4 Enduro 2005, 950 Super Enduro R 2009
Calage à chaud 640 Empty Re: Calage à chaud 640
Message  MAYAOU Dim 16 Sep 2012, 18:36
Peut être un phénomène de Vapor Lock.
je pense qu'il s'agit d'une vaporisation prématurée de l'essence dans le carburateur empêchant une alimentation correcte.
Cela ne se produit qu'à une température externe élevée ou lorsque le carbu et sa ligne d'alimentation sont surchauffés.
Nombre de messages : 1137
Message  phil the bike Dim 16 Sep 2012, 22:50
Si c’était la richesse elle calerait assez souvent, je pense plutôt à la bougie.
Vérifie aussi ton ralentit, il doit être à 1500 tr/mn environ.
phil the bike
phil the bike
Nombre de messages : 598
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Message  sebpoterie Lun 17 Sep 2012, 08:23
Ok, je vais changer la bougie pour voir...
Je pense qu'il s'agit d'une NGK DPR8EA9
sebpoterie
sebpoterie
Calage à chaud 640 Empty suite
Message  sebpoterie Lun 24 Sep 2012, 10:46
Cette fois, c'est la panne...
La moto est démontée.
Plus d'allumage en sortie de bobine.
Je pense que la bobine est HS ce qui pourrait expliquer les calages à chaud.
Les tests à l'ohmmètre ne sont pas concluants...
Le bobinage secondaire présente bien une résistance d'environ 15 k Ohms
Le bobinage primaire semble en court-circuit...mais une mesure de 0.5 Ohms avec un voltmètre classique n'est pas aisé...0.5 Ohms peut aussi correspondre à la mesure de la résistance interne du fusible de l'ohmmètre...donc je pense que mesurer la résistance primaire d'une bobine est impossible avec du matériel amateur...
J'ai fait un test empirique sur une table avec une batterie et trois bouts de fils et à l'ouverture du circuit, je n'ai pas d'étincelle sur la bougie.
[img]Calage à chaud 640 Test_b10[/img]
J'attends la pièce de réchange mais j'ai quelques doutes...
(capteur d'allumage, CDI ou stator...)
Avis bienvenus...
sebpoterie
sebpoterie
Message  sebpoterie Jeu 27 Sep 2012, 20:22
Bobine neuve et toujours pas d'étincelle à la bougie.
Ma machine va aller chez KTM mais ne pas trouver la panne m'agace...
Si une âme charitable passe par ici...
sebpoterie
sebpoterie
Message  sebpoterie Sam 29 Sep 2012, 08:23
Calage à chaud 640 Img_6311
La résistance de mon capteur d'allumage R = +∝ Ω (infini)... au lieu d'une centaine d'ohms...
Il paraît que cette panne est rarissime...Un seul capteur commandé en 12 ans chez KTM dans le 25...
Pièce commandée...
Affaire à suivre
sebpoterie
sebpoterie
Message  phil the bike Sam 29 Sep 2012, 09:02
Le principal étant que ça fonctionne Wink
Tiens nous au jus ...
phil the bike
phil the bike
Calage à chaud 640 Empty suite & fin
Message  sebpoterie Jeu 11 Oct 2012, 21:04
Je viens de remplacer le capteur d'allumage neuf fraichement arrivé...après avoir testé sa résistance à vide (conforme aux normes constructeur, soit environ 100 ohms)
La moto a démarré au quart de tour...
Tour de chauffe (sous la pluie...) et rédémarrage parfait à chaud...à 30 secondes, à 5 minutes, à 15 minutes...
Le problème peut donc être considéré comme résolu...
Moralité : un capteur d'allumage peut mourir progressivement et laisser penser à un problème de carburation...
Une fois la panne totale, le diagnostic est plus facile...mais la phase d'agonie m'a gravement induit en erreur...
En souhaitant que mes déboires puissent en aider quelques-uns nonobstant la rareté de cette panne sur le moteur LC4 !
sebpoterie
sebpoterie
Message  phil the bike Ven 12 Oct 2012, 06:52
Voilà une bonne nouvelle. Et merci pour la remontée d'info.
D'autre ont-il eu ce genre de panne ???
phil the bike
phil the bike
Message  Inchalla Ven 12 Oct 2012, 11:41
Merci pour l'info, c'est vrai que les symptômes faisaient clairement penser à un pb de carbu...
Bonne route !
Inchalla
Inchalla
Nombre de messages : 441
Moto : 800 GS
Calage à chaud 640 Empty elle roule...la preuve !
Message  sebpoterie Dim 14 Oct 2012, 19:38
Calage à chaud 640 Img_0410
sebpoterie
sebpoterie
Message  phil the bike Dim 14 Oct 2012, 20:19
ça pue le bonheur à plein nez Laughing Laughing Laughing Laughing
phil the bike
phil the bike
