Carto maison......en téléchargement
+49
rZ'Nysroch
SamC
trez06
Pendjari
328bru
ferdinotch
Izays808
amaury
phil30
ducat
TT
Julien06
vwseb
Le mogwai
raphael_bas
didier1408
Rodrigofou
Flo44
DqRk
Docteurjord73
ChristopheS
jbike18
Breizhou
katochdidadv
ludokatoch
JMB83
Jontheroad
seb le killer
dvalax
WEBDAF
Mimile
loupitchoun1986
dessaler
thomas 62
spiral974
Artome
53 participants
Page 5 sur 15
Page 5 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: Carto maison......en téléchargement
milegas a écrit:Vous allez rire, hier je vais récuperer la moto, elle était chez mon petit bouclard local pour le jeu aux soupapes, c'est la première fois que je vais chez lui depuis que j'ai déménagé.
J'arrive et je lui demande si tout c'est bien passé et si il a essayé la moto, il me répond, "j'ai été etonné par la douceur de ce bicylindre, d'habitude un bicylindre ca cogne en bas, celui là il est bien souple c'est super agréable!"
J'ai souris et je lui ai expliquer ce que j'avais fait avec TuneEcu et l'aide de tout mes copains de KTM Adventure!
C'était l'anecdote du jour!
Vivement que j'y vienne .... tu bosses le week end:bounce:
Un week end sur deux, ce week end non, j'ai du monde, le week end prochain je suis dispo le dimanche aprés midi...
Je rigolais en disant ca ... Je te passerais un MP ..G les prochains WE chargés
Ok pas de souci, je pars en vacances fin juillet mi aout, donc à voir mais on trouvera un moment, ca sera fait avec plaisir!
brecqueville jean michel a écrit:Tout d abord bonjour à Laurent et tous les animateurs passionnes de ce forum . Et ravi d avoir tout lu ici et sur KTM mania sur le sujet tune ecu. Alors j ai essayé toutes les carto disponibles en 7 jours. Pas assez longtemps pour les tests de conso bien sur mais on se fait tres vite en qqes km une idée du comportement de la moto en fonction de la carto et aussi de ce que l' on veut obtenir . Il me semble que l 'on veut tous un moteur plus souple sous les 3000 ou quand on effleure la poignée de gaz en conservant ou augmentant la patate au dessus de 3500-4000 surtout quand on ouvre les gazs disons au dessus de 25 % tout cela sans pétarade a la décélération et si possible en consommant moins. J ai trouvé du mieux dans ttes les carto / à l origine bien que certaines brident trop longtemps l' accelération en cas d ouverture franche des gazs . Je m en suis servi de base de travail surtout la carto de laurent du 25/05/2013 et après au moins 20 essais je crois en tenir une qui comble mes attentes . je n ' ai modifié que l'ouverture des pap aux et suis parti d une base KM601EU11022001 soit adv 2011 avec pot d origine .( et c est ce qui reste affiché lorsque l on fait info cartographie tout du moins avec tune ecu )
ma moto 990 2011 avec akra mais sondes , pap aux et sas en place .
j utilise tune ecu 253 qui est bien mieux que la 233 avec possibilité de modifier la carto en mode graphique en faisant clic droit sur une colonne des % de position pap ou une ligne des trs /mn
et qui permet me semble t il de decocher l 'injection dair . tout du moins en introduisant une carto avec injection dair decoché en se positionnant en mode test on n entend plus le bruit de l 'injecteur d air.
Bref j aurai bien aimé adresser ou inserer en fichier la carto que j ai pondu mais ne sais comment faire.
Cela vaut le coup d'etre essayé c est tres efficace et merci encore a vous d 'avoir tant œuvré sur tune ecu
jean michel
- Fichiers joints
- Nombre de messages : 8163
Ktm990advkacim aime ce message
Voici la version 19-08-13, avec les valeurs de Jean Michel sous 4 000 et les valeurs de la 25-05-13 au dessus de 5 000, résultat, une courbe très souple en bas avec des montées en régimes sympa au dessus de 5 000....
Comme d hab, vos avis et commentaires sont les bienvenus....
Pour adapter cette modif des pap aux sur votre carto perso, vous faites un copier/coller des valeurs sur votre courbe....
Pour copier/ coller
Vous ouvrez la carto avec tune ecu, courbe pap aux , décochez affichage graphique,vous avez toutes la valeurs....
Clique gauche vous sélectionnez tout le tableau en partant de la première case en haut à gauche, clique droit copier, vous ouvrez la carto que vous souhaitez modifier et même affichage et clique droit sur la première case en haut à gauche, coller...
Vous allez voir apparaitre avec un petit carrée blanc les valeurs qui ont été modifiées et vous enregistrez votre nouvelle carto....
PS; version 106 ch pour les 2009 et après. Pour les modèles avant 2009 et / ou full mettre 100% sur les valeurs au dessus de 60% d ouverture...
Pour copier/ coller
- Fichiers joints
Alors cette Carto??? Magique?
Qui l'a essayé, qui l'a adopté?
J ai déjà changé depuis... mais non je ne suis pas
Je suis en cours de test de celle de JMB83 alias Jean Michel....
Ca me semble être proche de la perfection..... de la souplesse en bas, et des watts qui arrivent rapidement sans à coups.... en solo comme en duo...
en TT c est génial...
Pour en avoir discuter avec lui au tél, il a fait un très gros travail sur cette carto qui est comme je le disais proche de la perfection....
Il y a un mélange de celle de mrictdi, avec un zest de 25-05-13 et un soupçon de celle d origine et une spéciale jmb en bas....
à lui...
Merci à jmb83 (il est timide, il veut pas trop poster... ) je fais donc le relais...
RAPPEL
sur base de carto akra 2011
Pour copier/ coller
Précision, la carto est en full.....(pour les modèles 2009 et suivant)
à lui...
RAPPEL
Pour copier/ coller
- Fichiers joints
Hi hi hi...Merci Laurent pour cette réponse...Et oui la perction existe...
Un grand merci et bravo à tous ces "Adventuriers" qui permettent, via leurs créations, de perfectionner nos belles machines.
J'attends un peu de retour sur ce dernier jus, et si une âme charitable dans le "91" ou peu loin souhaite participer à mon bonheur en injectant autour d'une mousse cette carto....je suis preneur!
Vive le Forum, Vive "KTM Adebenture.free", j'attends aussi l'autocollant définitif...
carto maison
Bon comme tous les perfectionnistes on cherche toujours le petit + supplémentaire. Je n y déroge pas et depuis la carto dont laurent parle j ai amélioré les courbes avec encore plus de moelleux sous 3250 pour les ouvertures de gaz < a 25% et augmenté la patate au dessus de 3500 trs/mn surtout pour les ouvertures de gazs entre 15 et 35 %. Et c est vraiment un regal en toute circonstance ville, conduite cool , ou au contraire des que l on veut que ca tire sur es bras . Je ne sais , malheureusement pour vous LOL , pas joindre un fichier à ce message mais si cela vous interresse je transmettrai a notre administrateur préféré. En attendant laurent a mis la version precedente qui m 'avait déjà beaucoup plu juste 2 messages plus haut et cela vous donnera une idée. A + et n ' hésitez pas à faire vos commentaires après essai.
JMB83- Nombre de messages : 4
Moto : 990 adventure 2011
cool merci a vous.
est il possible de faire la modif pour les versions en dessous de 2009,car j avoue ne pas être chaud de changer les valeurs moi même .
ludokatoch- Nombre de messages : 33
Toutes les modif de pap aux peuvent se faire sur n importe quel millésime.....
si doute envoyez vos carto par mail, on vous fera la modif...
oups j ai du mal me faire comprendre.
Laurent tu dis << il faut Pour les modèles avant 2009 et / ou full mettre 100% sur les valeurs au dessus de 60% d ouverture>>
et çà ,je ne sais pas faire.donc serait t il possible de faire avec la dernière carto que vous avez élaborée de changer les valeurs pour les possesseurs de modèle inférieur a 2009 et que nous puissions la télécharger.
Laurent, pourrais tu voir avec jmb pour nous mettre à dispo sa toute dernière carto (si pas encore changée depuis).
Je serai vraiment tenté...
une fois de plus je relance mon appel, si du monde dans le sud de Paris pour m'injecter la carto...
Voici donc la dernière carto de jmb83, voici ce qu il en dit :
"encore plus de patate et moins de trou, validée en duo et toujours on peut toujours rouler en douceur"
( Pas encore testé personnellement )
RAPPEL
sur base de carto 2011
Pour copier/ coller
RAPPEL
Pour copier/ coller
- Fichiers joints
laurent73 a écrit:Voici donc la dernière carto de jmb83, voici ce qu il en dit :
RAPPEL
Pour copier/ coller
Encore une raison de se voir Laurent
Moto : KTM ADVR 990 2011
Y'a personne de "sympa" en région parisienne (si possible Sud de Paris) qui aurait la gentillesse de m'injecter cette Carto sur ma belle de 2011?
Je suis malheureusement trop loin, je l'aurai fait avec plaisir!
Salut Laurent,
je n'ai pas le matos et en plus je suis une quiche en informatique/électronique. Je suis de Lyon donc pas très loin de chez toi. Est'ce qu'il serait possible que tu mettes sous perfusion tune ecu ma belle de 2008 avec une bonne courbe pour akra. Bien sur je me déplace et on peut faire ça autour d'une bière et d'une bouffe.
J'en peut plus de mon marteau piqueur
Cordialement. Didier
Pas de soucis.... MP
ok c'est parti
P'tain heureusement y'a laurent....
Mais 500 Bornes pour mettre la Carto (peut être 450) ça va pas le faire!!!
Y'a pas un lolo sur Paris mice?!?!?!?!
Je vous mets en ligne ma dernière évo c est la version 01-10-2013
J ai repris les meilleures valeurs de plusieurs courbes de JMB83....
J en suis super content.....
Sur base carto 2011 pot standard
Pour copier/ coller
Pour copier/ coller
- Fichiers joints
Tu m'excuseras Laurent, mais les valeurs à mettre 100% au dessus des 60% d'ouverture c'est sur tous les T/mn càd de 0 à 10500, j'ai toujours pas tout compris, mais je reconnais que je n'y mets pas trop du mien, j'en ai pas trop le temps et d'autres priorités Mercilaurent73 a écrit:
PS; Pour les modèles avant 2009 et / ou full mettre 100% sur les valeurs au dessus de 60% d ouverture...
Sur cette carto, les pap aux se referment sur les hauts régimes.... (en haut à gauche droite)
Pour avoir une carto full ( modèle après 2009 ) ou une carto normale pour les modèles avant 2009, il faut mettre 100 d ouverture dans les valeurs qui baissent....
cliquer sur affichage pour obtenir l affichage numérique et remplacer les valeurs qui baissent (au dessus de 6 500 trs/m ) en y mettant 100.... comme sur cette image ( tjs en haut àgauche droite)
C est plus clair ? Une petite verte pour faire passer tout ça ???
» Tune Ecu ou Tunecu (bis)
» 701 cartographie
» Carto avec silencieux FMF
» Echappement 2 en 1 : carto obligatoire ???
» ClicGPX : Carto 1/25000
» 701 cartographie
Page 5 sur 15
